Laird陶瓷板系列CP08 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器技术解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色,它能有效地解决设备散热问题,保障设备稳定运行。今天就来详细介绍Laird Thermal Systems的陶瓷板系列CP08 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:66195-505.pdf
产品概述
CP08 - 127 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。当温差(Delta T = 0)时,最大冷端热流量(Qc)可达17.5瓦;在冷端热流量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
其紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。大家在实际设计中,有没有遇到过因为设备空间狭小而难以选择合适散热设备的情况呢?
直流运行
直流运行方式使得它与大多数电子设备的电源系统兼容,简化了电路设计,降低了设计成本和复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的影响,也满足了市场对环保产品的需求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的温度环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备在工作时会产生大量热量,CP08 - 127 - 06 - L1 - W4.5可以及时有效地散热,保证设备的正常运行和使用寿命。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器能够为其提供可靠的冷却,保证离心机的性能和精度。
抬头显示器和成像传感器
对于这些对温度敏感的设备,热电冷却器可以维持其工作温度在合适的范围内,提高成像质量和显示效果。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境有助于提高图像采集的准确性和稳定性,该热电冷却器能够满足这一需求。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要控制温度的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线的散热是被动的,对整体性能影响较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大冷端热流量(Qc_{max})((Delta T = 0)) | 17.5瓦 | 18.1瓦 | 19.0瓦 |
| 最大温差(Delta T_{max})((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流(I{max})((I @ Delta T{max})) | 2.1安培 | 2.1安培 | 2.1安培 |
| 最大电压(V{max})((V @ Delta T{max})) | 13.9伏特 | 14.4伏特 | 15.4伏特 |
| 模块电阻 | 6.09欧姆 | 6.34欧姆 | 6.82欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 7.0克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,最大冷端热流量和最大温差都有所增加,而最大电流保持不变,最大电压和模块电阻则逐渐增大。这对于工程师在不同温度环境下选择合适的工作参数具有重要的参考价值。大家在实际应用中,会如何根据这些参数来调整设备的工作状态呢?
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.403 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.134 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的性能和稳定性。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。大家在使用该产品时,一定要仔细阅读相关文档,确保正确使用。
总的来说,Laird的CP08 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器在性能、应用和设计方面都具有很多优势,为电子工程师在散热设计方面提供了一个可靠的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对这款产品有更深入的了解。
散热
4文章
636浏览量
33395 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
