探索BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC:特性、电气参数与应用潜力
chencui 2026-05-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达技术飞速发展的今天,24GHz雷达因其在短距离检测、交通监测等领域的广泛应用而备受关注。其中,英飞凌(Infineon)的BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC(单片微波集成电路)以其卓越的性能和集成度,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款MMIC的特性、电气参数和物理特性,为电子工程师设计相关雷达系统时提供有价值的参考。
文件下载:DEMODISTANCE2GOLTOBO1.pdf
一、BGT24LTR11N16概述
BGT24LTR11N16是一款工作在24.0 GHz至24.25 GHz频段的硅锗(SiGe)收发器MMIC。它基于24 GHz基频压控振荡器(VCO),并内置了与绝对温度成比例的电压源(PTAT),可有效补偿VCO在温度变化时的频率漂移,确保VCO在工业、科学和医疗(ISM)频段内稳定工作,无需额外的锁相环(PLL)或微控制器。此外,该器件还集成了1:16的分频器,支持外部PLL对VCO频率进行稳定控制。
二、特性亮点
2.1 高度集成
BGT24LTR11N16集成了低相位噪声VCO、温度补偿电路、零差正交接收器、分频器等功能模块,大大减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和可靠性。
2.2 低功耗设计
采用单电源3.3V供电,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.3 高ESD保护
该器件具备全面的静电放电(ESD)保护功能,可有效防止ESD对芯片造成损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 单端RF和IF接口
提供单端RF和IF接口,方便与外部电路进行连接,简化了系统设计。
2.5 先进的工艺技术
采用0.18μm SiGe:C工艺,截止频率高达200 GHz,保证了器件的高性能和高频特性。
2.6 环保封装
采用TSNP-16-9塑料封装,符合RoHS标准,无铅环保。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
电源电压 VCC -0.3 3.6 V
电源电压分频器 VCC_DIV -0.3 3.6 V
电源电压PTAT电压源 VCC_PTAT -0.3 3.6 V
RF引脚直流电压 VDC_RF 0 MMIC为RF_IN和TX_OUT提供到地的短路
非RF I/O引脚施加电压 VDC_I/O -0.3 VCC + 0.3 V
总功耗 P 300 mW
环境温度范围 TA -40 85 °C
存储温度范围 TSTG -50 125 °C
需要注意的是,超过上述最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
3.2 ESD完整性
ESD鲁棒性HBM VESD-HBM -1 1 kV
ESD鲁棒性CDM VESD-CDM -500 500 V
此测试结果会受到制造过程中的批次差异和特定测试设置变化的影响。
3.3 电源特性
电源电压 VCC 3.2 3.3 3.4 V
电源电流 ICC 45 55 mA
占空比 1 : 1000 1
脉冲持续时间 tP 1 μs
3.4 TX部分特性
VCO频率范围 fVCO 24.050 24.250 GHz V_PTAT连接到VTUNE;16 kΩ电阻从R_TUNE连接到地
VCO相位噪声 PN -55 -80 dBc/Hz @ 10 kHz偏移 @ 100 kHz偏移
VCO AM噪声 PAM -135 dBc/Hz @ 100 kHz偏移
覆盖VCO频率范围的调谐电压 VTUNE 0.7 2.5 V
VCO在频率范围内的调谐灵敏度 720 2000 MHz/V
二次谐波抑制 25 dBc
非谐波抑制 62 dBc f>10 GHz; DDIV=16
非谐波抑制 45 dBc f≤10 GHz; DDIV=16
TX输出功率 PTX 2 6 10 dBm
TX负载阻抗 ZTXOUT 50 Ω 包括根据AN472的TX端口匹配结构
TX_ON低电平输入电压(TX=OFF) VTX_ON_low 0.8 V TX_ON引脚通过典型98 kΩ电阻内部上拉到VCC
TX_ON高电平输入电压(TX=ON) VTX_ON_high 2 V TX_ON引脚通过典型98 kΩ电阻内部上拉到VCC
TX_ON输入电压滞后 VTX_ON_hys 50 mV
TX_ON输入电流 ITX_ON -100 100 μA
TX_ON开关时间 tTX_ON 2 ns
上电TX稳定时间 tTX_Power_up 100ns 定义VCC电源电压在指定范围内后TX部分稳定所需的时间
3.5 RX部分特性(TX_ON=0V时测量)
RX频率范围 fRX 24.0 24.25 GHz
RX输入阻抗 ZRXIN 50 Ω 包括根据AN472的RX端口匹配结构
电压转换增益 GC 15.5 20 26.5 dB
单边带噪声系数 NFSSB 10 18 dB 单边带 @ fIF = 100 kHz
输入压缩点 IP1dB -28 dBm
正交相位不平衡 εP 0 24 deg
正交幅度不平衡 εA -1 1 dB
IF输出阻抗 ZIF 1 单端
3.6 分频器特性
预分频器分频比 DDIV 16 8192 - VCC_PTAT = 0 V时为16,VCC_PTAT = 3.3 V时为8192
分频比为16时预分频器输出电压 VDIV16 60 120 350 mV DIV_OUT端接50 Ω负载且DDIV=16时的峰峰值电压
分频比为8192时预分频器输出“高”电压 VDIV8192H 2.4 V DIV_OUT接1MΩ、13 pF负载
分频比为8192时预分频器输出“低”电压 VDIV8192L 0.8 V DIV_OUT接1MΩ、13 pF负载
预分频器电源电压 VCC_DIV 3.2 3.3 3.4 V
预分频器电源电流 ICC_DIV 13 19 25 mA
3.7 PTAT电压源特性
电源电压 VCC_PTAT 3.2 3.3 3.4 V
电源电流 ICC_PTAT 1.5 2.5 mA
输出电压 VOUT_PTAT 0.7 1.3 2 V
四、引脚定义和功能
引脚编号 名称 功能
1 VCC 电源电压
2 VEE 接地
3 RX 接收器RF输入
4 VEE 接地
5 TX_EN 输出功率使能
6 IFQ 正交相位下变频IF输出
7 IFI 同相下变频IF输出
8 DIV_OUT 分频器输出
9 VCC_DIV 预分频器电源电压
10 VEE 接地
11 TX 发射器RF输出
12 VEE 接地
13 R_TUNE VCO工作频段选择
14 V_TUNE VCO频率调谐输入
15 V_PTAT PTAT电压源输出
16 VCC_PTAT PTAT电压源电源
五、物理特性
BGT24LTR11N16采用TSNP-16-9塑料封装,其封装尺寸、标记布局、焊接 footprint和包装信息如下:
  • 封装尺寸:提供了TSNP-16-9封装的顶部、侧面和底部视图,方便工程师进行PCB设计
  • 标记布局:给出了TSNP-16-9封装的标记布局示例,便于识别器件。
  • 焊接 footprint:提供了TSNP-16-9封装的焊接 footprint,确保器件的正确焊接。
  • 包装信息:采用180 mm直径的卷轴包装,每卷3000片,每箱1卷。
六、总结
BGT24LTR11N16 24GHz雷达MMIC以其高度集成、低功耗、高ESD保护等特性,为雷达系统设计提供了一个优秀的解决方案。其丰富的电气参数和详细的引脚定义,为工程师在设计过程中提供了充分的参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理利用该器件的各项特性,开发出高性能、高可靠性的雷达系统。同时,在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在设计相关雷达系统时,是否会优先考虑这款MMIC呢?欢迎在评论区分享你的想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BGT24MTR12:24GHz收发器MMIC的技术剖析与应用指南
    BGT24MTR12:24GHz收发器MMIC的技术剖析与应用指南 在当今的电子技术领域,高频收发器MMIC(单片微波集成电路)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款由英飞凌
    的头像 发表于 05-18 09:05 218次阅读
    BGT24MTR1124GHz收发器MMIC的详细剖析
    BGT24MTR1124GHz收发器MMIC的详细剖析 在电子工程师的日常工作中,高性能的收发器MMIC是实现高频通信和雷达系统的关键组件
    的头像 发表于 05-17 16:30 241次阅读
    深入解析ADF5901:24 GHz Tx MMIC的卓越性能与应用
    深入解析ADF5901:24 GHz Tx MMIC的卓越性能与应用 在雷达系统的设计中,高性能的射频芯片是关键。ADF5901作为一款24
    的头像 发表于 04-30 14:25 195次阅读
    ADF5902:24 GHz FMCW雷达发射器的卓越之选
    发射器,以其丰富的特性和出色的性能,为雷达系统的设计提供了强大的支持。 文件下载: ADF5902.pdf 一、ADF5902概述 ADF5902是一款24 GHz发射器(Tx)单片微
    的头像 发表于 04-30 13:45 163次阅读
    探索 HMC253AQS24/253AQS24E:DC - 2.5 GHz 的 GaAs MMIC SP8T 非反射开关
    探索 HMC253AQS24/253AQS24E:DC - 2.5 GHz 的 GaAs MMIC SP8T 非反射开关 引言 在当今的电子
    的头像 发表于 02-09 17:40 1340次阅读
    雷达技术原理与典型应用:24GHz毫米波雷达及5.8GHz微波雷达分析
    24GHz毫米波雷达(波长12.5mm)具有高精度、小型化优势,适用于车载辅助、工业检测等短距高精度场景;5.8GHz微波雷达(波长5.2cm)则凭借穿透性强、探测距离远的特点,主要用
    的头像 发表于 01-06 16:58 1135次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b>技术原理与典型应用:<b class='flag-5'>24GHz</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>及5.8<b class='flag-5'>GHz</b>微波<b class='flag-5'>雷达</b>分析
    探索 HMC - ALH244:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器
    探索 HMC - ALH244:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器 在高频通信和雷达系统中,低噪声放大器是至
    的头像 发表于 12-31 09:10 613次阅读
    探索BGT60ATR24C 60 GHz雷达传感器:特性、应用与设计要点
    探索BGT60ATR24C 60 GHz雷达传感器:特性、应用与设计要点 在当今科技飞速发展的时代,雷达
    的头像 发表于 12-21 10:00 1051次阅读
    探索BGT60ATR24C ES Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的奥秘
    探索BGT60ATR24C ES Shield:XENSIV™ 60 GHz雷达系统平台的奥秘 在当今的电子技术领域,雷达系统的发展日新月异
    的头像 发表于 12-21 09:40 927次阅读
    XENSIV™ BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go:超小型低功耗雷达传感器的应用与配置
    介绍的是英飞凌(Infineon)的XENSIV™ BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go,这是一款超小型、低功耗的60 GHz多普勒雷达传感器,具有天线封装,为工程师和爱好者提供
    的头像 发表于 12-20 14:20 1439次阅读
    探索XENSIV™ 60 GHz雷达参考板REF_BGT60LTR11AIP_M0:从原理到实践
    探索XENSIV™ 60 GHz雷达参考板REF_BGT60LTR11AIP_M0:从原理到实践 在当今科技飞速发展的时代,雷达技术的应用越
    的头像 发表于 12-20 10:35 938次阅读
    24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”
    ——2025年十一月技术解析与minewsemi模块开发指南 导语‌:当传统红外传感器还在为“误触发”尴尬时,24GHz毫米波雷达已悄然成为智能家居的“感知大脑”。它以非接触、高精度、低功耗的特性
    的头像 发表于 11-17 16:09 1141次阅读
    24G人在感应雷达24G目标轨迹跟踪雷达的区别
    存在性(即人在状态)+距离。技术实现:24G毫米波雷达模块通过发射24GHz高频电磁波并接收反射信号,利用FMCW调频连续波技术解析信号频率差,实现人体静止、微动
    的头像 发表于 08-19 12:01 1637次阅读
    <b class='flag-5'>24</b>G人在感应<b class='flag-5'>雷达</b>和<b class='flag-5'>24</b>G目标轨迹跟踪<b class='flag-5'>雷达</b>的区别
    仅80μA!24GHz超低功耗,小体积人体存在雷达模组
    2025-07-01 11:55 发布于:广东省 产品介绍 Rd-03L_V2 是安信可科技开发的 一款电池供电超低功耗雷达模组 。该模组包含极简化 24GHz 毫米波传感器硬件和低功耗人体存在感应
    的头像 发表于 07-01 14:47 1308次阅读
    仅80μA!<b class='flag-5'>24GHz</b>超低功耗,小体积人体存在<b class='flag-5'>雷达</b>模组
    24GHz毫米波雷达芯片技术解析与应用展望‌
    引言:毫米波雷达的平民化突破      24GHz雷达芯片凭借其平衡的性能与成本,正成为智能感知领域的"多面手"。从汽车主动刹车到工厂自动化,这种波长约1.25厘米的电磁波技术,正在用微观尺度改写
    的头像 发表于 06-13 11:08 1654次阅读
