Laird Multistage MS Series MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8 热电冷却器技术解析
在电子设备的设计中,热电冷却器是实现精确温度控制和高效散热的关键组件。今天我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 Multistage MS 系列中的 MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8 热电冷却器。
文件下载:9340002-302.pdf
产品优势
温度性能卓越
这款多级热电冷却器相较于单级热电冷却器,能够达到更低的温度。在温差 (Delta T = 0) 时,它的最大冷端热负载 (Qc) 可达 8.6 瓦;而当 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到 91°C。这种出色的温度性能使其在对温度要求苛刻的应用场景中表现出色。
特性优势显著
- 高温度差:多级设计使其能够实现较大的温度差,满足不同应用场景对低温的需求。
- 精确温度控制:可以精准地控制温度,为电子设备提供稳定的工作环境。
- 可靠的固态运行:固态结构减少了机械部件的使用,提高了设备的可靠性和稳定性。
- 环保:采用环保材料和设计,符合现代电子设备对环保的要求。
- 直流运行:方便与各种电子设备集成,降低了设计和使用的复杂度。
- 符合 RoHS 标准:保证了产品在环保方面的合规性,减少了对环境的影响。
应用场景
该热电冷却器适用于多种领域,如 CMOS 传感器的热电冷却、平视显示器以及成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制对于设备的性能和稳定性至关重要,而这款热电冷却器正好能够满足这些需求。
电气与热性能要点
为了实现最佳性能,安装时需将热电冷却器的 CONTROL 面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面与引线连接面相对。并且,引线连接会产生一定的热损失,将其置于连接热交换器的一侧影响相对较小。
产品规格
| 参数 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热负载 (Qc)((Delta T = 0)) | 8.6 瓦 |
| 最大温差 (Delta T)((Qc = 0)) | 91.0 °C |
| 最大电流 (Imax)((Delta T) 最大时) | 2.9 安培 |
| 最大电压 (Vmax)((Delta T) 最大时) | 8.0 伏特 |
| 模块电阻 | 2.76 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 13.0 克 |
这些规格数据是 2020 年 3 月更新的热电系数反映,在实际设计中,工程师们需要根据这些参数来评估该热电冷却器是否符合具体应用的要求。
表面处理与密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 6.250 ± 0.203 毫米(0.246 ± 0.008 英寸) | 0.025 毫米 / 0.203 毫米(0.001 英寸 / 0.008 英寸) | 研磨 | 研磨 | 199.9 毫米(7.87 英寸) |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
使用注意事项
- 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备工作在这个温度范围内。
- 运行模块时,不要超过最大电流 (Imax) 或最大电压 (Vmax),否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和稳定性。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的 MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8 热电冷却器凭借其出色的性能和多样的选项,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似热电冷却器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
