KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析
在当今的网络通信领域,高性能、多功能的以太网交换机是不可或缺的关键组件。KSZ8563R作为一款高度集成的3端口10/100以太网交换机,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款交换机的详细信息。
文件下载:KSZ8563RNXV-TR.pdf
一、产品亮点
1. 高性能交换架构
KSZ8563R采用非阻塞线速以太网交换结构,能够确保数据包的快速转发,实现高效的数据传输。同时,它具备全功能的转发和过滤控制,包括访问控制列表(ACL)过滤,为网络安全提供了有力保障。
2. 全面的VLAN和QoS支持
支持完整的VLAN和QoS功能,能够对网络流量进行精细管理,实现不同业务的优先级区分和隔离,提高网络的整体性能和可靠性。
3. 集成PHY端口
两个端口集成了10/100BASE - T PHY,一个端口配备10/100/1000以太网MAC和可配置的RGMII/MII/RMII接口,方便与不同设备进行连接,增强了设备的兼容性和灵活性。
4. 精确时间协议支持
支持EtherSynch® IEEE 1588v2精确时间协议(PTP),可实现亚微秒级的同步,满足工业以太网等对时间精度要求较高的应用场景。
5. 端口认证和节能特性
支持IEEE 802.1X端口认证,保障网络接入的安全性。同时,具备EtherGreen™电源管理功能,包括低功耗待机和IEEE 802.3az节能标准,有效降低能耗。
6. 灵活的管理接口
提供SPI、I2C、MIIM等多种管理接口,还支持通过任意端口进行带内管理,方便工程师进行设备配置和监控。
7. 广泛的温度范围
支持工业温度范围,并且通过了汽车AEC - Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C),适用于各种恶劣的工作环境。
8. 小巧封装
采用64引脚VQFN(8 x 8 mm)无铅封装,节省电路板空间,便于集成到各种设备中。
二、目标应用
KSZ8563R适用于多种领域,包括:
- 汽车以太网:满足汽车内部网络通信的需求,提供可靠的数据传输。
- 工业以太网:如Profinet、MODBUS、Ethernet/IP等工业协议,支持实时以太网网络和工业控制/自动化交换机。
- 实时以太网网络:确保数据的实时性和准确性,满足对时间敏感的应用场景。
- 网络测量和控制系统:为测量和控制设备提供稳定的网络连接。
- 测试和测量设备:保证设备之间的数据传输和通信的稳定性。
三、详细特性
1. 交换机管理能力
- 基本功能:具备10/100Mbps以太网交换机的基本功能,如帧缓冲管理、地址查找表、队列管理和MIB计数器。
- 非阻塞存储转发:利用4096项转发表和128 kB帧缓冲,确保数据包的快速交付。
- 巨型帧支持:支持最大9000字节的巨型数据包,提高带宽利用率。
- 端口镜像和监控:可对任意端口的入站和/或出站流量进行镜像、监控和嗅探。
- 生成树协议支持:支持快速生成树协议(RSTP)和多生成树协议(MSTP),实现拓扑管理和环/线性恢复。
2. 可配置外部MAC端口
提供Reduced Gigabit Media Independent Interface(RGMII)v2.0、Reduced Media Independent Interface(RMII)v1.2(带50MHz参考时钟输入/输出选项)和Media Independent Interface(MII)(PHY/MAC模式),满足不同的接口需求。
3. 集成PHY端口
- 标准支持:支持100BASE - TX/10BASE - T IEEE 802.3标准。
- 低辐射特性:具备Quiet - WIRE®过滤选项,降低线路辐射,增强对环境噪声的免疫力。
- 快速链路建立:快速链路建立选项可显著缩短链路建立时间。
- 自动协商和MDI/MDI - X支持:支持自动协商和自动MDI/MDI - X功能,方便设备连接。
- 节能以太网支持:支持能源高效以太网(EEE),具备低功耗空闲模式和时钟停止功能。
- 内部电阻和偏置:片上终止电阻和差分对内部偏置,降低功耗。
4. 高级交换能力
- VLAN支持:支持IEEE 802.1Q VLAN,可创建128个活动VLAN组,支持全范围的4096个VLAN ID。
- 标签插入和移除:可在每个端口基础上进行IEEE 802.1p/Q标签的插入和移除。
- 流量控制:支持IEEE 802.3x全双工流量控制和半双工背压碰撞控制。
- 端口认证:支持IEEE 802.1X端口认证,保障网络安全。
- 组播过滤:支持IGMP v1/v2/v3和IPv6组播监听发现(MLD)的组播数据包过滤。
- QoS支持:支持IPv4/IPv6 QoS,实现QoS/CoS数据包优先级排序,具备802.1p QoS数据包分类和4个优先级队列。
- 速率限制:可对入站/出站端口进行可编程速率限制。
5. EtherSynch® IEEE 1588v2 PTP
- 透明时钟:支持带自动校正更新的透明时钟(TC)。
- 普通时钟支持:支持主从普通时钟(OC)。
- 操作模式:支持一步模式操作,包括端到端(E2E)或对等(P2P)模式。
- 消息支持:支持PTP组播和单播消息,通过IPv4/v6和IEEE 802.3传输PTP消息,并具备PTP数据包过滤功能。
6. 综合配置寄存器访问
- 接口支持:通过高速4线SPI(最高50 MHz)、I2C接口可访问所有内部寄存器,通过MII管理(MIIM,MDC/MDIO 2线)接口可访问所有PHY寄存器。
- 带内管理:支持通过任意三个端口进行带内管理。
- 引脚配置:具备I/O引脚绑定功能,可在复位时通过I/O引脚设置某些寄存器位。
7. 电源管理
- 节能标准支持:支持IEEE 802.3az能源高效以太网(EEE)。
- 断电模式:具备电缆断开时的能源检测断电模式。
- 时钟控制:动态时钟树控制,可对未使用的端口进行单独断电。
- 软件断电:支持全芯片软件断电。
- 唤醒功能:具备Wake - on - LAN(WoL)待机电源模式。
四、总结
KSZ8563R以其高性能、多功能和广泛的适用性,为网络通信领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车、工业还是其他领域,它都能满足不同用户的需求,帮助工程师实现高效、可靠的网络设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥KSZ8563R的各项特性,打造出更加稳定、高效的网络系统。你在使用类似以太网交换机时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以太网交换机
151浏览量
15177 -
网络通信
4文章
847浏览量
32661
