Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元:高效数据采集的理想之选
一、产品概述
Keysight 34970A和34972A数据采集/开关单元是安捷伦科技推出的两款高性能数据采集系统。不过需要注意的是,34972A已于2020年6月1日停产,最后下单日期为2020年5月31日;34970A于2021年6月1日停产,最后下单日期为2021年5月31日。但安捷伦会为这两款产品提供5年的标准世界级支持服务。
文件下载:34901A.pdf
这两款产品以较低的成本,提供了强大的测量性能、灵活性、丰富的连接选项和易用性。它们具备3插槽主机,内置6½位数字万用表(DMM),有8种可选的开关和控制插件模块,能够测量和转换11种不同的输入信号,如温度(热电偶、RTD和热敏电阻)、交直流电压、2线和4线电阻、频率和周期、交直流电流等。
二、产品特点
2.1 价格与性能优势
与市场上其他数据采集系统相比,34970A/34972A在价格和性能上具有显著优势。即使是价格是其3 - 5倍的系统,也很难在测量性能、灵活性、连接选项和易用性方面与之媲美。
2.2 可靠的测量能力
将畅销的台式数字万用表的测量引擎嵌入到3插槽主机中,具备6½位(22位)分辨率、0.004%的基本直流电压精度和超低的读数噪声。扫描速率最高可达250通道/秒,能够确保首次测量就能准确完成任务。
2.3 内置信号调理功能
无需昂贵的外部信号调理设备,内部自动量程数字万用表可直接测量11种不同功能。独特的设计允许每个通道进行独立配置,就像每个通道后面都有一个独立的高性能数字万用表,提供了最大的灵活性和快速简便的设置。
2.4 标准的PC连接性
34970A提供传统的GPIB和RS - 232接口,34972A则内置千兆以太网和USB 2.0接口,无需购买GPIB卡、电缆或转换器盒就能连接到现代PC。此外,34972A的标准以太网连接还提供了图形化Web界面,可使用标准Web浏览器轻松配置测量和监控结果。
2.5 方便的数据存储
34972A具有内置USB内存端口,可使用USB闪存驱动器将BenchLink数据记录器配置上传到仪器中,并在不连接PC的情况下收集数据。数据可以直接记录到USB闪存驱动器上,扩展仪器的内存,也可以从内部内存复制数据以便传输到其他位置的计算机。
2.6 易用的图形化Web界面(仅34972A)
通过支持Java的Web浏览器(如Internet Explorer),可以方便地访问和控制仪器。可以配置测量、定义和执行扫描列表、监控测量结果等。该界面还提供密码保护和局域网锁定功能,限制访问权限,方便在网络的任何位置配置测量、设置和执行扫描或排除设计故障。
2.7 BenchVue DAQ软件节省时间和成本
Keysight BenchVue DAQ软件提供了熟悉的Microsoft Windows界面,用于测试配置和实时数据显示与分析。每个标准的34970A/34972A都包含数据记录应用程序,无需花费时间编写或配置软件。
2.8 易于使用和定制
简化的配置、模块上的螺丝端子连接器、内置热电偶参考结、详细的用户文档和标准的入门套件,使仪器易于使用,无论日常使用还是偶尔使用,都能提高工作效率。三个模块插槽和八种开关/控制模块允许根据独特需求定制34970A/34972A,并且可以随着应用的增长添加更多模块。
2.9 兼容性良好
34972A是34970A的LXI版本,8个插件模块可用于两个单元,测量和布线兼容。34972A可以轻松集成到现有测试程序中,只需更改仪器地址即可。
三、应用场景
3.1 数据记录器
配置20通道继电器多路复用器后,34970A/34972A可成为强大且低成本的数据记录器,适用于简单的特性测试应用。34972A的以太网和USB接口使其非常适合远程数据记录应用的轻松设置和控制。
3.2 数据采集前端
作为自动化测试系统,34970A/34972A具有出色的测量性能,具备所需的精度、分辨率和速度。
3.3 开关系统
如果不需要内置测量功能,可以订购不带数字万用表的主机,获得市场上成本最低的开关单元,是路由测试信号的理想解决方案,并且可以根据需要后期添加数字万用表。
四、模块选择
4.1 34901A 20通道通用多路复用器
扫描速度为60通道/秒,支持2线和4线扫描,内置热电偶参考结,可进行300V切换。具有两个额外的电流通道,可进行交直流电流测量,无需外部分流电阻。
4.2 34902A 16通道高速多路复用器
采用簧片继电器,扫描速度高达250通道/秒,适用于高通量自动化测试应用以及高速数据记录和监控任务。支持2线和4线扫描,内置热电偶参考结,16个2线输入可切换高达300V的电压。
4.3 34908A 40通道单端多路复用器
扫描速度为60通道/秒,适用于公共低电平应用,如电池测试、组件特性测试和台式测试。每个模块可切换40个1线输入,支持除电流外的所有2线内部测量。
4.4 34903A 20通道执行器/通用开关
具有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,可用于对被测产品进行电源循环、控制指示灯和状态灯,以及驱动外部功率继电器和螺线管。其300V、1A的触点可处理高达50W的功率,适用于许多电力线切换应用。
4.5 34904A 4x8两线矩阵开关
提供32个两线交叉点,可实现被测设备与测试设备之间最灵活的连接路径,允许不同的仪器同时连接到被测设备的多个点。行或列可以在多个模块之间连接,以构建更大的矩阵。
4.6 34905A 50Ω和34906A 75Ω双4通道射频多路复用器
提供2GHz带宽,适用于高频和脉冲信号的宽带切换。可用于在被测设备和信号发生器、示波器、频谱分析仪等仪器之间路由测试信号。
4.7 34907A多功能模块
具有16位数字输入和输出、100kHz累加器输入和两个±12V模拟输出,适用于各种传感和控制应用。
五、技术规格
5.1 测量精度
测量精度以读数百分比加上量程百分比表示,包括测量误差、开关误差和传感器转换误差。不同测量功能(如直流电压、交流电压、电阻、频率和周期、温度等)在不同时间(24小时、90天、1年)和温度条件下有不同的精度规格。
5.2 测量特性
不同测量功能(如直流电压、交流电压、电阻、频率和周期、交直流电流、热电偶、热敏电阻、RTD等)有各自的测量方法、输入电阻、输入偏置电流、输入保护等特性。
5.3 测量速率
单通道测量速率和扫描测量速率因功能、分辨率和模块不同而有所差异。例如,直流电压在不同分辨率下的读数速率不同,不同模块的扫描速率也不同。
5.4 系统规格
包括模拟和数字通道、扫描列表、扫描触发、扫描计数、扫描间隔、通道延迟、外部触发抖动、报警、内存、系统功能等方面的规格。
5.5 模块特性
不同模块具有不同的通道数量、连接方式、扫描速度、输入电压和电流、功率、直流和交流特性(如偏移电压、初始闭合通道电阻、隔离、带宽、插入损耗、SWR、串扰等)以及其他特性(如热电偶冷结精度、开关寿命、温度和湿度范围等)。
六、订购信息
6.1 主机
34970A配备RS - 232和GPIB接口,34972A配备以太网和USB接口。两个主机都包含内部6½位数字万用表、测试报告、电源线、热电偶和螺丝刀。模块需单独购买,是仪器运行所必需的。
6.2 选项
包括删除内部数字万用表、符合ANSI Z540标准的校准、删除手册集、不同语言的手册等选项。
6.3 模块
有34901A、34902A、34903A、34904A、34905A、34906A、34907A、34908A等多种模块可供选择。
6.4 配件
如Kelvin夹套件、热电偶、热敏电阻、附件袋、硬携带箱、LAN/GPIB网关、USB/GPIB转换器、数字万用表现场安装套件、SMB - BNC适配器电缆套件等。
Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在数据采集和测试领域提供了一个可靠的解决方案。你在实际使用中是否也感受到了这些优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8404浏览量
121376
Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元:高性价比的测试利器
34980A数据采集系统:多功能、高性能的测试利器
Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元技术解析
北光恒电:安捷伦34970A数据采集器不开机、输出不正常故障排查指南
德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选
探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越之选
是德 DAQ970A 数据采集仪/DAQM901A模块
LTC1290:高性能12位数据采集系统的卓越之选
ADAQ7767 - 1:高精度数据采集的理想之选
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统
安捷伦34970A数据采集/开关单元:自动化测试的可靠基石
