探索Laird Multistage MS系列热电冷却器:性能、规格与应用
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的热管理解决方案,在许多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下Laird的Multistage MS系列中的MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 21 - W8热电冷却器。
文件下载:9350006-319.pdf
热电冷却器的独特优势
这款MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 21 - W8多阶段热电冷却器相较于单阶段热电冷却器,具有显著的优势。它能够达到更低的温度,为对温度要求苛刻的应用提供了更好的解决方案。在实际应用中,当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达38瓦;而在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到90°C。这一特性使得它在需要精确温度控制的场景中表现出色。
产品特点
高温度差
能够实现较大的温度差,满足一些对低温环境有要求的应用。
精确温度控制
在实际运行中,可以精准地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下工作。
可靠的固态运行
固态结构使得热电冷却器的运行更加可靠,减少了机械故障的风险。
环保的直流运行
采用直流供电,符合环保要求,并且具有较低的能耗。
RoHS合规
产品符合RoHS标准,对环境更加友好。
应用领域
CMOS传感器
为CMOS传感器提供精确的温度控制,保证传感器的性能稳定。
平视显示器
在平视显示器中,热电冷却器可以有效地控制显示模块的温度,提高显示效果。
成像传感器
对于成像传感器,精确的温度控制可以提高图像质量,减少噪声干扰。
电气与热性能
在使用这款热电冷却器时,为了达到最佳性能,需要注意其安装方向。应将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用设备,而HEATSINK侧则朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线会产生被动热损失,这样可以减少对整体性能的影响。
产品规格
| 参数 | 详情 |
| 热侧温度 | 27.0 °C |
| 最大制冷量(Qc)((Delta T = 0)) | 38.0 瓦 |
| 最大温差(Delta T)((Qc = 0)) | 90.0 °C |
| 最大电流(Imax)((Delta T)最大时的电流) | 6.9 安培 |
| 最大电压(Vmax)((Delta T)最大时的电压) | 14.8 伏特 |
| 模块电阻 | 2.14 欧姆 |
| 最高工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 60.0 克 |
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数,并且所有规格可能会在不提前通知的情况下发生变化。
表面处理与密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 8.303 ± 0.203 毫米 0.327 ± 0.008 英寸 |
0.025 毫米 / 0.203 毫米 0.001 英寸 / 0.008 英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9 毫米 7.87 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最高工作温度为80°C,在实际应用中要确保设备工作在这个温度范围内。
- 在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,以确保热电冷却器的性能和稳定性。
- 对于金属化陶瓷,也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的Multistage MS系列MS2 - 192 - 14 - 20 - 11 - 18 - 21 - W8热电冷却器以其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的选项,为电子工程师在热管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的热管理效果。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
