在电力自动化、轨道交通信号或者工厂控制系统里,经常需要把几十甚至上百台设备的时间拉到同一个点上。这时候用一台GPS时间同步装置是比较省事的做法。下面从设备对接和日常维护的角度,说一下这种装置的技术参数到底是哪些内容。
山东唯尚电子有限公司
卫星接收部分的参数
装置背面会有一个SMA或者N型天线接口,接口的阻抗一般是50Ω。天线馈线给装置提供的电压通常是DC 5V,电流不超过100mA。接收机通道数现在常见的规格是72通道或96通道,意思是同时可以搜索这么多颗卫星。重捕获时间(信号短暂中断后重新锁定)通常在2秒以内。
时间输出接口类型
GPS时间同步装置会把接收到的时间转换成不同格式发出去。常见的输出口包括:
脉冲输出:提供1PPS(秒脉冲)、1PPM(分脉冲)或者1PPH(时脉冲)。脉冲电平多数是TTL(0-5V)或RS422,脉冲宽度一般设置为100ms或200ms,也可以根据后端设备的要求修改。
串口报文输出:RS232电平的电压范围是±3V到±15V,而RS485是差分信号,电压差通常在1.5V以上。报文格式可以用NMEA 0183或者IRIG-B码。
IRIG-B码输出:这是一个比较常用的时间码格式,载波频率1kHz,调制比为3:1或6:1。B码里面直接包含了年、月、日、时、分、秒信息。
授时容量与精度参数
一台GPS时间同步装置能带多少台下游设备,取决于输出口的数量和类型:
NTP网络授时:通过交换机分发,一台装置支持每秒响应1000到2000次NTP请求,可以给几百台服务器或网络设备提供时间。
串口直连:每个RS232或RS485口通常只能接1台或3到5台设备(485总线可以用地址区分)。
脉冲信号:一路输出可以并联送入多台设备,但要注意驱动电流,一般一路TTL输出能驱动10到20个TTL负载。
同步精度方面:脉冲输出优于±100纳秒(相对于GPS秒脉冲),串口报文误差一般在±1毫秒以内,NTP网络授时误差在局域网内大约是±1到±10毫秒。
电源与环境参数
GPS时间同步装置通常使用双路交直流输入,比如AC 85-264V和DC 100-370V自动切换,功耗大约10W到25W。整机机箱常见的尺寸是1U或2U高度(44mm或88mm),能够安装在标准19英寸机柜里。工作温度要求-10℃到55℃,存储温度-25℃到70℃,湿度95%以下无结露。
指示灯与告警参数
前面板上一般会有几个指示灯:电源灯、锁定灯(GPS锁定卫星时亮起)、保持灯(进入守时状态)、告警灯(无有效时间输出)。告警输出通常会有一路继电器干接点,容量DC 30V/1A或者AC 125V/0.5A,可以接到监控系统里。
实际使用中,核对清楚输出接口类型、脉冲电平、报文格式和授时容量,基本上就能让装置和现场设备正常对接。以上是我们公司GPS时间同步装置常见的规格参数,供同行和使用单位参考。
gps
22文章
3061浏览量
174330 -
时间同步
1文章
240浏览量
10673
GPS时钟装置是什么?能看时间也能发时间
工业环境怎么保证时间统一?GPS授时装置关键技术点解析
GPS 校时服务器标准 1U 机架式技术参数详解
GPS时钟授时装置常见问题与实战经验分享
GPS 时间同步装置硬件参数与授时性能
