onsemi NSS40300MZ4 PNP晶体管:低饱和电压的高效之选
在电子设备的设计中,晶体管作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NSS40300MZ4 PNP晶体管,看看它在低电压、高速开关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:NSS40300MZ4-D.PDF
产品概述
NSS40300MZ4属于安森美e2PowerEdge系列的低 (V{CE(sat)}) 晶体管,是一款表面贴装器件。它具有超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力,专为对能源控制效率有较高要求的低电压、高速开关应用而设计。
应用领域
- 便携式和电池供电产品:如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等,可用于DC - DC转换器和电源管理。
- 存储产品:在硬盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,可用于低电压电机控制。
- 汽车行业:可应用于安全气囊展开系统和仪表盘等。
- 模拟放大器:高电流增益使得e2PowerEdge器件能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,其线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
- 互补型号:与NSS40301MZ4系列互补,NSV前缀适用于汽车及其他有特殊站点和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
规格参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 40 | (V_{dc}) |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CB}) | 40 | (V_{dc}) |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EB}) | 6.0 | (V_{dc}) |
| 基极连续电流 | (I_{B}) | 1.0 | (A_{dc}) |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 3.0 | (A_{dc}) |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 5.0 | (A_{dc}) |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注1) | (P_{D}) | 2.0 | W |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注2) | (P_{D}) | 0.80 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{stg}) | –55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。注1指安装在1平方英寸(645平方毫米)的FR - 4板集电极焊盘上;注2指安装在0.012平方英寸(7.6平方毫米)的FR - 4板集电极焊盘上。
热特性
| 热阻参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(1平方英寸集电极焊盘) | (R_{theta JA}) | 64 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(0.012平方英寸集电极焊盘) | (R_{theta JA}) | 155 | (^{circ}C/W) |
| 结到外壳热阻(1平方英寸集电极焊盘) | (R_{theta JC}) | 13 | (^{circ}C/W) |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
电气特性
关断特性
| 特性参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极维持电压((I{C}=10 mA{dc}, I{B}=0 A{dc})) | (V_{CEO(sus)}) | 40 | (V_{dc}) | ||
| 发射极 - 基极电压((I{E}=50 mu A{dc}, I{C}=0 A{dc})) | (V_{EBO}) | 6.0 | (V_{dc}) | ||
| 集电极截止电流((V{CB}=40 V{dc})) | (I_{CBO}) | 100 | (nA_{dc}) | ||
| 发射极截止电流((V{BE}=6.0 V{dc})) | (I_{EBO}) | 100 | (nA_{dc}) |
导通特性
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=0.5 A{dc}, I{B}=50 mA{dc})) | (V_{CE(sat)}) | 0.070 | (V_{dc}) | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=1.0 A{dc}, I{B}=20 mA{dc})) | (V_{CE(sat)}) | 0.150 | (V_{dc}) | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=3.0 A{dc}, I{B}=0.3 A{dc})) | (V_{CE(sat)}) | 0.400 | (V_{dc}) | ||
| 基极 - 发射极饱和电压((I{C}=1.0 A{dc}, I{B}=0.1 A{dc})) | (V_{BE(sat)}) | 1.0 | (V_{dc}) | ||
| 基极 - 发射极导通电压((I{C}=1.0 A{dc}, V{CE}=2.0 V{dc})) | (V_{BE(on)}) | 0.9 | (V_{dc}) | ||
| DC电流增益((I{C}=0.5 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) | (h_{FE}) | 200 | |||
| DC电流增益((I{C}=1.0 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) | (h_{FE}) | 175 | 350 | ||
| DC电流增益((I{C}=3.0 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) | (h_{FE}) | 100 |
动态特性
| 输出电容((V{CB}=10 V{dc}, f = 1.0 MHz)) | (C_{ob}) | 40 | pF | ||
| 输入电容((V{EB}=5.0 V{dc}, f = 1.0 MHz)) | (C_{ib}) | 130 | pF | ||
| 电流增益 - 带宽积((I{C}=500 mA, V{CE}=10 V, f_{test}=1.0 MHz)) | (f_{T}) | 160 | MHz |
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。脉冲测试的脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%;(f{T}=|h{FE}| cdot f_{test})。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NSS40300MZ4T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带 |
| NSV40300MZ4T1G* | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带 |
| NSS40300MZ4T3G | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 卷带 |
注:对于卷带规格的信息,包括元件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。NSV前缀适用于汽车及其他有特殊站点和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。
总结
安森美NSS40300MZ4 PNP晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益以及广泛的应用领域,为电子工程师在低电压、高速开关应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,大家需要根据具体的设计要求,结合其各项参数进行合理选型,同时也要注意遵循产品的使用规范,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PNP晶体管
45浏览量
12811
探索ON Semiconductor NSS40300CT PNP晶体管:高效节能的理想之选
