onsemi NSV1C300CT PNP晶体管:高效低饱和电压解决方案
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NSV1C300CT PNP晶体管,它在低电压、高速开关应用中有着出色的表现。
文件下载:NSV1C300CT-D.PDF
产品概述
NSV1C300CT属于安森美e2PowerEdge系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管,是一款表面贴装器件。它具有超低饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力,适用于对能源控制效率要求较高的低压、高速开关应用。
封装特点
该晶体管采用超轻薄的LFPAK4 5x6封装,这种封装不仅节省PCB空间,还具备可焊侧翼(wettable flanks)。可焊侧翼是汽车行业光学检测方法的要求,使得该晶体管可应用于汽车安全气囊展开、动力总成控制单元和仪表盘等终端应用中。
典型应用
典型应用包括DC - DC转换器以及便携式和电池供电产品(如手机、无绳电话、数码相机和MP3播放器)的电源管理。
产品特性
互补性
NSV1C300CT与NSS1C301CT互补,为电路设计提供了更多的选择和灵活性。
封装优势
超轻薄的LFPAK4 5x6封装尺寸为5 x 6 mm,且带有可焊侧翼,满足了不同应用场景的需求。
应用范围
NSV前缀适用于汽车及其他对独特生产地点和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,保证了产品在汽车等严格应用环境中的可靠性。
环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
电气特性
最大额定值
| 在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,其主要最大额定值如下: | Symbol | Rating | Value | Unit |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | -100 | Vdc | |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | -140 | Vdc | |
| (V_{EB}) | 发射极 - 基极电压 | -6.0 | Vdc | |
| (I_{B}) | 基极连续电流 | -0.5 | Adc | |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | -3.0 | Adc | |
| (I_{CM}) | 集电极峰值电流 | -6.0 | A | |
| (P_{D}) | 总功率耗散 (T{A} = 25^{circ} C)(注1) (T{A} = 25^{circ} C)(注2) |
5.0 1.0 |
W | |
| (T{J}, T{stg}) | 工作和存储结温范围 | –55 to +150 | (^{circ} C) |
注:
- 安装在FR - 4板材料上1平方英寸(645平方毫米)的集电极焊盘上。
- 安装在FR - 4板材料上0.012平方英寸(7.6平方毫米)的集电极焊盘上。
热特性
热阻(结到环境)在0.012平方英寸(7.6平方毫米)的集电极焊盘上为120(单位未明确)。
电气参数
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,主要电气参数如下: | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | - | - | - | |
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=-0.1 mAdc, I{E}=0)) | -140 | - | Vdc | |
| 集电极截止电流((V{CB}=-140 Vdc, I{E}=0)) | - | - | uAdc | |
| 发射极截止电流 | - | - | - | |
| 导通特性 | ||||
| (h_{FE})(直流电流增益,脉冲条件:脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%) | ||||
| - (I{C} = -0.1 A, V{CE} = -2.0 V) | 180 | - | - | |
| - (I{C} = -0.5 A, V{CE} = -2.0 V) | 180 | - | - | |
| - (I{C} = -1.0 A, V{CE} = -2.0 V) | 120 | - | - | |
| - (I{C} = -3.0 A, V{CE} = -2.0 V) | 50 | - | - | |
| (V_{CE(sat)})(集电极 - 发射极饱和电压,脉冲条件:脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%) | ||||
| - (I{C} = -0.1 A, I{B} = -10 mA) | - | -0.070 | V | |
| - (I{C} = -1.0 A, I{B} = -0.100 A) | - | -0.150 | V | |
| - (I{C} = -2.0 A, I{B} = -0.200 A) | - | -0.250 | V | |
| - (I{C} = -3.0 A, I{B} = -0.300 A) | - | -0.400 | V | |
| (V_{BE(sat)})(基极 - 发射极饱和电压,脉冲条件:脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%) | ||||
| - (I{C} = -1.0 A, I{B} = -0.1 A) | - | -1.0 | V | |
| (V_{BE(on)})(基极 - 发射极导通电压,脉冲条件:脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%) | ||||
| - (I{C} = -1.0 A, V{CE} = -2.0 V) | - | -0.900 | V | |
| (f{T})(截止频率,(I{C} = -500 mA, V_{CE} = -10 V, f = 100 MHz)) | - | 100 | MHz | |
| (C{ibo})(输入电容,(V{EB} = -5.0 V, f = 1.0 MHz)) | - | 360 | pF | |
| (C{obo})(输出电容,(V{CB} = -10 V, f = 1.0 MHz)) | - | 60 | pF |
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装 |
| NSS1C300CTWG | LFPAK4 5x6(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NSV1C300CTWG* | LFPAK 5x6(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
关于卷带规格(包括部件方向和卷带尺寸),可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
NSV1C300CT PNP晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益、小巧的封装以及环保特性,为电子工程师在设计低压、高速开关电路时提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备的电源管理,还是在汽车电子等对可靠性要求较高的应用中,它都能发挥出重要作用。你在实际设计中是否会考虑使用这款晶体管呢?欢迎在评论区分享你的想法。
PNP晶体管
60浏览量
12817
探索NSV1C300CT:高性能PNP晶体管的卓越之选
