深入解析GlobTek GT-81081-6012-T3电源适配器
一、引言
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供必要的能量。今天,我们就来详细剖析GlobTek公司的GT-81081-6012-T3电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
二、产品概述
GT-81081-6012-T3是一款桌面/外部的调节式开关模式AC - DC电源适配器,适用于商业、医疗和工业设备。它具有高效、稳定的特点,并且通过了多项国际认证,保证了产品的质量和安全性。
(一)认证情况
GlobTek公司不仅拥有ISO9001:2015质量管理体系认证,还获得了ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。这些认证表明该产品在质量、医疗应用和环境保护方面都达到了较高的标准。相关ISO证书可在https://www.globtek.com/iso-certificates/查询。
(二)产品型号与版本
产品型号为GT - 81081 - 6012 - T3,零件编号/订购编号为TR9CE5000CCP - F(R) Rev L1。其修订历史记录了产品在不同时间的改进,例如在L1版本中更新了标签图稿,移除了N、PSB、SGS,更新了RCM、RoHS、CCC,并添加了UKCA。
三、电源供应信息
(一)基本参数
- 输入:额定输入电压为100 - 240V ̴,频率为50/60Hz,电流为1.5A,输入配置为IEC 60320/C14。
- 输出:功率为60W,输出电压为12.0V,输出电流为5.0A。
- 效率:在115V时效率等级为IV,在230V时效率等级为III,典型效率在满载时达到84%。
(二)输出配置
输出线长度为1830mm,采用18/1C + 屏蔽线,符合UL 1185标准。输出连接器为5.52.111mm的 female barrel,带有弹簧夹和锁定槽,中心为正极(+V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
(三)防护等级
防护等级为IP40,能有效防止外物侵入,保护内部元件。
四、电气规格
(一)电气特性
- 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac。
- 输入频率:指定范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。
- 输出负载调节:在输出连接器处测量为+/- 5%。
- 线电压调节:在输出连接器处典型测量为+/- 1%。
- 输出纹波:在标称输出电压下,以20MHz带宽测量,取1%或50mV中的较大值。
- 开启/关闭过冲:最大为5%,25%阶跃负载时恢复时间为500uS。
- 开启延迟:最大为2秒。
- 保持时间:在120Vac输入和满载时最小为8mSec。
- 浪涌电流:冷启动时,120Vac时最大为40A,230Vac时最大为60A。
- 开关频率:典型为100KHz。
(二)保护功能
- 过压保护:设备在故障消除后可自动恢复。
- 短路保护:同样在故障消除后自动恢复。
- 输入保护:采用输入线路保险丝。
(三)安全特性
- 介电耐压:初级到次级为4242Vdc。
- 触摸电流:在240Vac输入电压下小于0.25mA。
- 接地泄漏电流:在240Vac时小于3.5mA。
- 接地连续性测试:对于Class I设备,接地电阻小于0.1欧姆;使用不可拆卸电源线时小于0.2欧姆。
(四)其他特性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下为200,000小时。
- 工作温度:环境温度为0°C至40°C。
- 湿度:相对湿度为5%至95%。
- 储存温度:为 - 40°C至80°C。
- RoHS 2合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
五、机械与外观
(一)外壳
上下外壳均采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口,尺寸为121.656.533.2 +/-1.0mm。
(二)指示灯
带有绿色指示灯,用于指示输出是否存在。
六、输入与输出配置
(一)输入配置
采用IEC 60320/C14 AC入口连接器,Class I接地,与IEC 60320/C13插头匹配。刀片/电源线需单独订购,同时提供多种不同国家和地区的标准电源线可供选择。
(二)输出配置
输出线和连接器规格明确,实际连接器、包胶和铁氧体可能与图片略有差异。此外,还提供额外的输出插头选项,可在https://www.globtek.com/connectors/查看。
七、标签与认证
(一)标签
标签型号为L - 1186,材质多样,背景颜色和文字颜色根据外壳颜色而定。标签上会显示产品的基本信息,如型号、输入输出参数等。
(二)认证
产品获得了众多认证,包括UKCA、FCC、China RoHS、CE等。相关认证文件可通过提供的链接查询。
八、包装与使用说明
(一)包装
产品采用标准DT包装,单个盒装,每箱60个。礼品盒尺寸为1426260mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为442 x 330 x 275mm,体积为0.04m³,毛重为15.6kg。
(二)使用说明
OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路元件发生灾难性故障。OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括电源适配器)的EMC合规性。
九、总结
GT-81081-6012-T3电源适配器凭借其丰富的认证、稳定的电气性能和合理的设计,为商业、医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。对于电子工程师来说,在选择电源适配器时,这款产品是一个值得考虑的选项。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源适配器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
电源适配器
15文章
744浏览量
45688 -
GlobTek
26浏览量
6309
