解析 onsemi NST847BF3T5G NPN通用晶体管
在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NST847BF3T5G NPN 通用晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NST847BF3-D.PDF
产品概述
NST847BF3T5G 是 onsemi 热门的 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563/SOT - 963 三引脚器件的衍生产品。它采用 SOT - 1123 表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计,非常适合对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用。
产品特性
高电流增益
该晶体管的 hFE(直流电流增益)范围在 200 - 450 之间,能够为电路提供稳定且较高的电流放大能力,在信号放大等应用中表现出色。这意味着在设计放大器电路时,我们可以更灵活地调整电路的增益,以满足不同的设计需求。
低饱和电压
其集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) ≤ 0.25 V,这一特性有助于降低功耗,提高电路的效率。在一些对功耗要求较高的应用场景中,如电池供电的设备,低饱和电压可以延长电池的使用寿命。
节省电路板空间
SOT - 1123 封装设计使得该晶体管占用的电路板空间更小,对于那些对空间要求严格的设计,如小型便携式设备,能够有效提高电路板的集成度。
无铅环保
NST847BF3T5G 是无铅器件,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
电气参数
最大额定值
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 45 | Vdc |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 50 | Vdc |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | Vdc |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | 100 | mAdc |
在实际应用中,我们必须确保电路中的电压和电流不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该晶体管还具有以下重要的电气特性:
- 集电极 - 发射极击穿电压:在 (I{C}=10 mu A),(V{EB}=0) 时,为 50 V。
- 发射极 - 基极击穿电压:在 (I_{E}=1.0 mu A) 时,有相应的参数。
- 集电极截止电流 (I_{CBO}):在 (V_{CB} = 30 V) 时,最大为 5.0 aA。
导通特性
- 直流电流增益 (h_{FE}):在 (I{C}= 10mu A),(V{CE} = 5.0V) 和 (I{C}=2.0 ~mA),(V{CE}=5.0 ~V) 时,范围在 150 - 450 之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (I{C}=10 ~mA),(I{B}=0.5 ~mA) 和 (I{C}=100 ~mA),(I{B}=5.0 ~mA) 时,最大为 0.25 V。
- 基极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=10 ~mA),(I{B}=0.5 ~mA) 时,为 0.9 V。
- 基极 - 发射极电压 (V_{BE(on)}):在 (I{C}=2.0 ~mA),(V{CE}=5.0 ~V) 和 (I{C}=10mA),(V{CE}=5.0V) 时有相应表现。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽积 (f_{T}):在 (I{C}=10 ~mA),(V{CE}=5.0 Vdc),(f = 100 MHz) 时,为 100 MHz。
- 输出电容 (C_{obo}):在 (V_{CB}=10 ~V),(f = 1.0 MHz) 时,有相应参数。
- 输入电容 (C_{ibo}):在 (V{EB}=0.5 ~V),(I{C}=0 ~mA),(f = 1.0 MHz) 时,有相应参数。
- 噪声系数 (NF):在 (I{C}=0.2 ~mA),(V{CE}=5.0 Vdc),(R_{S}=2.0 k Omega),(f = 1.0 kHz),(BW = 200 ~Hz) 时,最大为 10 dB。
这些参数对于我们设计高频电路、低噪声电路等具有重要的参考价值。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择和调整这些参数,以确保电路的性能达到最佳。
热特性
| 该晶体管的热特性参数如下: | 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| (P_{D})(注 1) | 功率耗散 | 2.8 | mW | |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻 | 143 | °C/W | |
| (T_{J}) | 结温 | +150 | °C |
注 1:分别对应 100 (mm^2) 1 oz 铜走线和 500 (mm^2) 1 oz 铜走线的情况。
热特性对于晶体管的可靠性和稳定性至关重要。在设计电路时,我们需要根据这些热参数,合理设计散热措施,确保晶体管在工作过程中不会因为过热而损坏。
封装与订购信息
封装尺寸
NST847BF3T5G 采用 SOT - 1123 封装,其尺寸为 0.80x0.60x0.37,引脚间距为 0.35P。在进行电路板设计时,我们需要严格按照封装尺寸进行布局,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NST847BF3T5G | SOT - 1123(无铅) | 8000/卷带包装 |
在订购时,我们需要注意封装和包装方式是否符合我们的需求。同时,对于卷带包装的规格,如零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specification 手册(BRD8011/D)。
总结
onsemi 的 NST847BF3T5G NPN 通用晶体管凭借其高电流增益、低饱和电压、节省空间和无铅环保等特性,在通用放大器应用和低功耗表面贴装应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气参数和热特性,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的高性能和可靠性。
大家在实际应用中,是否遇到过晶体管参数选择不当导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
