探索Laird陶瓷板系列热电冷却器CP10 - 31 - 08 - L1 - EP - W4.5
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是至关重要的组件,它能有效控制设备温度,确保其稳定运行。今天我们来详细了解Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列热电冷却器CP10 - 31 - 08 - L1 - EP - W4.5。
文件下载:101031025111.pdf
产品概述
CP10 - 31 - 08 - L1 - EP - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和导热性良好的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达5.1瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得该热电冷却器在空间有限的设计中也能轻松集成,为工程师在设计小型化电子设备时提供了便利。
直流运行
直流运行方式简单直接,易于与各种电子系统兼容,降低了设计的复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,能满足全球市场对于环保电子产品的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP10 - 31 - 08 - L1 - EP - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存。
手持式美容激光设备
这类设备在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时将热量散发出去,保证设备的正常运行和使用者的安全。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,该热电冷却器能有效降低其温度,延长设备的使用寿命。
抬头显示器和成像传感器
为这些对温度敏感的设备提供稳定的温度环境,保证其成像质量和性能。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制有助于提高图像的清晰度和准确性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要控制温度的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其产生的被动热损失较小,对性能的影响也较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 5.1瓦 | 5.3瓦 | 5.5瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 2.5安培 | 2.5安培 | 2.5安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 3.4伏特 | 3.5伏特 | 3.8伏特 |
| 模块电阻 | 1.25欧姆 | 1.30欧姆 | 1.40欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 4.0克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但模块电阻也会增大。在实际设计中,工程师需要根据具体的热端温度和性能要求来选择合适的工作参数。
成品选项和密封选项
成品选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.988 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.157 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55至150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂 |
这些选项为工程师提供了更多的灵活性,可以根据具体的应用需求选择合适的成品和密封方式。
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的温度不超过这个范围。
- 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和可靠性。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP10 - 31 - 08 - L1 - EP - W4.5热电冷却器是一款性能出色、应用广泛的产品。电子工程师在设计过程中,可以根据其特性和性能参数,合理选择和使用该产品,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设备
2文章
3354浏览量
56303 -
热电冷却器
242浏览量
9201
