探索Laird环形RH系列热电冷却器:RH14 - 32 - 06 - L1 - W4.5的卓越性能
在硬件设计领域,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键器件。今天,我们将深入探讨Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形RH系列中的RH14 - 32 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:66156-505.pdf
产品概述
RH14 - 32 - 06 - L1 - W4.5是一款环形热电冷却器,其独特的圆形设计使其在众多同类产品中脱颖而出。它的冷热侧陶瓷中心都有一个圆形孔,这个设计非常实用,可以用于光学元件的光线穿透、机械固定或者安装温度探头。
性能亮点
强大的制冷能力
当温差(Delta T = 0)时,该冷却器的最大制冷量(Qc)可达12.4瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。这意味着它能够在不同的工作条件下,为设备提供高效的制冷效果。
突出的特性
- 中心孔设计:方便光学、机械和温度监测等应用,增加了产品的适用性。
- 精确温度控制:能够满足对温度精度要求较高的应用场景。
- 无噪音和振动:在运行过程中不会产生额外的噪音和振动,为设备提供安静稳定的工作环境。
- 可靠的固态结构:固态设计使得产品更加可靠,减少了故障发生的概率。
- 直流运行:使用直流电源,便于与各种电子设备集成。
- 符合RoHS标准:环保设计,符合相关法规要求。
应用领域广泛
这款热电冷却器的应用场景十分丰富,包括试剂存储、手持美容激光设备、离心机冷却、平视显示器、成像传感器以及机器视觉的珀尔帖冷却等。在这些应用中,它都能发挥出精确控温的优势,保障设备的稳定运行。
性能参数
不同热端温度下的性能
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 12.4瓦 | 12.8瓦 | 13.5瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 6.0安培 | 5.9安培 | 5.9安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 3.5伏特 | 3.6伏特 | 3.9伏特 |
| 模块电阻 | 0.55欧姆 | 0.57欧姆 | 0.61欧姆 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但电流和电压的变化相对较小。
其他参数
- 最大工作温度:80°C
- 重量:20.0克
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.810 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.150 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
在使用这款热电冷却器时,需要注意以下几点:
- 最大工作温度为80°C,避免超出这个温度范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max})。
- 参考装配指南进行推荐安装。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的环形RH系列RH14 - 32 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器以其独特的设计、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的热电冷却器呢?它又给你带来了哪些体验和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
热电冷却器
242浏览量
9201
