探索Laird MS3-119-14-15-22-W8多级热电冷却器的奥秘
在电子设备不断发展的今天,高效的热管理成为了工程师们关注的焦点。热电冷却器(TEC)作为一种关键的热管理组件,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series MS3-119-14-15-22-W8多级热电冷却器。
文件下载:9350004-399.pdf
热电冷却器的优势
与单级热电冷却器相比,MS3-119-14-15-22-W8多级热电冷却器能够达到更低的温度。它在热管理方面有着出色的表现,当温差(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)可达6.7瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到107°C。
产品特性
1. 高温度差
该冷却器具备高温度差的特性,这使得它能够在不同的工作环境下实现有效的热交换,满足各种对温度控制要求较高的应用场景。
2. 精确温度控制
精确的温度控制是其一大亮点,对于一些对温度敏感的设备,如CMOS传感器、成像传感器等,能够提供稳定且精准的温度环境。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式保证了设备的可靠性,减少了机械故障的发生概率,提高了设备的使用寿命。
4. 环保
采用环保的设计理念,符合现代社会对绿色产品的需求。
5. 直流运行
直流运行方式使得它在电子设备中更容易集成和使用,降低了系统的复杂性。
6. 符合RoHS标准
符合RoHS标准,确保了产品在环保和安全方面的要求。
应用领域
该热电冷却器在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
1. CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器对温度较为敏感,该冷却器能够为其提供稳定的温度环境,保证传感器的性能。
2. 抬头显示器
在抬头显示器中,精确的温度控制有助于提高显示效果和稳定性。
3. 成像传感器
对于成像传感器,合适的温度环境能够提高图像质量和传感器的可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
产品规格
| 规格 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大制冷量(Qcmax)((Delta T = 0)) | 6.7 瓦 |
| 最大温差(Delta Tmax)((Qc = 0)) | 107.0 °C |
| 最大电流(Imax)((Delta Tmax)时的电流) | 4.0 安培 |
| 最大电压(Vmax)((Delta Tmax)时的电压) | 7.5 伏特 |
| 模块电阻 | 1.88 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 22.0 克 |
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 22 | 10.603 ±0.203 毫米 0.417 ± 0.008 英寸 |
0.025 毫米 / 0.203 毫米 0.001 英寸 / 0.008 英寸 |
预镀锡 | 预镀锡 | 199.9 毫米 7.87 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中需要注意温度的控制。
- 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保设备的正常运行。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird的MS3-119-14-15-22-W8多级热电冷却器以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该冷却器,以达到最佳的热管理效果。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
