随着USB‑PD快充和可编程电源适配器的普及,消费者对充电器的要求越来越高:不仅要有65W、100W甚至更高功率,还要体积小巧、发热低、兼容全球电网。传统的反激变换器在迈向高功率密度时遇到了瓶颈——开关损耗大、变压器体积难缩小、功率因数校正电路复杂。而第三代半导体GaN(氮化镓)的出现,配合新一代集成控制芯片,正在彻底改变这一局面。
近期,一款型号为CXAC85319的集成式APFC反激控制器引起了电源工程师的关注。它将700V高压GaN功率管、高压启动电路、输入电压采样电路以及原边反馈恒压控制全部集成在一颗ESOP‑10封装内,外围器件极少,却能轻松实现100W输出,同时满足高功率因数(PF)和低电流谐波(THDi)要求。下面我们从技术层面拆解这款芯片的几个核心设计思路。
一、原边反馈+集成GaN:极简外围的秘密
传统反激变换器为了实现稳定的恒压输出,通常需要在次级侧配置TL431和光耦进行反馈,这不仅增加了BOM成本,也占用了宝贵的PCB空间。CXAC85319采用原边反馈(PSR)技术,通过辅助绕组直接采样输出电压,内部1.2V高精度基准源和误差放大器完成闭环调节,完全省去了光耦和次级反馈电路。
更关键的是,芯片内部集成了700V耐压的增强型GaN功率开关。相比传统硅基MOSFET,GaN具有更低的导通电阻(Rds(on)典型值仅140mΩ@25℃)、更小的栅极电荷和零反向恢复特性。这意味著开关损耗大幅降低,变压器可以采用更小的磁芯,工作频率可以轻松提升到100kHz以上,从而显著缩小变压器和滤波电容的体积——这正是小尺寸快充得以实现的技术基础。
二、高PF与低THD:轻松过ErP谐波标准
对于大功率AC‑DC电源(通常大于75W),欧洲ErP指令对输入电流谐波有严格限制。传统方案往往需要增加一级专用的PFC升压电路,成本和复杂度随之上升。CXAC85319采用单级反激APFC架构,内置增强型功率因数校正算法。
其工作原理是:通过内部斜坡信号与COMP电压比较,控制功率管的导通时间Ton,使得原边平均输入电流与整流后的半波正弦电压成正比,从而实现接近1的功率因数。同时,芯片特别加入了“PF增强控制”模块,对输入端X电容充放电引起的电流相移进行补偿,即使轻载条件下也能保持较高的PF值和较低的THDi。实测数据显示,在230Vac输入、20%负载时,PF值仍可高于0.9,完全满足新ErP分次谐波标准,无需额外PFC级。
三、准谐振谷底开通:效率与EMI的双赢
CXAC85319支持BCM(临界导通)和DCM(断续导通)两种准谐振工作模式。当变压器次级去磁完成后,主功率管的漏极电压会因寄生电容与电感发生振荡。芯片通过FB引脚检测退磁信号,并精确延时到电压振荡的第一个谷底处开通GaN功率管。这种“谷底开通”技术可以将开通损耗降至最低,同时由于开关时刻的dv/dt较低,产生的电磁干扰(EMI)也更小。
在重载下,芯片工作于BCM模式,频率随负载变化;轻载时自动切换至DCM并降低开关频率(最低200Hz),从而保持较高的轻载效率。整个负载范围内,开关频率被限制在120kHz以下,避免了人耳可听的音频噪声,也方便了EMI滤波器的设计。
四、完备的保护:安全可靠的最后一道防线
大功率快充面临输出短路、过压、过温等多种异常情况。CXAC85319内置了超过10种保护功能:
逐周期限流(OCP):实时监测CS引脚电压,超过阈值立即关断功率管。
输出过压保护(OVP):FB电压连续两个周期高于1.5V时触发故障锁存。
输出短路保护(SCP):检测不到退磁信号超过50ms时触发。
次级整流管短路保护:CS电压异常升高时快速响应。
VCC过压/欠压保护(典型22V/9V)。
输入欠压保护(Brown‑out):HV引脚检测母线电压低于70V并持续18ms后保护。
过温保护(OTP):结温150℃关断,迟滞30℃。
所有故障发生后,芯片会等待400ms再尝试重启,既避免了频繁开关损坏器件,也提高了系统的自恢复能力。
五、设计实例:65W PD快充的极简实现
利用CXAC85319搭建一款65W(20V/3.25A)USB‑PD电源,只需要以下关键步骤:
变压器设计:选择PQ26或RM8磁芯,原边电感量约450μH,匝比Np:Ns:Naux = 36:6:8,峰值电流约2.8A。
CS电阻:根据峰值电流和内部限流阈值(典型0.7V)计算,Rcs = 0.7V / 2.8A ≈ 0.25Ω。
FB分压电阻:恒压基准1.2V,目标输出电压20V,辅助绕组匝比8:6,计算得分压电阻比,典型值RFBH=100kΩ,RFBL=10kΩ。
VCC供电:辅助绕组整流后经10Ω电阻和22μF电容供电,确保VCC电压稳定在12~18V。
环路补偿:COMP引脚外接RC网络(典型Rcomp=10kΩ,Ccomp=100nF)即可获得稳定的动态响应。
整个设计只需要不到30个外围元件,功率密度可达2.5W/cm³以上,满载效率超过92%。
六、未来趋势:从控制器到智能功率集成
CXAC85319这类芯片代表了电源管理的一个明确方向:将高压功率级、控制逻辑、保护电路和启动功能集成在单一封装内,大幅降低设计门槛和系统成本。随着GaN工艺成熟和封装技术的进步,未来我们很可能看到更高集成度(甚至集成变压器驱动、同步整流控制)的单芯片快充解决方案。
对于电源工程师来说,理解APFC反激的工作原理、掌握谷底开通的时序、熟练计算变压器参数,仍然是发挥这类集成芯片性能的关键。而像CXAC85319这样的产品,已经将繁琐的模拟电路调试简化成了几个电阻电容的选择,让更多创新应用成为可能。
充电器
100文章
4431浏览量
122622 -
GaN
21文章
2407浏览量
85181 -
反激控制器
28浏览量
10493
AI服务器电源功率密度提升,隔离采样芯片如何应对采样与保护挑战?
深入解析NCP4302:同步反激控制器的卓越之选
内置氮化镓成主流?AHB技术你又了解多少?
SY50298 带谷值锁定和E模式GaN集成的高频QR反激转换器英文资料
电源的功率密度怎么划分?
车规级单通道低边驱动器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系统高效运行
DK8045 东科700V/330mΩ GaN 准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
安森美垂直GaN技术赋能功率器件应用未来
让快充更高效:集成GaN的APFC反激控制器如何提升功率密度与能效
