探索MMBT2222AM3T5G:通用NPN晶体管的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一款颇受关注的NPN通用晶体管——MMBT2222AM3T5G。
文件下载:MMBT2222AM3-D.PDF
产品概述
MMBT2222AM3T5G是安森美(onsemi)推出的一款基于流行的SOT - 23三引脚器件衍生而来的产品。它采用SOT - 723表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计,尤其适用于对电路板空间要求苛刻的低功率表面贴装应用场景。
产品特性
节省电路板空间
SOT - 723封装的设计使得该晶体管在电路板上占用的空间极小,这对于追求小型化设计的电子产品来说无疑是一大优势。
汽车及特殊应用适用
带有NSV前缀,满足汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用。同时,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可靠性有保障。
环保合规
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合当下环保设计的趋势。
关键参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 75 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 600 | mAdc |
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围,工程师在设计电路时必须确保不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 特性 | 最大值 | 单位 | |
| 总器件功耗(TA = 25°C,25°C以上降额) | 265(2.1 mW/°C) | mW | |
| 结到环境热阻 | RBA | 470 | °C/W |
| 总器件功耗 | 640(5.1 mW/°C) | mW | |
| 结到环境热阻 | RBA | 195 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
热特性参数对于评估晶体管在不同温度环境下的性能和稳定性非常重要。过高的温度可能会导致器件性能下降甚至损坏,因此在设计散热方案时需要参考这些参数。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10 μAdc,IE = 0):V(BR)CBO为75Vdc。
- 发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μAdc,IC = 0):V(BR)EBO为6.0Vdc。
- 集电极截止电流(VCB = 60Vdc,IE = 0)在常温下最大为10uAdc,在TA = 125°C时最大为0.01uAdc。
- 发射极截止电流(VEB = 3.0Vdc,IC = 0)最大为100nAdc。
导通特性
- 直流电流增益hFE在不同的集电极电流和电压条件下有不同的值,例如在IC = 0.1mAdc,VCE = 10Vdc时,hFE最小为35;在IC = 150mAdc,VCE = 10Vdc时,hFE在50 - 300之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 150mAdc,IB = 15mAdc)最大为0.3Vdc;(IC = 500mAdc,IB = 50mAdc)最大为1.0Vdc。
- 基极 - 发射极饱和电压(IC = 150mAdc,IB = 15mAdc)在0.6 - 1.2Vdc之间;(IC = 500mAdc,IB = 50mAdc)在0.6 - 2.0Vdc之间。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽积(IC = 20mAdc,VCE = 20Vdc,f = 100MHz):ft为300MHz。
- 输入电容(VEB = 0.5Vdc,IC = 0,f = 1.0MHz):Cibo最大为25pF。
- 输入阻抗在不同的集电极电流和电压条件下有所不同,例如在IC = 1.0mAdc,VCE = 10Vdc,f = 1.0kHz时,hie在2.0 - 8.0kΩ之间。
开关特性
- 延迟时间(VCC = 30Vdc,VBE(off) = -0.5Vdc,IC = 150mAdc,IB1 = 15mAdc)最大为10ns。
- 上升时间最大为25ns。
- 存储时间(VCC = 30Vdc,IC = 150mAdc,IB1 = IB2 = 15mAdc)最大为225ns。
- 下降时间最大为60ns。
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在设计放大器电路时需要考虑直流电流增益和小信号特性,在设计开关电路时则需要关注开关特性。
封装与订购信息
该晶体管采用SOT - 723无铅封装,有MMBT2222AM3T5G和NSVMMBT2222AM3T5G两种型号可供选择,均以8000个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总结
MMBT2222AM3T5G凭借其节省空间的封装、良好的电气性能和环保合规性,成为通用放大器和低功率表面贴装应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其各项参数和特性,合理地将其应用到具体的项目中。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作环境,对晶体管的性能进行进一步的验证和优化。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
NPN晶体管
3文章
66浏览量
11222 -
电子应用
356浏览量
6823
