1 概述
在当今的计算机网络世界中,自动协商是一种重要的即插即用技术。自动协商作为一种算法,是由IEEE 802.3标准第28节定义的,并于1997年作为IEEE 802.3u标准(快速以太网标准)的一部分首次引入。
自动协商技术不仅是一项先进的网络功能,更是一种智慧的兼容策略。它在诞生之初,就被赋予了与传统以太网标准无缝衔接的使命,确保新旧网络设备能够和平共处、协同工作。1999年,随着千兆以太网的横空出世,IEEE 802.3ab标准为自动协商注入了新的活力,使其性能大幅提升,能够更好地应对高速网络环境下的复杂需求。
从本质上来说,自动协商堪称网络设备之间的“沟通桥梁”。当两台网络设备通过一根网线相连时,它们会开启一场“友好对话”。在这场对话中,双方会就网线的传输速率、双工模式(即数据传输的方向和方式)以及一系列用于精细管控网线使用的参数进行协商。只有当双方达成一致意见后,才会正式开启稳定、高效的数据传输通道。这种基于共识的机制,不仅极大地提高了网络设备的适配性和灵活性,还为网络的稳定运行提供了坚实的保障。
作为一种通信协议,自动协商仅在OSI模型的物理层发挥作用,其实施方式灵活多样,可借助软件、硬件或软硬件结合来实现。在接下来的内容中,我们将深入剖析该协议的运作机制,详细解读它在协商速率、双工模式、电缆端接以及流量控制等方面的具体流程与技术细节。
在随后展开的技术探讨中,您将看到自动协商对于如今的有线以太网网络而言,是一项极为关键的配置。若要确保链路的正常运行,网线两端的设备配置必须保持一致,要么均启用自动协商功能,要么都手动设定为相同的速率与双工模式。当一边的设备采用自动协商,另一边设备则被手动设置为固定速率和双工模式时,问题便可能出现。尽管自动协商算法能够精准探测到速率并据此做出恰当调整,但它却无法
知晓远端设备的双工配置。依据IEEE标准,自动协商设备在这种情况下会默认回退至半双工模式。然而,倘若远端设备处于全双工模式,这便会引发诸多问题。通常,用户会抱怨网络连接速度缓慢,甚至出现应用程序超时等现象。这些问题的具体症状将在后续关于双工模式的章节中进行详细剖析。
最后,必须强调一点:依据IEEE规范,千兆以太网的使用离不开自动协商机制。因此,在严格遵循IEEE标准的网络设备中,1000Mb/s 并不是一个可供手动设定的有效选项。
2 网络速率
IEEE 802.3u 标准首次将网络速率从仅有的 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s,为以太网网络带来了质的飞跃。然而,随着计算机可以在不同速率之间进行选择,如何规范这一决策过程成为了一个亟待解决的问题。当千兆以太网(1000 Mb/s)问世后,这一问题变得更加复杂。于是,自动协商协议应运而生,NWay 算法也经过改进,为这一决策过程提供了一种即插即用的解决方案,同时完美兼容 10 Mb/s 的早期协议。
在10 Mb/s标准中,设备通过发送和接收链路完整性测试(Link Integrity Test, LIT)脉冲来检测与其他网络设备的连接状态。当设备处于非数据传输或接收状态时,会持续发送这些脉冲。这些脉冲后来被更名为正常链路脉冲(Normal Link Pulses, NLP)。它们是单极性、仅包含正向信号的脉冲,持续时间为100纳秒,每隔16毫秒发送一次,允许有±8毫秒的时间偏差。
随着100 Mb/s标准的诞生,自动协商协议也随之引入,并采用快速链路脉冲(Fast Link Pulse, FLP)来替代传统的正常链路脉冲(NLP)。每个FLP脉冲簇由33个脉冲组成,总时长为2毫秒,且这些脉冲簇的发送间隔为16毫秒,允许有±8毫秒的偏差。每个脉冲的持续时间为125微秒,相邻脉冲之间的时间间隔为62.5微秒,允许有±7微秒的偏差。
在FLP脉冲簇中,脉冲以时钟脉冲和数据脉冲交替出现。其中,第一个脉冲以及所有奇数编号的脉冲均为时钟脉冲。16个数据脉冲分别代表一个比特的数据,脉冲的存在表示“1”,脉冲的缺失表示“0”。这16个比特的数据共同组成2字节的链路码字(Link Code Word, LCW),其中包含了自动协商所需的关键信息。
虽然存在多种链路码字(LCW)格式,但其中最为关键的是基础页,其作用是向其他设备声明自身的能力。其前5位只有两种有效值,分别用于标识设备支持IEEE 802.3(以太网)或IEEE 802.9(基于Cat3双绞线的等时以太网)协议。接下来的5位则用于说明设备能够支持的速度和双工模式组合。
在基础页中,A5和A6位专门用于流量控制功能,而D14位则用于确认协商过程是否成功。最后一位D15则用于指示是否需要进入更高级的“下一页”协商阶段,这种更高级的LCW主要用于协商千兆速率以及相关的控制机制。下图清晰地展示了基础页的结构。
为了让两台设备在网线上传输数据时确定共同的速率,必须在网线上传输并接收六个相同的链路码字(LCW),每台设备各发送三个。当一台设备从远端设备收到三个相同的LCW(这些LCW包含在快速链
路脉冲FLP中)后,本地设备会发送一个带有确认位(ACK)的FLP。值得注意的是,每台设备仅声明自身的功能,因此双方需要遵循相同的优先级顺序来协商速率。这个优先级顺序是IEEE标准的一部分,具体可参考图下图。一旦双方都收到带有ACK的响应,速率就确定下来了。
快速链路脉冲(FLP)的设计巧妙地与正常链路脉冲(NLP)保持一致,使得10 Mb/s的设备能够在常规的时间间隔内检测到线路上的信号,从而实现正常通信。具备自动协商功能的设备能够检测到NLP的存在,并且,基于向后兼容性的设计,能够自动回退到使用NLP进行通信,以确保在10 Mb/s速率下也能正常工作。
3 双工匹配
随着IEEE 802.3u快速以太网标准的问世,同时双向通信成为现实。于是,一种协议和方法应运而生,用以规范这一全新的通信模式。正如前文所述,对于100 Mb/s网络,双工协商是在基础码字中进行的。而对于1000 Mb/s网络,双工协商则被纳入“下一页”和“消息页”链路码字(LCW)的范畴。
双工不匹配是导致网络链路问题的常见原因之一,仅次于物理布线问题或硬件故障。当自动协商设备无法预测手动设置设备的配置时,双工不匹配便会出现。这是因为根据IEEE标准,当设备被手动设置时,快速链路脉冲(FLP)的传输会被禁用。同样,按照IEEE标准,当自动协商设备无法确定远端设备的双工模式时,它会默认以半双工模式进行连接。
双工不匹配问题往往难以察觉,因为它不会直接导致链路完全中断。在初始阶段,链路的性能通常足以避免触发任何警报,尤其是在链路使用率较低的情况下。然而,一旦链路活动增加,问题便会逐渐显现。
具体来说,半双工设备认为一次只能有一台设备进行通信,因此只要另一台(全双工)设备在通信,它就会保持静默。而全双工设备则不受此限制,它认为两台设备可以同时进行通信。如果半双工设备在传输过程中检测到来自另一台设备的传输信号,它会立即停止传输,将所有传入的信号视为无效,并启动一个等待计时器来使介质恢复平静。与此同时,全双工设备会完成传输并假定接收成功。全双工设备还会接收到半双工设备发送的截断数据包,判断其为无效数据包,并标记循环冗余校验(CRC)错误计数器。半双工设备会在等待计时器结束后尝试重新传输其数据包,但全双工设备却认为没有必要重新传输(因为它不知道另一台设备丢弃了其数据包),因此半双工设备除非OSI模型的更高层要求确认并触发重新传输,否则永远不会收到该数据包。
在这种情况下,最常见的表现是网络连接速度缓慢,或者某些应用程序频繁出现超时现象。在正确配置的网络连接中,CRC错误数量本应微乎其微。因此,一旦出现大量CRC错误,这通常意味着存在双工不匹配的问题。
双工不匹配在非托管交换机上常常是一个棘手的问题。非托管交换机的特性决定了它无法手动设置端口的速率或双工模式,始终处于自动协商状态。如果连接的设备被手动设置了特定的速率或双工模式,非托管交换机就无法与这台设备建立完全正常的链路,最终可能会引发各种问题。
要避免非托管交换机出现双工不匹配问题,首先需确保所有连接设备都启用自动协商模式,以匹配非托管交换机的自动协商特性,从而达成一致的速率和双工模式。尽量避免手动设置设备的速率或双工模式,若必须手动设置,需保证所有相关设备配置完全一致,并通过命令行工具检查配置是否匹配。优先选择支持自动协商功能的设备,以减少因配置不一致引发的双工不匹配。定期监控网络性能,关注CRC错误和冲突计数等指标,若发现异常,及时排查双工不匹配问题。若问题频繁且难以解决,可考虑更换支持更高级自动协商功能的交换机,以提升网络稳定性。
4 Auto-MDIX(端口自动翻转)
双绞线电缆的出现,也带来了多种插线方式的可能性。Cat5e双绞线电缆包含8根独立的铜线,而目前存在两种行业标准的RJ-45连接器接线方式。这些标准的目的是确保在电缆的两端,1至8号引脚分别对应相同的导线。为了制作交叉线,制造商会在电缆的一端安装一个T-568A插头,而在另一端安装一个T-568B插头。
为了让一台设备能够与另一台设备相连并通信,必须确保一台设备的发送端(TX)与另一台设备的接收端(RX)相连,反之亦然。这种连接机制是实现设备间通信的基础。
然而,由于大多数电缆默认为直通线,这就需要在设备层面来解决通信匹配问题。传统上,网络设备和计算机网卡的接线方式是相反的:计算机网卡通常采用介质相关接口(Media Device Interface, MDI)的接线方式,而交换机或其他网络设备则采用介质相关接口交叉(Media Device Interface-Crossover, MDIX)的接线方式。
在过去的网络环境中,这种设计虽然能够满足基本需求,但却带来了一个不便之处:当需要进行计算机到计算机或交换机到交换机的通信时,就必须使用特殊的交叉线来实现。
Auto-MDIX(端口自动翻转)是由惠普的两名工程师开发并获得专利的一项创新技术,它已被纳入IEEE的千兆以太网标准(IEEE 802.3ab)。这项技术通过在每对线缆上同时连接发送器和接收器,巧妙地消除了对特定交叉线或直通线的需求。根据千兆以太网标准,接收器能够精准识别发送器所发送的信号。它通过从线缆上感应到的信号中电学地减去该信号,并利用回声抵消技术,接收器能够准确计算出远端设备正在传输的内容。
该技术简化了网络部署,用户无需手动选择线缆类型,统一使用直通线即可实现所有设备的即插即用,显著降低了布线错误率和维护成本,并提升了组网灵活性。现代网络芯片普遍支持此功能,成为交换机、路由器等设备的标配特性。
5 流量控制
随着设备数据传输速度的不断攀升,背板、缓冲区以及交换机间端口的性能必须与之同步提升。若某交换机的背板速度高于其所有端口速率之和,我们通常将其称为线速交换机。然而,对于高密度交换机而言,达到线速往往颇具挑战。
当两台设备之间的连接需要传输的数据量超出可用带宽时,链路就会出现拥塞。在两个交换机之间的链路中,若上行端口与用户端口速率相同,这种情况极易发生。这便引出了对于流量控制的需求。流量控制是一种机制,允许一个设备请求另一个设备暂停传输,以便其能够跟上。这种暂停机制可能包括设置一个计时器直至重新启动、需要一个取消暂停的通知,或者仅仅是一种通过虚拟数据延迟通信的策略。
在10 Mb/s网络中,当设备需要暂停数据传输时,会在接收每个数据包后,向传输介质发送一个虚拟数据包,以此阻止后续数据的传输。这种技术被称为“背压”(Backpressure)。在100 Mb/s半双工网络中,背压同样被用作暂停传输的机制。
而在100 Mb/s全双工和1000 Mb/s全双工网络中,流控制则是通过自动协商协议中的暂停控制功能来实现的。需要暂停传输的设备会发送一个快速链路脉冲(FLP),并在其中设置相应的暂停位(A5或A6),以此向对端设备发出暂停请求。
6 总结
总的来说,自动协商标准堪称网络设备“握手”的隐形功臣,为多速率、多双工模式、多种布线标准和流控机制并存的网络世界提供了一个即插即用的解决方案。N-TRON建议将网络中的所有设备都设置为自动协商模式,这样不仅便于部署,还能最大限度地减少当前或未来网络配置变更时可能出现的问题。如果确实需要手动设置,N-TRON建议对连接的两端都进行手动配置,并详细记录这些设置,以确保在网络发生变化时能够迅速定位并解决问题。
作为工业以太网领域的全球领军者,N-TRON的产品凭借其卓越的可靠性,广泛应用于全球众多关键行业。这些行业涵盖船舶制造、过程控制、风力发电场、污水处理厂、核电站、太阳能能源以及安防监控等领域,这些场景对设备的可靠性有着极其严苛的要求。N-TRON的产品不仅满足了这些高标准的需求,还通过了UL等多项国际认证,确保在极端环境下的稳定运行。
以太网
41文章
6323浏览量
182018 -
网络设备
355浏览量
30927
探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用
车载以太网,速度直指Tbps?
VOOHU沃虎电子:PHY与以太网交换芯片技术选型解析
解析单对双绞线以太网(SPE)的技术核心与应用边界
以太网一致性测试全解析:保障高性能网络的关键技术
SM91604L LAN变压器:助力千兆以太网设计
Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择
Amphenol RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机:下一代网络解决方案
基于以太网芯片的应用层方案
网络设备为什么选用25MHz及倍数频率?
以太网自动协商:让网络设备“握手”的隐形功臣
