BGT24MTR11:24GHz收发器MMIC的详细剖析
在电子工程师的日常工作中,高性能的收发器MMIC是实现高频通信和雷达系统的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Infineon Technologies AG推出的BGT24MTR11硅锗24GHz收发器MMIC。
一、BGT24MTR11概述
BGT24MTR11是一款工作在24.0 - 26.0GHz频段的硅锗MMIC,主要用于信号的生成和接收。它基于24GHz基频压控振荡器(VCO),集成了可切换的频率预分频器,输出频率为1.5GHz和23kHz。该器件采用0.18µm SiGe:C技术制造,截止频率达200GHz,并封装在32引脚无铅RoHs兼容的VQFN封装中。
二、关键特性
1. 集成度高
- VCO与预分频器:集成了低相位噪声VCO和可切换预分频器,能提供1.5GHz和23kHz的输出,为系统设计提供了灵活的频率选择。
- 传感器集成:片上集成了功率和温度传感器,方便对芯片的工作状态进行实时监测。
2. 高性能接收
- 低噪声系数:单端射频和本振(LO)终端的低噪声系数(NF SSB)为12dB,能够有效降低信号接收时的噪声干扰。
- 高转换增益:高达26dB的转换增益,确保了微弱信号能够被有效放大。
- 高输入压缩点:1dB输入压缩点为 - 12dBm,保证了在较大输入信号时仍能保持线性工作。
3. 供电与功耗
- 单电源供电:仅需3.3V的单电源电压,简化了电源设计。
- 低功耗:连续工作模式下功耗为500mW,满足低功耗应用需求。
4. 其他特性
- ESD保护:器件具有全面的ESD保护,增强了可靠性。
- 环保封装:采用无铅(RoHS兼容)的VQFN - 32 - 9封装,符合环保要求。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,BGT24MTR11有明确的绝对最大额定值限制。例如,电源电压VCC / VCCTEMP的范围是 - 0.3V到3.6V,各引脚的电压和电流也有相应的限制。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
2. 热阻
结到焊点的热阻RthJS最大为40K/W,热阻的大小对于芯片的散热设计至关重要,合理的散热设计可以保证芯片在正常温度范围内工作。
3. ESD完整性
器件在人体模型(HBM)下的ESD鲁棒性为 - 1kV到1kV,在带电器件模型(CDM)下为 - 500V到500V。这表明该器件具有一定的静电防护能力,但在生产和使用过程中仍需注意静电防护措施。
4. 测量的RF特性
- 电源:典型的电源电压VCC为3.3V,电源电流ICC在110 - 190mA之间。
- TX部分:VCO频率范围在不同温度条件下有所不同,输出功率可调范围为3 - 9dB,最大TX输出功率可达15dBm。
- RX部分:RFIN端口阻抗典型值为22.9 - j14.9Ω,电压转换增益为18 - 31dB,噪声系数SSB最大为20dB。
5. 温度传感器
片上温度传感器可提供与温度成比例的电压输出,温度范围为 - 40°C到105°C,灵敏度为4.5mV/K,整体精度误差为±15K。
6. 功率检测器
通过连接到TX和LO功率放大器输出的峰值电压检测器,可实现RF输出功率指示。补偿后的检测器输出电压与RF电压摆幅成比例,可用于监测功率变化。
四、应用电路与框图
1. 应用电路原理图
提供了详细的应用电路原理图,其中包含了芯片的连接方式和所需的元件。在设计时,需要根据调制要求定义RC时间常数,并根据电源电压质量选择合适的元件值。
2. 引脚描述
明确了每个引脚的功能,例如Q1N为1.5GHz互补预分频器输出,RFIN为射频输入下变频器等。了解引脚功能对于正确连接和使用芯片至关重要。
3. SPI接口
通过SI(数据)、CLK(时钟)和CS(芯片选择)三个信号控制串行外设接口。数据在CLK信号的下降沿读入移位寄存器,操作时需要注意信号的时序和电平要求。SPI数据位的设置可以控制芯片的不同功能,如LNA增益降低、TX功率控制等。
4. 应用板和回流焊曲线
给出了应用板的截面图、布局图和补偿结构的详细信息。为了实现与数据手册中相同的性能,建议遵循推荐的PCB布局。同时,提供了基于IPC/JEDEC J - STD - 020C的回流焊曲线,确保芯片在焊接过程中的可靠性。
5. 等效电路框图
展示了MMIC接口的等效电路,包含了各引脚的电阻、电容等参数,有助于工程师理解芯片的内部结构和信号传输路径。
五、物理特性
1. 封装尺寸
采用VQFN32 - 9封装,提供了推荐的封装 footprint和模板布局,以及封装的外形尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
2. 回流焊曲线
经过资格认证的焊接工艺,推荐的回流焊曲线基于IPC/JEDEC J - STD - 020C标准,确保芯片在焊接过程中不会受到损坏。
六、总结与思考
BGT24MTR11作为一款高性能的24GHz收发器MMIC,具有集成度高、性能优越、功耗低等优点,适用于各种高频通信和雷达应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、应用电路和物理特性,严格遵守各项参数和要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,充分发挥该芯片的性能优势,例如在散热设计、信号处理等方面进行改进。大家在使用BGT24MTR11的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高频通信
29浏览量
6524 -
bgt24mtr11
1文章
2浏览量
1887
Sense2GoL开发套件:24 GHz传感应用的理想之选
探索BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC:特性、电气参数与应用潜力
BGT24MTR12:24GHz收发器MMIC的技术剖析与应用指南
17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南
HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器的深度解析
24 - 34 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的深度剖析
AMG027-002多普勒收发器
探索BGT60ATR24C 60 GHz雷达传感器:特性、应用与设计要点
探索BGT60ATR24C ES Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的奥秘
探索XENSIV™ 60 GHz雷达参考板REF_BGT60LTR11AIP_M0:从原理到实践
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
仅80μA!24GHz超低功耗,小体积人体存在雷达模组
