Laird陶瓷板系列CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器:性能与应用解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器,探讨其特性、性能指标以及应用场景。
文件下载:57180-501.pdf
产品概述
CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。这种材料组合使得该冷却器在热管理方面表现出色,能够满足多种应用的需求。
产品特性
紧凑的几何尺寸
在如今追求小型化的电子设备设计中,CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5的紧凑尺寸无疑是一大优势。它可以轻松集成到各种空间有限的设备中,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
直流操作
直流操作方式使得该冷却器的控制更加简单直接,便于与其他电子设备集成。工程师们可以通过调节直流电源的参数,精确控制冷却器的性能。
RoHS合规
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害,同时也满足了全球各地的环保法规要求。
性能指标
制冷能力
当ΔT = 0时,该冷却器的最大制冷量Qc可达65.9瓦。随着热端温度的升高,制冷量也会有所增加,在热端温度为35.0°C和50.0°C时,Qcmax分别为67.9瓦和71.4瓦。这表明该冷却器在不同的工作条件下都能保持较高的制冷能力。
最大温差
在Qc = 0的情况下,该冷却器的最大温差ΔTmax可达70.5°C。热端温度升高时,最大温差也会相应增加,在热端温度为35.0°C和50.0°C时,ΔTmax分别为73.5°C和78.8°C。这使得它能够在较大的温度范围内实现有效的温度控制。
电流和电压
在达到最大温差时,最大电流Imax在热端温度为27.0°C和35.0°C时为14.2安培,在50.0°C时为14.0安培;最大电压Vmax在热端温度为27.0°C、35.0°C和50.0°C时分别为7.8伏、8.1伏和8.6伏。工程师在设计电路时,需要根据这些参数合理选择电源和控制电路。
模块电阻
模块电阻随着热端温度的升高而增加,在热端温度为27.0°C、35.0°C和50.0°C时,模块电阻分别为0.51欧姆、0.53欧姆和0.57欧姆。这一参数对于计算功率损耗和优化电路设计非常重要。
其他参数
该冷却器的最大工作温度为80°C,重量为38.0克。这些参数在实际应用中也需要考虑,以确保设备的安全和稳定运行。
应用场景
试剂存储
在医疗和实验室领域,试剂的存储需要精确的温度控制。CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5的高性能和可靠性使其成为试剂存储热电冷却器的理想选择。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要有效的冷却措施。该冷却器的紧凑尺寸和高效制冷能力能够满足手持设备的散热需求。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5可以为离心机提供稳定的冷却,确保其正常运行。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度非常敏感,温度的变化会影响其成像质量。该冷却器能够精确控制设备的温度,提高成像的稳定性和清晰度。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像采集和处理至关重要。CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5可以为机器视觉设备提供可靠的冷却解决方案。
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这一限制。
- 操作模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax,以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保冷却器的性能和可靠性。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird陶瓷板系列CP2 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器以其高性能、紧凑尺寸和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的热管理解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该冷却器,以实现最佳的温度控制效果。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能指标
27浏览量
8137 -
热电冷却器
242浏览量
9201
