71V3556/58:3.3V同步SRAM的卓越之选
璟琰乀 2026-05-17 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,静态随机存取存储器(SRAM)一直是高性能系统中不可或缺的组成部分。今天,我们将深入探讨Renesas的71V3556/58系列3.3V同步SRAM,它以其独特的ZBT™特性、出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了强大的存储解决方案。
文件下载:71V3556S133PFG8.pdf
产品概述
71V3556/58是3.3V高速4,718,592位(4.5兆位)同步SRAM,具有128K x 36和256K x 18两种内存配置。其最大的亮点在于采用了ZBT™(Zero Bus Turnaround)技术,有效消除了读写操作之间的死周期,大大提高了总线的使用效率。
关键特性
高性能速度支持
该系列SRAM支持高达166 MHz(x36)的系统速度,时钟到数据访问时间仅为3.5 ns,能够满足高速系统的需求。
ZBT™特性
ZBT™技术使得读写周期之间无死周期,显著提升了数据传输的连续性和效率。同时,内部同步输出缓冲器使能功能,无需额外控制OE信号,简化了设计。
流水线输出
通过正时钟沿触发的地址、数据和控制信号寄存器,实现了完全流水线应用,提高了数据处理的并行性和速度。
单R/W控制引脚
采用单个R/W(READ/WRITE)控制引脚,简化了控制逻辑,降低了设计复杂度。
4字突发能力
具备4字突发能力,支持交错或线性突发序列,可根据实际需求通过LBO输入引脚进行选择。
独立字节写入控制
提供独立的字节写入控制(BW1 - BW4),可灵活控制每个字节的写入操作,还可将其全部置低以实现对整个36位字的写入。
多芯片使能
拥有三个芯片使能引脚(CE1、CE2、CE2),方便进行深度扩展,用户可根据需要选择禁用设备。
电源与温度范围
采用3.3V电源供电(±5%),3.3V I/O电源(VDDQ),并支持工业温度范围(–40°C至 +85°C),适用于各种恶劣环境。
可选JTAG接口
部分型号提供可选的边界扫描JTAG接口(IEEE 1149.1兼容),方便进行测试和调试。
多种封装形式
提供JEDEC标准的100引脚塑料薄四方扁平封装(TQFP)、119球栅阵列(BGA)和165细间距球栅阵列(fBGA),满足不同应用的封装需求。
引脚定义与功能
引脚概述
该系列SRAM的引脚涵盖了地址输入、芯片使能、输出使能、读写控制、时钟使能等多种功能,详细引脚定义如下表所示: 引脚名称 功能描述 输入/输出 同步/异步
A0 - A17 地址输入 输入 同步
CE1, CE2, CE2 芯片使能 输入 同步
OE 输出使能 输入 异步
R/W 读写信号 输入 同步
CEN 时钟使能 输入 同步
BW1, BW2, BW3, BW4 独立字节写入选择 输入 同步
CLK 时钟 输入 N/A
ADV/LD 推进突发地址/加载新地址 输入 同步
LBO 线性/交错突发顺序 输入 静态
TMS 测试模式选择 输入 同步
TDI 测试数据输入 输入 同步
TCK 测试时钟 输入 N/A
TDO 测试数据输出 输出 同步
TRST JTAG复位(可选) 输入 异步
ZZ 睡眠模式 输入 同步
I/O0 - I/O31, I/O P1 - I/O P4 数据输入/输出 I/O 同步
VDD, VDDQ 核心电源,I/O电源 供电 静态
VSS 接地 供电 静态
引脚详细功能
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • 地址输入(A0 - A17):用于指定存储单元的地址,由CLK上升沿、ADV/LD低电平、CEN低电平和有效芯片使能信号组合触发。
  • 芯片使能(CE1、CE2、CE2):同步低电平有效芯片使能信号,用于选择或禁用设备。
  • 输出使能(OE):异步信号,低电平时可读取数据,高电平时I/O引脚处于高阻态。
  • 读写信号(R/W):同步输入信号,用于识别当前操作是读还是写,数据总线活动在两个时钟周期后发生。
工作模式与操作
同步真值表
通过同步真值表可以清晰地了解SRAM在不同控制信号组合下的工作状态,例如在CEN为低电平、R/W为低电平、芯片选择且ADV/LD为低电平时,进行加载写入操作。 CEN R/W 芯片使能 ADV/LD BWx 地址使用 前一周期 当前周期 I/O(两个周期后)
L L 选择 L 有效 外部 X 加载写入 D
L H 选择 L X 外部 X 加载读取 Q
L X X H 有效 内部 加载写入/突发写入 突发写入(推进突发计数器) D
L X X H X 内部 加载读取/突发读取 突发读取(推进突发计数器) Q
L X 取消选择 L X X X 取消选择或停止 HiZ
L X X H X X 取消选择/无操作 无操作 HiZ
H X X X X X X 暂停 前一值
读写操作
  • 读取操作:在地址和控制信号满足设置条件后,经过两个时钟周期,数据从指定地址读出。
  • 写入操作:同样在地址和控制信号满足设置条件后,两个时钟周期后数据写入指定地址。
突发操作
支持4字突发操作,可通过ADV/LD信号控制突发计数器的推进,实现连续的数据读写。
时钟使能与芯片使能
  • 时钟使能(CEN):当CEN为高电平时,所有同步输入被忽略,内部寄存器保持前一状态。
  • 芯片使能(CE):可通过芯片使能引脚选择或取消选择设备,取消选择后数据总线在两个时钟周期后进入三态。
电气特性
绝对最大额定值
该系列SRAM的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度和功耗范围,例如终端电压相对于地的范围为 -0.5V至 +4.6V,商业工作温度范围为 -0°C至 +70°C,工业工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。
电容特性
不同封装形式的电容特性有所差异,例如100引脚TQFP封装的输入电容最大为5 pF,I/O电容最大为7 pF。
推荐工作条件
推荐的工作温度和电源电压为商业级0°C至 +70°C、工业级 -40°C至 +85°C,VDD和VDDQ均为3.3V ± 5%。
直流电气特性
包括输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出低电压和输出高电压等参数,确保了SRAM在不同工作条件下的稳定性。
交流电气特性
规定了时钟周期时间、时钟频率、输出参数、设置时间和保持时间等参数,保证了SRAM在高速运行时的性能。
JTAG接口(SA版本)
部分型号提供JTAG接口,用于测试和调试。JTAG接口具有特定的AC电气特性和指令集,例如JTAG时钟输入周期最小为100 ns,支持EXTEST、SAMPLE/PRELOAD、DEVICE_ID等指令。
订购信息
该系列SRAM提供多种速度、封装和温度等级可供选择,用户可根据实际需求进行订购。
总结
71V3556/58系列3.3V同步SRAM以其出色的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为电子工程师们提供了一个可靠的存储解决方案。无论是在高速数据处理、工业控制还是其他领域,都能发挥其优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置、工作模式和电气参数,以确保系统的稳定性和性能。同时,对于JTAG接口的使用,也能大大提高测试和调试的效率。你在使用这类SRAM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS1345W 3.3V、1024k NV SRAM
      DS1345W 3.3V、1024k NV SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控
    发表于 10-21 09:06 1598次阅读
    3.3V—5V连接技巧与诀窍
    3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍
    发表于 12-14 14:11 0次下载
    18V降压3.3V,15V降压3.3V的降压IC和LDO芯片方案
    发表于 11-25 17:56 25次下载
    18V3.3V,15V3.3V的电源芯片和40V的LDO
    发表于 11-25 17:50 12次下载
    DN71-稳压器电路从3.3V或5V产生3.3V和5V输出,以运行计算机和RS232
    发表于 04-20 11:06 9次下载
    DN<b class='flag-5'>71</b>-稳压器电路从<b class='flag-5'>3.3V</b>或5<b class='flag-5'>V</b>产生<b class='flag-5'>3.3V</b>和5<b class='flag-5'>V</b>输出,以运行计算机和RS232
    微处理器系统用58-5V3.3V转换器
    微处理器系统用58-5V3.3V转换器
    发表于 04-27 10:56 12次下载
    微处理器系统用<b class='flag-5'>58-5V</b>至<b class='flag-5'>3.3V</b>转换器
    71V3556-58S/SA 数据表
    71V3556-58S/SA 数据表
    发表于 01-30 19:00 0次下载
    <b class='flag-5'>71V3556-58</b>S/SA 数据表
    71V3556-58S/SA 数据表
    71V3556-58S/SA 数据表
    发表于 07-03 20:38 0次下载
    AN58-用于微处理器系统的5V3.3V转换器
    电子发烧友网站提供《AN58-用于微处理器系统的5V3.3V转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 13:50 1次下载
    AN<b class='flag-5'>58</b>-用于微处理器系统的5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>3.3V</b>转换器
    TCAN3413/TCAN3414:3.3V CAN FD 收发器的卓越
    TCAN3413/TCAN3414:3.3V CAN FD 收发器的卓越 在电子工程领域,CAN FD 收发器的性能对于众多应用的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 12-16 09:55 749次阅读
    LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越
    LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越 在电子设备的电源设计中,如何高效地将单节电池的电压转换为稳定
    的头像 发表于 02-12 10:35 640次阅读
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想 在电子设计领域,高效稳定的DC - DC转换器是众多项目的核心需求。今天,我们就来深入了解一下MAX17503
    的头像 发表于 04-03 09:20 373次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想 在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 04-03 09:55 394次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想 在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 MAX17574 3.3V 输出评估套件,它
    的头像 发表于 04-03 10:30 222次阅读
    3.3V CMOS静态RAM IDT71V124SA:高性能内存解决方案
    3.3V CMOS静态RAM IDT71V124SA:高性能内存解决方案 在电子设计领域,静态随机存取存储器(SRAM)是不可或缺的组件,它为系统提供了快速的数据存储和访问能力。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-12 17:05 425次阅读
