GPS时钟装置是什么?能看时间也能发时间
李淑珍 来源:jf_44092228 作者:jf_44092228 2026-05-21 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工厂自动化线、数据中心、广播电视台和实验室这些地方,设备之间的时间同步直接影响到生产记录、数据分析和故障追溯。GPS时钟装置就是用来提供统一时间基准的设备,它接收GPS卫星信号,经过内部处理后输出标准的时间和频率信号,供现场的各类设备使用。下面从技术参数和现场使用经验两个角度,说一些实际工作中比较有用的内容。
wKgZPGgIhYOAf22QAAMBM22_1Co048.png山东唯尚电子有限公司
接收模块的几个参数
GPS时钟装置的前端是接收模块,几个参数决定了它的基本性能。接收灵敏度是一个重要指标,常见数值在-160dBW到-165dBW之间,灵敏度越高,设备在信号较弱的环境下锁定卫星的能力越好。接收通道数量通常在40到60个之间,通道多一些的设备,在天线被部分遮挡的情况下,锁定卫星的成功率会更高。冷启动时间一般在一分钟左右,热启动在一秒以内。定时精度指的是1PPS输出与GPS系统时间的同步误差,通常在30纳秒到100纳秒之间。
天线安装的几点经验
天线是GPS时钟装置能否收到信号的关键,安装位置会直接影响设备的可用性。以下几点是从现场使用中总结出来的:
一是天线位置的视野要开阔。上方需要能看到大面积的天空,安装在楼顶或厂房屋顶的中央位置比较合适。边缘位置可能会有部分方向的卫星被建筑物遮挡,导致可见卫星数量偏少。二是要避开遮挡物。水平方向上尽量远离大面积金属物体,比如空调外机、金属烟囱、通风管道、太阳能热水器等。这些东西会阻挡卫星信号,严重时可能导致装置无法锁定卫星。
三是馈线长度要合适。常见的同轴电缆每米损耗0.2到0.5分贝,30米以内一般不需要加放大器。如果天线和装置之间的距离超过50米,建议加装线路放大器,否则信号衰减太大可能影响接收效果。馈线中间尽量少用接头,每个接头都会引入信号损耗。四是做好防水和防雷。天线接头处用防水胶带缠绕好,避免雨水渗入。天线输入端要具备防雷功能,如果安装在建筑物高处,可以考虑加装外置防雷器。
输出信号与接口类型
GPS时钟装置需要给不同类型的设备提供时间信号,输出接口和信号格式是选型时需要重点考虑的。串口输出方面,RS232RS485是两种常用的接口,输出时间报文可以有多种格式,常见的包括年月日时分秒格式、年积日格式、BCD码格式等。报文内容和波特率可以根据设备要求调整,多数装置支持通过面板按键或软件修改参数。
脉冲输出方面,1PPS(秒脉冲)是基本配置,部分装置还提供1PPM(分脉冲)或1PPH(时脉冲)。脉冲宽度和电平可以调整,常见的脉冲宽度有10毫秒、50毫秒、100毫秒、200毫秒等选项。频率输出方面,有些GPS时钟装置还能输出10MHz或5MHz的基准频率,用于校准频率计或信号发生器。IRIG-B码在电力行业和轨道交通中用得比较多,分为直流B码和交流B码两种。
输出通道与隔离要求
GPS时钟装置的输出通道数量根据机型不同有所差异,常见的有2路、4路、8路、12路、16路等规格。每个输出通道之间需要进行电气隔离,这样一路通道出现短路或其他故障时,其他通道还能正常工作。隔离方式通常采用光耦隔离,隔离电压一般在1500V到2500V之间。这个参数对于连接不同电压等级的设备比较重要,比如一台GPS时钟装置同时给110V的继保设备和24V的PLC提供信号,良好的隔离可以避免电位差造成设备损坏。现场接线时,不同通道的电缆可以用不同颜色的胶带做标记,方便以后查线。
守时能力与晶振选择
当GPS信号暂时中断时,比如天线被遮挡或者接收模块出现异常,GPS时钟装置需要依靠内部晶振维持时间和频率的输出。晶振的类型决定了守时能力的高低。普通温补晶振的守时漂移大约在每天几毫秒到几十毫秒之间,适合一般工业现场。恒温晶振通过内部恒温槽保持晶体温度稳定,温度变化对频率的影响较小,漂移每天通常在几十微秒到几百微秒,适合对连续运行要求较高的场合。选型时可以根据现场对无卫星信号期间的精度要求来决定。
上电启动与头次使用
GPS时钟装置第一次上电或者更换了安装地点后,需要一定的时间来完成卫星锁定。这个过程通常在1到2分钟,如果天线信号较弱或者卫星几何分布不太好,时间可能会延长到5分钟甚至更久。装置面板上通常有卫星锁定指示灯,常亮表示已经锁定足够数量的卫星,时间输出有效。在指示灯未常亮之前,装置输出的时间可能是不准确的,连接的设备如果依赖这个时间做关键操作,需要等锁定完成后再投入使用。
装置在冷启动过程中,会下载卫星的星历数据,这个步骤需要连续接收卫星信号几十秒到一分钟。如果在下载过程中断电或者天线信号中断,星历获取会重新开始。所以在头次安装调试时,建议给装置留出足够的时间完成冷启动,不要频繁断电重启。
日常巡检的几个关注点
GPS时钟装置的日常巡检工作量不大,但有几个地方可以留意一下。可以定期观察面板上的卫星锁定指示灯,确认装置一直处于锁定状态。如果发现锁定指示灯经常闪烁或者长时间不亮,说明天线信号可能有问题,可以检查天线表面是否有积雪、鸟粪、树叶等遮挡物,以及馈线接头是否有松动。
装置的工作环境温度也可以关注一下,尤其是安装在室外机柜或者高温车间里的设备,温度过高可能影响晶振的稳定性。机柜的散热风扇需要保持正常运转,通风口不要被杂物堵塞。对于配置恒温晶振的设备,上电后需要预热10到30分钟才能达到指定的守时精度,检修后重新上电时可以留意一下这个预热过程。
接线时的注意事项
现场接线时,有几个小细节可以减少后续的麻烦。电源线建议使用带屏蔽的线缆,屏蔽层在装置一端接地。信号线和电源线尽量分开走线槽,不要捆在一起,避免电源干扰耦合到信号线上。串口通信线的屏蔽层也需要接地,一般在装置这一端接地。脉冲输出线和IRIG-B码输出线建议使用双绞线,可以提高抗干扰能力。接线完成后,用扎带把线缆固定好,避免因为震动导致接头松动。
  • gps
    gps
  • 时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GPS对时装置是什么?给设备“报时间”的小盒子
    在电力系统、通信基站、交通监控和工业控制这些领域,很多设备的时间必须保持一致。 GPS对时装置 就是用来完成这个任务的,它接收GPS卫星发来的时间
    的头像 发表于 05-21 10:18 122次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>对时<b class='flag-5'>装置</b>是什么?给设备“报<b class='flag-5'>时间</b>”的小盒子
    GPS 时间同步装置硬件参数与授时性能
    在电力自动化、轨道交通信号或者工厂控制系统里,经常需要把几十甚至上百台设备的时间拉到同一个点上。这时候用一台 GPS时间同步装置 是比较省事的做法。下面从设备对接和日常维护的角度,说一
    的头像 发表于 05-11 14:27 57次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b> <b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>装置</b>硬件参数与授时性能
    GPS时钟授时装置常见问题与实战经验分享
    作为一名长期关注时间同步技术的网络宣传人员,我经常收到用户关于GPS时钟授时装置的各种咨询。从电力变电站到5G网络机房,从自动驾驶测试场到金融数据中心,这些设备默默守护着现代社会的精密
    的头像 发表于 03-06 11:03 286次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>时钟</b>授时<b class='flag-5'>装置</b>常见问题与实战经验分享
    GPS网络同步时钟:数字化时代的时间基石
    GPS网络同步时钟虽然隐身于机房的角落,却是支撑现代数字化社会正常运转的幕后功臣。从电力调度到5G通信,从金融交易到交通控制,精准的时间同步保障了复杂系统的协调运行。
    的头像 发表于 02-27 13:20 386次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>网络同步<b class='flag-5'>时钟</b>:数字化时代的<b class='flag-5'>时间</b>基石
    驯服时间的艺术:GPS对时装置工程实践
    系列精密协作的“节拍器”,GPS(定位系统)对时装置早已不是简单的信号接收器,而是融合了射频、数字处理与晶体振荡器驯服技术的复杂系统。本文将结合技术原理与现场部署经验,分享关于GPS对时装置
    的头像 发表于 02-25 14:38 344次阅读
    驯服<b class='flag-5'>时间</b>的艺术:<b class='flag-5'>GPS</b>对时<b class='flag-5'>装置</b>工程实践
    告别时间漂移:部署高精度时钟同步产品
    北京时间等信息后送液晶显示,并按照一定格式和方式经接口电路输出。一旦短时间发生GPS不同步时,系统将自动进行准确的时钟守时。
    的头像 发表于 10-28 16:36 745次阅读
    告别<b class='flag-5'>时间</b>漂移:部署高精度<b class='flag-5'>时钟</b>同步产品
    时间同步测试仪在检测电能质量装置时钟同步异常时有哪些优势?
    时间同步测试仪在检测电能质量装置时钟同步异常时,核心优势在于 专业性强、精度高、功能全面且场景适配性好 ,覆盖 “多协议兼容、偏差精准测量、异常根源定位、长期稳定性验证” 全流程,远
    的头像 发表于 10-22 14:29 644次阅读
    如何判断装置时间同步出现了问题?
    判断装置(如电能质量监测仪、数据校验系统、工业控制器、通信模块等)的时间同步是否出现问题,核心是围绕“时间的一致性、准确性、连续性”展开 —— 通过对比 “装置
    的头像 发表于 09-23 11:28 1718次阅读
    GPS时钟服务器,NTP协议时间服务器
    时间基准来调节本地时间消掉由于本地时钟精度较低引起的时间积累偏差,提高服务器的定时精度。唯尚产品选用了
    的头像 发表于 08-13 15:37 715次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>时钟</b>服务器,NTP协议<b class='flag-5'>时间</b>服务器
    时间同步:数字世界的“隐形秩序”
    该设备从GPS或北斗地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些标准时间信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,DVR、等设备就可以与标准
    的头像 发表于 07-15 10:47 629次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b>同步:数字世界的“隐形秩序”
    GPS对时装置如何提升工业系统的时间精度?
    在现代工业、电力、通信等领域,时间同步的精确性直接影响着系统的稳定性和可靠性。GPS对时装置作为一种高精度的时间同步解决方案,被广泛应用于各类关键基础设施中。本文将从实际应用的角度,分
    的头像 发表于 06-30 14:35 1162次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>对时<b class='flag-5'>装置</b>如何提升工业系统的<b class='flag-5'>时间</b>精度?
    GPS同步时钟装置(北斗卫星同步时钟)知识普及
    GPS同步时钟装置是山东唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置
    的头像 发表于 06-30 14:28 1585次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>装置</b>(北斗卫星同步<b class='flag-5'>时钟</b>)知识普及
    时间同步装置的应用领域介绍
    时间同步装置是一种用于确保不同设备之间时间一致性的装置。在现代社会中,各种设备都需要准确的时间参考,如计算机网络、通信系统、金融交易、工业自
    的头像 发表于 06-19 14:18 750次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>装置</b>的应用领域介绍
    GPS授时装置应用技术
    GPS授时装置接收北斗卫星、GPS卫星、CDMA、SDH、PTP、IRIG-B码、串口等外部时间基准信号,通过智能时间源算法,实现多
    的头像 发表于 06-16 14:55 847次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>授时<b class='flag-5'>装置</b>应用技术
    GPS卫星时钟:高精度时间同步的技术核心
    在现代科技体系中,精确的时间同步是许多关键领域的基础,而GPS卫星时钟正是实现这一目标的核心技术之一。它不仅为全球定位系统(GPS)提供时间
    的头像 发表于 06-16 14:38 1368次阅读
