3.3V CMOS静态RAM IDT71V124SA:高性能内存解决方案
璟琰乀 2026-05-12 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,静态随机存取存储器(SRAM)是不可或缺的组件,它为系统提供了快速的数据存储和访问能力。今天,我们将深入探讨一款高性能的3.3V CMOS静态RAM——IDT71V124SA。
文件下载:71V124SA15TYGI.pdf
产品概述
IDT71V124SA是一款1兆位(128K x 8位)的高速静态RAM,采用高性能、高可靠性的CMOS技术制造。其独特的JEDEC中心电源/接地引脚布局,有效降低了噪声产生,提高了系统性能。该产品具有商业和工业两种温度范围可供选择,能满足不同应用场景的需求。
产品特性
高速性能
  • 访问和周期时间相等:商业和工业温度范围下,均提供10/12/15ns的速度选项,满足高速数据处理的需求。
  • 快速输出使能:输出使能引脚操作速度最快可达5ns,地址访问时间最快可达10ns。
低功耗设计
  • 单3.3V电源:降低了功耗,适用于对功耗敏感的应用。
  • 芯片取消选择时低功耗:通过芯片取消选择功能,可有效降低功耗。
兼容性良好
  • LVTTL兼容:输入和输出均与LVTTL兼容,方便与其他设备集成。
多种封装形式
  • 32引脚封装:提供300-和400-mil塑料SOJ以及32引脚Type II TSOP封装,满足不同的安装需求。
温度范围广泛
  • 工业温度范围:部分速度选项支持工业温度范围(–40°C至+85°C),适用于恶劣环境。
绿色环保选项
  • 绿色部件:提供绿色环保部件,符合环保要求。
功能框图与引脚配置
产品提供了详细的功能框图和引脚配置信息,帮助工程师更好地理解和使用该产品。需要注意的是,文档中的文本并不指示实际部件标记的方向。
真值表
通过真值表,我们可以清晰地了解芯片选择(CS)、输出使能(OE)和写使能(WE)引脚的不同组合对应的功能,如下所示: CS OE WE I/O Function
L L H DATA OUT Read Data
L X L DATA IN Write Data
L H H High-Z Output Disabled
H X X High-Z Deselected – Standby
电气特性
电容特性
在TA = +25°C,f = 1.0 MHz的条件下,输入电容(CIN)最大为6pF,I/O电容(CI/O)最大为7pF。需要注意的是,该参数通过器件特性保证,但不进行生产测试。
DC电气特性
包括输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出低电压和输出高电压等参数,具体数值如下: Symbol Parameter Test Conditions Min. Max. Unit
ILI Input Leakage Current VDD = Max., VIN = GND to VDD 5 µA
ILO Output Leakage Current VDD = Max., CS = VIH, VOUT = GND to VDD 5 µA
VOL Output Low Voltage OL = 8mA, VDD = Min. 0.4 V
VOH Output High Voltage OH = –4mA, VDD = Min. 2.4 V
绝对最大额定值
列出了电源电压、终端电压、工作温度、偏置温度、存储温度、功耗和直流输出电流等绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
包括推荐的工作温度、电源电压和输入电压等参数,不同速度等级的产品可能有不同的要求。
交流特性
AC测试条件
规定了输入脉冲电平、输入上升/下降时间、输入定时参考电平、输出参考电平和AC测试负载等条件。
AC电气特性
详细列出了不同速度等级(71V124SA10、71V124SA12、71V124SA15)的读周期和写周期的各项时间参数,如读周期时间、地址访问时间、芯片选择访问时间等。
时序波形
文档提供了读周期和写周期的时序波形图,并对相关注意事项进行了说明,帮助工程师正确设计和使用该产品。
订购信息
提供了不同速度、封装和温度等级的可订购部件信息,方便工程师根据实际需求进行选择。同时,建议联系当地销售办公室获取其他速度、封装和功率的工业温度范围信息。
文档历史
记录了该数据手册的更新历史,包括格式更新、参数调整、温度范围扩展等内容,反映了产品的不断改进和优化。
总的来说,IDT71V124SA是一款性能优异、功能丰富的3.3V CMOS静态RAM,适用于各种需要高速数据存储和访问的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求仔细选择合适的速度、封装和温度等级,并严格按照推荐的工作条件进行使用,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的SRAM产品?你对其性能和使用体验有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IDT71V016SA.pdf
    The IDT71V016 is a 1,048,576-bit high-speed Static RAM organizedas 64K x 16. It is fabricated using
    发表于 04-14 14:00 17次下载
    3.3V—5V连接技巧与诀窍
    3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍
    发表于 12-14 14:11 0次下载
    18V降压3.3V和15V 降压 3.3V的芯片和LDO芯片和方案说明
    LDO芯片,PW6206, DC-DC降压IC:PW2312PW2330PW2250.18V降压3.3V,15V降压3.3V的降压IC和LDO芯片
    发表于 11-24 08:00 7次下载
    18<b class='flag-5'>V</b>降压<b class='flag-5'>3.3V</b>和15<b class='flag-5'>V</b> 降压 <b class='flag-5'>3.3V</b>的芯片和LDO芯片和<b class='flag-5'>方案</b>说明
    18V降压3.3V,15V降压3.3V的降压IC和LDO芯片方案
    发表于 11-25 17:56 24次下载
    18V3.3V,15V3.3V的电源芯片和40V的LDO
    发表于 11-25 17:50 11次下载
    9V和12V降压到3.3V的降压芯片和LDO的方案免费下载
    9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 的 DC-DC 降压芯片,外围极简 3A 的 LDO,持续稳定输出芯片方案,稳压芯片,开关芯片
    发表于 11-30 08:00 27次下载
    9<b class='flag-5'>V</b>和12<b class='flag-5'>V</b>降压到<b class='flag-5'>3.3V</b>的降压芯片和LDO的<b class='flag-5'>方案</b>免费下载
    9V和12V降压到3.3V的芯片选型方案免费下载
    发表于 12-08 08:00 33次下载
    9<b class='flag-5'>V</b>和12<b class='flag-5'>V</b>降压到<b class='flag-5'>3.3V</b>的芯片选型<b class='flag-5'>方案</b>免费下载
    DN71-稳压器电路从3.3V或5V产生3.3V和5V输出,以运行计算机和RS232
    发表于 04-20 11:06 9次下载
    DN<b class='flag-5'>71</b>-稳压器电路从<b class='flag-5'>3.3V</b>或5<b class='flag-5'>V</b>产生<b class='flag-5'>3.3V</b>和5<b class='flag-5'>V</b>输出,以运行计算机和RS232
    电源+3.3V有什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
    DDR内存3.3V,DDR1内存是2.5V参考电压是1.25V,DDR2内存是1.8
    发表于 06-23 16:28 6305次阅读
    71V124SA 数据表
    71V124SA 数据表
    发表于 03-13 19:22 1次下载
    <b class='flag-5'>71V124SA</b> 数据表
    71V3557_71V3559S/SA 数据表
    发表于 04-21 19:44 0次下载
    <b class='flag-5'>71V3557_71V</b>3559S/<b class='flag-5'>SA</b> 数据表
    71V124SA 数据表
    71V124SA 数据表
    发表于 07-04 20:39 0次下载
    3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册
    电子发烧友网站提供《3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 14:56 2次下载
    IDT 9FGL04:高性能 4 输出 3.3V PCIe 时钟发生器详解
    IDT 9FGL04:高性能 4 输出 3.3V PCIe 时钟发生器详解 在 PCIe 时钟生成领域,IDT 的 9FGL04 系列器件凭借其出色的
    的头像 发表于 02-05 16:05 379次阅读
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测
    MAXM17543 3.3V 输出评估套件:高性能电源解决方案评测 在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAXM17543
    的头像 发表于 04-04 09:40 310次阅读
