GPS对时装置是什么?给设备“报时间”的小盒子
李淑珍 来源:jf_44092228 作者:jf_44092228 2026-05-21 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统通信基站、交通监控和工业控制这些领域,很多设备的时间必须保持一致。GPS对时装置就是用来完成这个任务的,它接收GPS卫星发来的时间信号,经过内部处理之后,通过多种输出接口把准确时间送给现场的各类设备。下面从技术参数和现场调试经验两个角度,说一些实际工作中比较有用的内容。
wKgZPGfOhdGAHIaNAADfGSm4MA8161.png山东唯尚电子有限公司
接收性能的几个基本参数
GPS对时装置的正常工作离不开稳定的卫星信号。接收灵敏度是一个关键参数,常见的数值在-160dBW到-165dBW之间,数值越高,设备在信号较弱的环境下锁定卫星的能力就越强。接收通道数量通常在40到60个之间,通道多一些的设备,在天线被建筑物或设备部分遮挡的情况下,仍然有较大可能锁定足够数量的卫星。冷启动时间一般在一分钟左右,热启动在一秒以内,这个参数决定了设备上电后多久能输出有效时间。
天线安装的几个经验
天线是GPS对时装置能否正常工作的第一步,安装位置会直接影响整台设备的可用性。以下几点是现场安装中总结出来的经验:
一是天线位置要选好。上方需要视野开阔,能看到大面积的天空。安装在楼顶或者杆塔顶部的中央位置比较合适,边缘位置可能会有部分方向的卫星被遮挡。水平方向上要避开大面积金属物体,比如空调外机、金属屋顶、通风管道等。二是馈线长度要控制好。常见的同轴电缆每米损耗0.2到0.5分贝,30米以内一般不需要加放大器,超过50米建议加装线路放大器。馈线中间尽量避免接头,因为每个接头都会引入额外的信号损耗,也增加了故障点。
三是防雷保护不能省。天线输入端要具备防雷功能,尤其是安装在建筑物高处或者空旷地带时,雷电感应电压容易通过馈线传入装置。防雷模块的选型可以参考当地雷暴日数,雷暴多的地区可以考虑加装外置防雷器。四是防水处理要做到位。天线接头处要用防水胶带缠绕好,或者使用自带防水胶圈的天线接头。雨水渗入会造成信号衰减,时间长了还会导致接头氧化接触不良。
输出接口与信号类型
GPS对时装置需要和各种类型的设备对接,输出接口和信号格式是选型时需要重点关注的。串口方面,RS232RS485是比较常见的两种,输出时间报文的格式可以有多种选择,常见的有年月日时分秒格式、年积日格式、BCD码格式等。报文内容和波特率可以根据现场设备的要求进行设置,多数装置支持参数修改。
脉冲输出方面,1PPS(秒脉冲)是基本配置,部分装置还提供1PPM(分脉冲)或1PPH(时脉冲)。脉冲的宽度和电平可以调整,常见的脉冲宽度有10毫秒、100毫秒、200毫秒等选择。IRIG-B码在电力系统和工业控制中用得比较多,分为直流B码和交流B码两种。直流B码适合短距离传输,可以直接接入设备的开关量输入模块;交流B码可以通过音频线缆传输几百米,抗干扰能力比直流好一些。
通道数量与隔离设计
GPS对时装置的输出通道数量根据不同机型有所差异,常见的有4路、8路、12路、20路等规格。每个输出通道之间需要进行电气隔离,这样一路通道出现短路故障时,其他通道不受影响。隔离方式通常采用光耦隔离,隔离电压一般在1500V到2500V之间。这个参数对于连接不同电压等级的设备比较重要,比如一台对时装置同时给220V的继保装置和24V的PLC提供时间信号,良好的隔离可以避免电位差造成设备损坏。现场接线时,不同通道的电缆可以用不同颜色的胶带做标记,方便以后维护。
守时能力与晶振选择
当GPS信号暂时中断时,对时装置需要依靠内部晶振维持输出。晶振的类型决定了守时能力的高低。普通温补晶振的守时漂移大约在每天几毫秒到几十毫秒之间,适合一般工业现场。恒温晶振通过内部恒温槽保持晶体温度稳定,漂移明显减小,每天通常在几十微秒到几百微秒,适合对连续运行要求较高的发电厂和变电站。选型时可以根据现场对无卫星信号期间的精度要求来决定,不一定都要选高规格的晶振。
现场调试的几个步骤
GPS对时装置第一次安装时,有几个步骤可以提高调试效率。先确认天线位置能收到足够数量的卫星信号。可以用一台普通GPS接收机在现场测试一下,确认天线位置上方没有遮挡,可见卫星数量在4颗以上。然后把天线固定牢固,连接馈线,馈线两端最好做上标签,标清楚这根线连到哪个装置。
装置上电后,需要等待一段时间让接收模块完成冷启动。这个过程通常在1到2分钟,如果是第一次使用或者换了新的安装地点,时间可能会稍长一些。装置面板上通常有卫星锁定指示灯,绿灯常亮表示已经锁定足够数量的卫星,时间有效。在锁定之前,装置输出的时间可能不准确,连接设备时要留意这一点。
输出接线时,需要注意信号的极性。RS485和脉冲输出都有正负之分,接反了可能导致信号无法正常接收。用万用表可以简单检查一下接线是否正确,比如脉冲输出在空闲时一般是高电平或低电平,用万用表测量输出电压可以判断。接线完成后,用一台测试设备接收一下输出信号,确认时间报文的内容和格式是否符合现场设备的要求。
日常维护的几个事项
GPS对时装置的日常维护工作量不大。可以定期检查天线上是否有积雪、鸟粪或者树叶堆积,保持天线表面清洁。馈线接头检查是否有松动或氧化,防水胶带是否老化。装置面板上可以查看卫星锁定状态和电源状态,如果发现卫星频繁失锁,可能是天线位置发生了变化或者附近增加了新的遮挡物。对于配置恒温晶振的设备,上电后需要预热10到30分钟才能达到指定的守时精度,检修后重新上电时可以留意一下这个预热时间。
  • gps
    gps
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GPS时钟装置是什么?能看时间也能发时间
    在工厂自动化线、数据中心、广播电视台和实验室这些地方,设备之间的时间同步直接影响到生产记录、数据分析和故障追溯。 GPS时钟装置 就是用来提供统一
    的头像 发表于 05-21 10:22 117次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>时钟<b class='flag-5'>装置</b>是什么?能看<b class='flag-5'>时间</b>也能发<b class='flag-5'>时间</b>
    工业环境怎么保证时间统一?GPS时装置关键技术点解析
    在很多自动化系统里, GPS时装置 早已不是什么新鲜名词。电厂需要它来统一故障录波的时标,交通调度要依赖它信号灯和服务器校时,甚至医院里的各种精密仪器也少不了它来维持数据一致性。 山东唯尚电子
    的头像 发表于 05-14 15:32 38次阅读
    工业环境怎么保证<b class='flag-5'>时间</b>统一?<b class='flag-5'>GPS</b>授<b class='flag-5'>时装置</b>关键技术点解析
    搭建标准时间源 了解 GPS 对时母钟配置
    不能稳住场子的东西。我们山东唯尚电子有限公司生产的 GPS对时母钟 ,在这些参数上做得比较实在,下面一条一条说清楚。 山东唯尚电子有限公司 一、授时精度 母钟接收GPS卫星信号后,通过串口、NTP或者脉冲方式对外输出
    的头像 发表于 05-14 15:18 66次阅读
    搭建标准<b class='flag-5'>时间</b>源 了解 <b class='flag-5'>GPS</b> <b class='flag-5'>对时</b>母钟配置
    GPS 时间同步装置硬件参数与授时性能
    在电力自动化、轨道交通信号或者工厂控制系统里,经常需要把几十甚至上百台设备时间拉到同一个点上。这时候用一台 GPS时间同步装置 是比较省事
    的头像 发表于 05-11 14:27 51次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b> <b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>装置</b>硬件参数与授时性能
    GPS对时服务器实战:避开这些坑,时间同步更精准
    在数字化系统的运行中,时间就是秩序。无论是金融交易的电光石火,还是工业控制的严密协作,GPS对时服务器作为整个系统的“时间大脑”,其重要性不言而喻。很多技术人员在初次部署授时系统时,往
    的头像 发表于 03-17 14:22 156次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>对时</b>服务器实战:避开这些坑,<b class='flag-5'>时间</b>同步更精准
    GPS时钟授时装置常见问题与实战经验分享
    作为一名长期关注时间同步技术的网络宣传人员,我经常收到用户关于GPS时钟授时装置的各种咨询。从电力变电站到5G网络机房,从自动驾驶测试场到金融数据中心,这些设备默默守护着现代社会的精密
    的头像 发表于 03-06 11:03 283次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>时钟授<b class='flag-5'>时装置</b>常见问题与实战经验分享
    驯服时间的艺术:GPS对时装置工程实践
    系列精密协作的“节拍器”,GPS(定位系统)对时装置早已不是简单的信号接收器,而是融合了射频、数字处理与晶体振荡器驯服技术的复杂系统。本文将结合技术原理与现场部署经验,分享关于GPS对时装置
    的头像 发表于 02-25 14:38 343次阅读
    驯服<b class='flag-5'>时间</b>的艺术:<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>对时装置</b>工程实践
    国产信创北斗卫星时间同步装置——保障系统协同运行的“时间中枢”
           北斗卫星时间同步装置是一种采用19英寸4U/2U机架设计的高精度、高可靠性时频同步设备,核心功能是通过接收卫星导航系统(北斗、GPS等)或地面基准信号(IRIG-B),为
    的头像 发表于 01-19 10:11 520次阅读
    国产信创北斗卫星<b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>装置</b>——保障系统协同运行的“<b class='flag-5'>时间</b>中枢”
    产品案例 | 遛“狗”新方式,盒子来帮忙
    当一只机器狗被一个巴掌大的小盒子操控,躲避障碍、跟随指令完成转身、停止等动作时,围观人群纷纷发出惊叹:“这么小的盒子,居然能‘溜’机器狗?”。这个“小盒子”,正是机器狗的“智慧大脑”,它凭借强大
    的头像 发表于 09-08 12:13 4524次阅读
    产品案例 | 遛“狗”新方式,<b class='flag-5'>盒子</b>来帮忙
    GPS对时装置如何提升工业系统的时间精度?
    在现代工业、电力、通信等领域,时间同步的精确性直接影响着系统的稳定性和可靠性。GPS对时装置作为一种高精度的时间同步解决方案,被广泛应用于各类关键基础设施中。本文将从实际应用的角度,分
    的头像 发表于 06-30 14:35 1161次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>对时装置</b>如何提升工业系统的<b class='flag-5'>时间</b>精度?
    GPS同步时钟装置(北斗卫星同步时钟)知识普及
    GPS同步时钟装置是山东唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置,该装置
    的头像 发表于 06-30 14:28 1583次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>同步时钟<b class='flag-5'>装置</b>(北斗卫星同步时钟)知识普及
    GPS时装置应用技术
    GPS时装置接收北斗卫星、GPS卫星、CDMA、SDH、PTP、IRIG-B码、串口等外部时间基准信号,通过智能时间源算法,实现多
    的头像 发表于 06-16 14:55 840次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>授<b class='flag-5'>时装置</b>应用技术
    GPS卫星对时装置的技术原理与应用场景
    在现代信息化社会中,精准的时间同步对许多行业至关重要,而GPS卫星对时装置正是实现高精度时间同步的关键设备之一。这类
    的头像 发表于 06-16 14:35 1216次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>卫星<b class='flag-5'>对时装置</b>的技术原理与应用场景
    安徽京准分享:GPS北斗卫星授时装置应用场景
    的头像 发表于 06-06 14:56 992次阅读
    GPS对时设备,不依赖互联网的&quot;独立时钟&quot;
    GPS对时设备的通用性使其适合应用于各种领域(IT、冶金、通信、电力、金融、广电、安防、交通、水利、国防、石化、、教育等)。山东唯尚电子有限公司生产的产品是标准19英寸机架式设备,高度
    的头像 发表于 05-30 14:29 576次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>对时</b><b class='flag-5'>设备</b>,不依赖互联网的&quot;独立时钟&quot;
