探索RH1016M:超快速精密10ns比较器的卓越性能
在电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种精密电路中。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的RH1016M超快速精密10ns比较器。它具有众多出色的特性,能满足多种复杂应用场景的需求。
文件下载:RH1016M.pdf
一、RH1016M概述
RH1016M是一款UltraFastTM 10ns比较器,它的一大亮点在于能够直接与TTL/CMOS逻辑接口,并且既可以在±5V的双电源下工作,也能使用单5V电源。其紧密的失调电压规格和高增益特性,使其非常适合用于精密应用。此外,匹配的互补输出进一步增强了该比较器的通用性。
独特输出级设计
它拥有独特的输出级,能够在两个方向上提供主动驱动,以实现对TTL/CMOS逻辑或无源负载的最大速度驱动。与传统输出级不同的是,它不会出现大电流尖峰。这一特性使得RH1016M在输出处于活动区域时能保持稳定,大大减少了输入信号缓慢移动或处于低电平时输出“毛刺”的问题。
锁存功能与低功耗
RH1016M设有LATCH引脚,当该引脚保持高电平时,可在输出端保留输入数据。其静态负电源电流仅为3mA,这意味着可以使用简单的电阻分压器从几乎任何电源电压为负电源引脚供电,而且负电源电压的变化不会影响器件性能。
军事应用适用性
该器件的晶圆批次采用了Analog Devices内部的Class S流程进行处理,能够生产出适用于严格军事应用的电路。
二、绝对最大额定值
| 在使用RH1016M时,必须了解其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是各项绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 正电源电压 | 7V | |
| 负电源电压 | -7V | |
| 差分输入电压 | ±5V | |
| +IN、–IN和LATCH ENABLE电流 | ±10mA | |
| 输出电流(连续) | ±20mA | |
| 工作温度范围 | –55°C至125°C | |
| 存储温度范围 | –65°C至150°C | |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 300°C |
三、电气特性
预辐照特性
在预辐照条件下( (V^{+}=5V) , (V^{-}=-5V) , (V{OUT(Q) }=1.4V) , (V{LATCH }=0V) ,除非另有说明),RH1016M具有一系列出色的电气特性。例如,输入失调电压在 (R_{S} ≤ 100Ω) 时,典型值为±3mV;输入失调电流典型值为1µA;输入偏置电流典型值为10µA。此外,它还具有较高的共模抑制比(CMRR)和电源电压抑制比(PSRR),小信号电压增益可达1400 - 3000V/V。
辐照后特性
在不同辐照剂量(10KRAD(Si)、20KRAD(Si)、50KRAD(Si)、100KRAD(Si)、200KRAD(Si))下,器件的部分电气特性会发生变化。例如,输入失调电压会随着辐照剂量的增加而增大,从初始的±3mV逐渐增加到±6mV;输入失调电流和输入偏置电流也会相应增大。不过,通过设计和特性测试保证了器件在辐照后的性能仍能满足一定要求。
四、电气测试要求
根据MIL - PRF - 38535标准,RH1016M有一系列的电气测试要求,包括最终电气测试要求、Group A测试要求、Group C、D、E端点电气参数测试等。其中,PDA(百分比缺陷率)适用于子组1,具体规定为基于MIL - STD - 883方法5004,以A组子组1测试冷却后的故障为最终电气测试,烧毁后A组子组1的验证故障数除以该批次提交烧毁的器件总数来确定该批次的百分比,规定为5%。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了RH1016M在不同条件下的典型性能特性,包括正电源电流、负电源电流、输出高电压、输出低电压、共模抑制比、输入偏置电流、输入失调电流、正电源抑制比、输入失调电压、小信号电压增益、负电源抑制比和LATCH引脚电流等随总剂量(KRAD(Si))的变化情况。这些图表为工程师在实际应用中评估器件性能提供了重要参考。
六、总结
RH1016M超快速精密10ns比较器以其快速响应、精密特性和良好的通用性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在军事等对可靠性要求极高的领域,还是在普通的精密电路设计中,它都能提供出色的性能。工程师在使用时,需要根据具体的应用场景和要求,充分考虑器件的各项特性和测试要求,以确保电路的稳定运行。你在使用比较器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
电气特性
444浏览量
10332
