探秘Laird多级热电冷却器MS2-094-10-10-13-13-00-W8
在电子设备的设计中,热管理一直是至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的Multistage MS Series中的MS2-094-10-10-13-13-00-W8多级热电冷却器。
文件下载:16491-303.pdf
产品概述
MS2-094-10-10-13-13-00-W8多级热电冷却器具有显著优势,相比于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。在实际应用中,这一特性对于那些对温度要求极为苛刻的设备来说至关重要。
关键特性
高性能表现
- 高温度差:能够实现较大的温度差,最大(Delta T)可达91°C((Qc = 0)时),这使得它在需要大幅降温的场景中表现出色。
- 精确温度控制:可以精准地控制温度,为对温度敏感的设备提供稳定的工作环境。
可靠运行
- 固态操作:采用可靠的固态操作方式,减少了机械部件的使用,提高了设备的稳定性和可靠性。
- 环保节能:采用直流操作,符合RoHS标准,对环境友好,同时也降低了能源消耗。
应用领域
传感器冷却
在CMOS传感器、成像传感器等领域,热电冷却器可以有效地降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
显示设备
对于抬头显示器(Heads-Up Displays)等设备,精确的温度控制可以保证显示效果的稳定性和清晰度。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
性能参数
| 参数 | 数值 |
| 热侧温度 | 27.0 °C |
| 最大冷侧热泵送量 (Qcmax (Delta T = 0)) | 7.2 Watts |
| 最大温度差 (Delta Tmax (Qc = 0)) | 91.0 °C |
| 最大电流 (Imax (I @ Delta Tmax)) | 2.8 Amps |
| 最大电压 (Vmax (V @ Delta Tmax)) | 7.1 Volts |
| 模块电阻 | 2.54 Ohms |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 8.0 gram(s) |
这些参数反映了热电冷却器在特定条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理选择。
表面处理和密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 6.003 ±0.203 mm 0.236 ± 0.008 in |
0.025 mm / 0.203 mm 0.001 in / 0.008 in |
金属化 | 金属化 | 199.9 mm 7.87 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中需要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考装配指南进行推荐安装,确保设备的正确安装和使用。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
在实际应用中,你是否遇到过热电冷却器的安装和使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,Laird的MS2-094-10-10-13-13-00-W8多级热电冷却器凭借其出色的性能和多样的选项,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个可靠的解决方案。在选择热电冷却器时,工程师需要综合考虑设备的性能需求、应用场景和成本等因素,以确保设计的合理性和可靠性。
热管理
11文章
630浏览量
23049 -
热电冷却器
151浏览量
9201 -
Laird
31浏览量
14273
