Laird陶瓷板系列CP2 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器技术剖析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热问题的关键组件。今天我们就来深入了解Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP2 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:57125-501.pdf
产品概述
CP2 - 31 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在(Delta T = 0)时,其最大冷端热泵功率(Qc)可达28.8瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
该热电冷却器具有紧凑的外形设计,这对于空间有限的应用场景非常友好,工程师们可以更灵活地将其集成到各种设备中。
直流操作
采用直流操作方式,方便与常见的电源系统兼容,简化了电路设计,降低了设计复杂度。
RoHS合规
符合RoHS标准,这意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,也满足了全球市场对于电子产品环保要求的趋势。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP2 - 31 - 06 - L1 - W4.5能够提供稳定的冷却效果,确保试剂在合适的温度下保存,从而保证试剂的质量和性能。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行,同时也提高了用户的使用体验。
离心机冷却
离心机在高速运转过程中会产生热量,热电冷却器可以帮助维持离心机内部的温度稳定,确保离心机的性能和寿命。
抬头显示器和成像传感器
对于这些对温度敏感的设备,热电冷却器可以提供精确的温度控制,保证设备的成像质量和稳定性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,热电冷却器可以帮助保持传感器的温度稳定,提高图像的清晰度和准确性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的控制侧朝向需要控制的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的热损失是被动的,对整体性能的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 28.8瓦 | 29.6瓦 | 31.2瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 14.2安培 | 14.2安培 | 14.0安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 3.4伏特 | 3.5伏特 | 3.8伏特 |
| 模块电阻 | 0.22欧姆 | 0.23欧姆 | 0.25欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 18.0克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,(Qc{max})和(Delta T{max})都有所增加,但(I_{max})略有下降,模块电阻则有所上升。这对于工程师在不同热端温度环境下选择合适的工作参数具有重要的参考价值。
产品规格选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 4.572 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.180 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响设备的性能和寿命。
- 在操作模块时,不要超过(I{max})或(V{max}),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,正确的安装方式对于保证热电冷却器的性能至关重要。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。在使用该产品时,一定要仔细阅读相关的条款和条件。
各位电子工程师在实际设计中,是否遇到过热电冷却器性能不佳的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
性能参数
1文章
83浏览量
6955 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
