探索BGT60ATR24C 60 GHz雷达传感器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2025-12-21 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今科技飞速发展的时代,雷达传感器在众多领域发挥着至关重要的作用。BGT60ATR24C作为一款60 GHz雷达传感器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师关注的焦点。本文将深入探讨BGT60ATR24C的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:Infineon Technologies BGT60ATR24C XENSIV 60GHz车用雷达MMIC.pdf
一、产品概述
BGT60ATR24C是一款专为FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)操作设计的60 GHz雷达传感器,具备4 GHz的带宽,拥有2个发射通道(TX)和4个接收通道(RX)。它通过数字接口实现芯片配置和雷达数据采集,同时优化了功率模式,以实现低功耗运行。此外,芯片还集成了状态机,可实现独立运行。
(一)核心功能
该传感器的核心功能是通过两个发射通道之一发射频率调制连续波(FMCW)信号,并通过四个接收通道接收目标物体的回波信号。每个接收通道包括基带滤波、可变增益放大器(VGA)和模数转换器ADC),数字化后的输出存储在FIFO中,数据随后传输到外部主机、微控制器单元(MCU)或应用处理器(AP)进行雷达信号处理。
(二)潜在应用
BGT60ATR24C的潜在应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
  1. 手势感应雷达前端:可用于实现非接触式的手势识别功能,为人机交互带来更加便捷的体验。
  2. 高分辨率FMCW雷达:能够提供高精度的距离和速度测量,适用于汽车雷达、工业检测等领域。
  3. 短程感应操作:在近距离检测场景中发挥作用,如智能家居中的人体检测、自动门控制等。
  4. 雷达罩后隐藏感应应用:可以在雷达罩的保护下实现可靠的感应功能,增强了传感器的适用性和稳定性。
二、产品特性分析
(一)硬件架构
BGT60ATR24C的硬件架构设计精巧,集成了多个关键模块:
  1. 集成LDO:从1.8 V转换到1.5 V,为数字域供电,确保了电源的稳定性和高效性。
  2. 60 GHz RF前端:覆盖58.0至62.0 GHz的频率范围,具备两个发射通道和四个接收通道,提供了强大的信号发射和接收能力。
  3. 基带链:由高通滤波器、低噪声可变增益放大器(VGA)和抗混叠滤波器组成,有效处理接收到的信号,提高了信号的质量和可靠性。
  4. ADC通道:四个12位分辨率、最高4 MSps采样率的ADC通道,能够准确地对接收的中频信号进行采样,为后续的信号处理提供了精确的数据。
  5. 集成RF - PLL、定时器、计数器和FSM:可在独立模式下运行一组帧,无需与AP进行频繁通信,仅需首次触发和原始数据传输,大大提高了系统的自主性和运行效率。
  6. 全双工FIFO结构:作为数据缓冲区,容量为196 kbit(8192字×24位),确保了数据的高效存储和传输。
  7. LFSR测试模式生成器:用于数据传输检查,提高了系统的可靠性和稳定性。
  8. 传感器ADC:8至10位的传感器ADC,可用于功率和温度测量,为系统的监测和控制提供了重要的信息。
  9. 标准SPI模式:用于配置和状态寄存器的读取访问,方便了工程师对芯片的配置和调试。
  10. 专用功率模式:可有效降低功耗,延长设备的续航时间。
  11. 外部80 MHz参考振荡器:作为系统时钟源,为芯片的稳定运行提供了精确的时钟信号。
  12. BITE(Built - in Test Equipment):用于生产过程中的EOL测试,验证RF性能,确保了产品的质量和一致性。
  13. ChipID块:提供数字代码版本、RF块版本和RF配置信息,方便了产品的管理和维护。
  14. BiCMOS英飞凌工艺技术:确保了芯片的高性能和可靠性。
  15. eWLB封装:具有良好的散热性能和电气性能,提高了芯片的稳定性和适用性。
(二)引脚定义与功能
BGT60ATR24C的引脚定义清晰,不同的引脚承担着不同的功能,主要分为IO引脚和电源引脚:
  1. IO引脚:包括SPI通信引脚(CS_N、SPI_CLK、DI、DO等)、发射和接收通道引脚(TX1、TX2、RX1 - RX4)以及复位引脚(DIO3)等,实现了芯片与外部设备的通信和控制。
  2. 电源引脚:为不同的模块提供电源,如VDDD为数字域供电,VDDA为ADC供电,VDDRF为RF模块供电等,确保了各个模块的正常运行。
(三)寄存器配置
芯片通过一系列寄存器进行配置和控制,这些寄存器包括MAIN寄存器、ADC0寄存器、PACR1和PACR2寄存器等。不同的寄存器负责不同的功能,例如MAIN寄存器控制芯片的顶层行为,ADC0寄存器设置ADC的参数,PACR1和PACR2寄存器设置PLL的参数等。工程师可以根据具体的应用需求对这些寄存器进行配置,以实现芯片的最佳性能。
三、性能参数
(一)绝对最大额定值
在使用BGT60ATR24C时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、RF输入功率、结温、存储温度等参数。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
(二)功能范围
芯片的功能范围规定了其正常工作的条件,如电源电压范围、温度范围、频率范围等。在这些范围内,芯片能够稳定地工作,提供准确的测量结果。
(三)电流消耗
不同的工作模式下,芯片的电流消耗不同。例如,在深度睡眠模式下,电流消耗极低,仅为0.03 - 5.10 mA;而在活动模式下,电流消耗相对较高,为201 - 336 mA。工程师可以根据实际应用需求选择合适的工作模式,以平衡功耗和性能。
(四)ESD鲁棒性
芯片具有一定的ESD(Electrostatic Discharge)鲁棒性,能够承受一定程度的静电放电而不损坏。具体的ESD鲁棒性参数包括HBM(Human Body Model)和CDM(Charge Device Model),在设计过程中需要采取相应的ESD防护措施,以确保芯片的可靠性。
(五)热阻
芯片的热阻参数反映了其散热性能,通过合理的散热设计,可以确保芯片在工作过程中保持稳定的温度,提高芯片的可靠性和性能。
四、调制与功率模式
(一)形状和帧
BGT60ATR24C支持两种基本的调制形状:三角形形状和锯齿形形状。形状通过PLLx[0..7]寄存器进行设置和启用,每个形状可以重复多次形成形状组,多个形状组组成帧。帧的长度和重复次数可以通过相关寄存器进行配置,以满足不同应用的需求。
(二)通道集
每个通道集可以重复多次,重复因子通过REPCx寄存器进行设置。通道集包括用于上升啁啾和下降啁啾的设置,以及用于空闲和深度睡眠模式的设置。通道集的配置可以根据具体的应用场景进行调整,以实现最优的性能。
(三)功率模式
芯片支持多种功率模式,包括活动模式、空闲模式、深度睡眠模式和深度睡眠连续模式等。不同的功率模式下,芯片的功耗和功能不同。例如,在活动模式下,芯片的所有功能正常运行,但功耗较高;而在深度睡眠模式下,大部分模块关闭,功耗极低。工程师可以根据实际应用需求选择合适的功率模式,以实现功耗的优化。
五、数据组织与SPI接口
(一)数据头
主FSM能够生成数据头,并将其附加到实际的雷达原始数据上。数据头包括同步字、帧计数器、形状组计数器、采样点数和传感器ADC输出数据等信息,方便了数据的识别和处理。
(二)FIFO和数据流
芯片的内存基于FIFO,支持四种不同的数据流模式,从MADC到FIFO的数据传输可以根据具体的应用需求进行选择。FIFO的读取通过SPI模块进行,读取速率受到SPI时钟频率的限制。
(三)SPI接口
芯片支持两种不同的SPI模式:正常SPI和Quad - SPI。在不同的SPI模式下,引脚的连接和功能有所不同。SPI接口的时钟频率最高可达50 MHz,为了满足更高的SPI时钟频率要求,芯片还提供了高速模式,通过设置SFCTL: MISO_HS_RD寄存器可以切换到高速模式。
六、PLL域功能规范
(一)PLL接口和时钟分布
PLL负责生成58 GHz至62 GHz范围内的高性能频率啁啾,外部80 MHz参考时钟信号直接提供给PLL的模拟部分,然后通过独立的路径分配到PLL的参考时钟缓冲器和STS接口。PLL的时钟可以通过PACR1.OSCCLKEN寄存器进行门控,以实现功耗的优化。
(二)PLL参数和规格
PLL的目标参数包括参考频率、输出频率范围、连续FM啁啾带宽、啁啾斜率、频率斜坡线性度误差、频率斜坡建立时间和PLL单边带相位噪声等。这些参数的设置和优化对于芯片的性能至关重要,工程师需要根据具体的应用需求进行合理的调整。
七、模拟 - RF域功能规范
(一)RF前端
RF前端实现了雷达功能的所有特性,包括发射和接收通道的功能。发射通道的输出功率、功率控制动态范围、相位差等参数,以及接收通道的转换增益、噪声系数、1 - dB压缩点等参数都有相应的规格要求。此外,芯片还集成了温度传感器和TX峰值检测器,用于监测温度和输出功率。
(二)基带放大器和滤波器
基带放大器和滤波器用于调整中频信号,以满足系统要求。基带块由四个通道组成,每个通道包括高通滤波器、可变增益放大器(VGA)和抗混叠滤波器。高通滤波器可以去除RX混频器输出的直流偏移,并抑制近距离反射信号;VGA可以提供可选择的电压增益,最大增益可达60 dB;抗混叠滤波器用于防止信号混叠,确保信号的质量。
八、MADC和SADC域功能规范
(一)MADC
MADC模块由四个差分SAR ADC组成,用于将基带的四个差分IF输出信号转换为数字信号。MADC的电源电压要求、规格参数、时序图和转换率等都有详细的规定。在使用MADC时,需要注意电源滤波、启动校准和采样时间等问题,以确保ADC的性能和准确性。
(二)SADC
SADC是一个单通道单端8位SAR ADC,可用于监测温度输出和发射通道的功率检测器输出。SADC的转换数据可以通过SADC寄存器进行读取,并可以添加到MADC数据帧的头部。SADC的分辨率可以通过过采样提高到10位,转换时间和公式可以根据相关寄存器的设置进行计算。
九、增强功能
(一)芯片ID读取
通过特定的步骤可以读取芯片的ID,包括启用EFUSE块、启动感测操作、等待EFUSE_READY信号、读取设备ID和禁用EFUSE块等步骤。芯片ID的读取可以用于产品的管理和追踪。
(二)数据测试模式
芯片内置了线性反馈移位寄存器(LFSR),可以生成伪随机位M序列,用于填充FIFO。这一功能可以用于开发和测试从FIFO到应用处理器内存的完整数据管道,包括固件和驱动程序。
(三)CW模式
在连续波(CW)模式下,芯片提供恒定的输出频率。启用CW模式需要进行一系列的步骤,包括硬件或软件复位、设置相关寄存器、启用时钟和设置频率等。CW模式可以用于测试芯片的功耗和性能。
(四)IRQ输出
芯片提供一个中断引脚输出(IRQ),用于监测FIFO的填充水平。IRQ信号的高低状态根据FIFO的填充状态和CS_N信号进行变化,方便了系统的控制和管理。
十、设计要点与注意事项
(一)电源设计
在设计过程中,需要注意电源的稳定性和滤波。使用低ESR旁路电容器对电源进行滤波,以去除电压纹波。同时,不同模块的电源引脚需要正确连接,确保各个模块的正常运行。
(二)ESD防护
由于芯片具有一定的ESD鲁棒性,但在实际应用中仍需要采取相应的ESD防护措施,如使用ESD保护器件、合理的PCB布局等,以防止静电放电对芯片造成损坏。
(三)SPI通信
SPI通信的时钟频率和时序需要根据芯片的规格进行设置,确保数据的准确传输。在高速SPI通信时,需要注意信号的反射和干扰问题,可以通过合理的PCB布线和终端匹配来解决。
(四)温度管理
芯片的性能和可靠性受到温度的影响,因此需要进行合理的温度管理。可以通过散热片、风扇等散热设备来降低芯片的温度,确保芯片在正常的温度范围内工作。
(五)寄存器配置
正确配置芯片的寄存器是实现芯片功能的关键。在配置寄存器时,需要仔细阅读数据手册,了解每个寄存器的功能和设置方法,确保寄存器的配置符合实际应用的需求。
十一、总结
BGT60ATR24C 60 GHz雷达传感器以其丰富的功能、高性能和低功耗等优点,在众多领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要深入了解芯片的特性和参数,合理配置寄存器,优化电源设计和通信接口,采取有效的防护措施,以确保芯片的性能和可靠性。同时,不断探索和创新,将该传感器应用到更多的实际场景中,为科技的发展做出贡献。你在使用BGT60ATR24C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC:特性、电气参数与应用潜力
    探索BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC:特性、电气参数与应用潜力 在雷达技术飞速
    的头像 发表于 05-18 11:05 322次阅读
    深入解析BGT60TR13C Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的核心组件
    表现而备受关注。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的BGT60TR13C Shield,它作为XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的重要组成部分,有着诸多值得我们研究
    的头像 发表于 05-18 09:40 274次阅读
    BGT24MTR12:24GHz收发MMIC的技术剖析与应用指南
    BGT24MTR12:24GHz收发MMIC的技术剖析与应用指南 在当今的电子技术领域,高频收发MMIC(单片微波集成电路)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款由英飞凌
    的头像 发表于 05-18 09:05 272次阅读
    BGT24MTR11:24GHz收发MMIC的详细剖析
    BGT24MTR11:24GHz收发MMIC的详细剖析 在电子工程师的日常工作中,高性能的收发MMIC是实现高频通信和雷达系统的关键组件
    的头像 发表于 05-17 16:30 285次阅读
    探索InnoSenT iSYS - 5005雷达传感器特性与应用解析
    探索InnoSenT iSYS - 5005雷达传感器特性与应用解析 在雷达技术领域,InnoSenT一直是备受瞩目的品牌。今天,我们就来
    的头像 发表于 05-09 14:40 113次阅读
    解析LM60温度传感器特性、应用与设计要点
    的LM60温度传感器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。 文件下载: lm60.pdf 二、LM
    的头像 发表于 02-26 14:25 383次阅读
    探索LMT88温度传感器特性、应用与设计要点
    探索LMT88温度传感器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个常见且关键的元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(
    的头像 发表于 02-25 14:45 315次阅读
    深度剖析AWR2944P等毫米波雷达传感器特性、应用与设计要点
    深度剖析AWR2944P等毫米波雷达传感器特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,毫米波雷达传感器
    的头像 发表于 02-11 09:20 680次阅读
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析 在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6432单芯片57 - 64
    的头像 发表于 01-26 10:50 459次阅读
    探索IWRL6843/IWRL6844:工业雷达传感器的卓越之选
    探索IWRL6843/IWRL6844:工业雷达传感器的卓越之选 在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6843和IWRL6844单芯片57
    的头像 发表于 01-25 16:40 780次阅读
    探索BGT60ATR24C ES Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的奥秘
    探索BGT60ATR24C ES Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的奥秘 在当今的电子技术领域,
    的头像 发表于 12-21 09:40 946次阅读
    XENSIV™ BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go:超小型低功耗雷达传感器的应用与配置
    介绍的是英飞凌(Infineon)的XENSIV™ BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go,这是一款超小型、低功耗的60 GHz多普勒雷达
    的头像 发表于 12-20 14:20 1457次阅读
    探索XENSIV™ 60 GHz雷达参考板REF_BGT60LTR11AIP_M0:从原理到实践
    探索XENSIV™ 60 GHz雷达参考板REF_BGT60LTR11AIP_M0:从原理到实践 在当今科技飞速发展的时代,
    的头像 发表于 12-20 10:35 948次阅读
    探索 Radar Baseboard MCU7 Plus:60 GHz 雷达系统平台新选择
    探索 Radar Baseboard MCU7 Plus:60 GHz 雷达系统平台新选择 在当今电子科技飞速发展的时代,雷达技术的应用越来
    的头像 发表于 12-19 17:00 827次阅读
    英飞凌推出新一代XENSIV 60GHz CMOS雷达传感器BGT60CUTR13AIP
    英飞凌近日推出新一代高度集成化60 GHz CMOS雷达传感器——XENSIV BGT60CUTR13AIP。该
    的头像 发表于 11-13 17:09 1525次阅读
