RH系列RH14,14,10热电模块:创新连接世界的科技力量
在电子设备不断发展的今天,热电模块作为实现精确温度控制的关键组件,正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Laird Technologies的RH系列RH14,14,10热电模块。
文件下载:71062-514.pdf
一、产品概述
RH系列是一种环形热电模块(TEM),其独特的圆形设计别具一格。该模块的热端和冷端陶瓷中心均设有圆形孔,这一设计非常实用,能够容纳光学元件的突出部分、机械固定装置或温度探头。此外,该产品线拥有多种配置可供选择,以满足不同应用场景的需求。
它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装,这种材料组合使得RH系列热电模块非常适合高电流和大热量泵送的应用场景。
二、产品特点
1. 中心孔设计
中心孔的存在为模块在光学、机械和温度监测等方面的应用提供了便利,增强了其通用性。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求较高的应用场景,如分析仪器、临床诊断设备等至关重要。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式保证了模块的可靠性,减少了故障发生的概率。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于一些对环境要求较高的应用,如消费电器等非常友好。
5. 直流运行
采用直流运行方式,便于与各种电子设备集成。
6. 符合RoHS标准
这表明该模块在环保方面符合相关要求,有助于企业满足环保法规。
三、应用领域
1. 分析仪器
在分析仪器中,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要,RH系列热电模块能够满足这一需求。
2. 临床诊断
临床诊断设备对温度的稳定性要求很高,该模块的精确温度控制能力可以确保诊断结果的可靠性。
3. 光子激光系统
光子激光系统需要稳定的温度环境来保证激光的输出质量,RH系列热电模块可以提供有效的温度控制。
4. 工业仪器
工业仪器在运行过程中可能会产生大量热量,该模块能够及时有效地进行热量泵送,保证仪器的正常运行。
5. 食品与饮料冷却
在食品与饮料行业,需要对产品进行精确的温度控制,以保证产品的质量和口感,该模块可以满足这一需求。
6. 消费电器
消费电器如冰箱、空调等对噪音和振动有较高的要求,RH系列热电模块的无噪音和振动特点使其非常适合应用于这些设备中。
四、性能规格
1. 不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 (°C) | 最大热通量Qmax (瓦) | 最大温差Delta Tmax (°C) | 最大电流Imax (安培) | 最大电压Vmax (伏特) | 模块电阻 (欧姆) |
| 25 | 3.7 | 67 | 3.9 | 1.7 | 0.38 |
| 50 | 4.0 | 75 | 3.9 | 1.8 | 0.43 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,最大热通量和最大温差都有所增加,而最大电流保持不变,最大电压和模块电阻略有增加。
2. 不同后缀的模块参数
| 后缀 | 厚度(镀锡前) | 平面度和平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 0.185” ± 0.010” | 0.0015” / 0.0015” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L1 | 0.185” ± 0.001” | 0.001” / 0.001” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L2 | 0.185” ± 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| MM | 0.193” ± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 金属化 | 金属化 | 4.5” |
不同后缀的模块在厚度、平面度、表面处理等方面存在差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的模块。
3. 密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂 |
不同的密封选项适用于不同的温度范围和应用场景,工程师需要根据实际情况进行选择。
五、性能曲线
在热端温度为25°C时,该模块的性能曲线展示了电压、热通量和温差之间的关系。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解模块在不同工况下的性能表现,从而更好地进行设计和应用。
六、操作提示
1. 最大工作温度
该模块的最大工作温度为80°C,在使用过程中需要注意控制温度,避免超过这一限制。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax,否则可能会导致模块损坏。
3. 安装指南
参考组装指南进行推荐的安装操作,以确保模块的正常运行。
4. 镀锡处理
金属化陶瓷也可进行镀锡处理,这可以提高模块的焊接性能。
七、总结
RH系列RH14,14,10热电模块以其独特的设计、丰富的特点和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的温度控制解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的模块配置和密封选项,并严格按照操作提示进行使用和安装,以充分发挥该模块的性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似热电模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
应用领域
577浏览量
8412
