深入解析GlobTek GTM96600 - 4005 - P2电源适配器
chencui 2026-05-16 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的心脏,为其稳定运行提供动力。今天,我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM96600 - 4005 - P2电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PR9SA8000A00-IMR6B.pdf
产品概述
GTM96600 - 4005 - P2是一款适用于ICT、ITE、医疗以及家用设备的电源适配器。它采用了开关模式AC - DC转换技术,被封装在GlobTek标志性的黑色塑料外壳中,符合美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU)2019/1782的效率标准。
电气规格
输入参数
  • 电压范围:额定输入电压为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大电流1.5A。不过,它在90 - 264VAC的电压下能提供100%的额定负载电流,在85 - 264VAC时能提供85%的额定负载电流,甚至在110 - 370VDC的直流输入下也能正常工作。这意味着它具有很宽的输入电压适应性,能在不同的电源环境下稳定运行。
  • 频率范围:指定的频率范围是47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 空载输入功率:对于额定功率≤49W的情况,在230VAC下空载输入功率<75mW;对于>49W的情况,在230VAC下空载输入功率<150mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
  • 浪涌电流:冷启动时,在115V/230VAC下最大浪涌电流分别为30A/60A。
输出参数
  • 功率和电压:输出功率为40W,输出电压为5.0V,电流为8.0A。
  • 启动延迟:在115VAC和满载情况下,最大启动延迟为1秒。
  • 输出调节:输出调节率为±5%(在输出连接器处测量),线路调节率为±0.5%(典型值)。
  • 纹波:纹波为1%或100mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量。
  • 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从40%到70%阶跃)。
  • 保持时间:在标称输入电压和满载情况下,典型保持时间为8ms。
保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路熔断保护。
  • 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%,可自动重启,电流限制范围由正常输出功率额定值决定。
  • 短路保护:具备自动重启功能。
  • 过压保护:过压保护范围为110 - 130%,触发后锁定关闭,需循环AC电源来复位。
  • 过温保护:通过片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中)进行保护,当温度达到约140°C时关闭,锁定关闭,需循环AC电源来复位。
环境与安全规格
环境参数
  • MTBF:在25°C环境温度和满载情况下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝。
  • 海拔:可在5000m的海拔高度使用。
  • 散热方式:采用对流散热。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的RoHS标准。
安全参数
  • 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)为3000VAC或4242VDC。
  • 触摸电流:Class I最大为20µA,Class II最大为85µA,Class II F2最大为20µA。
  • 接地泄漏电流:Class I最大为300µA,Class II无要求。
  • 保护方式:采用2 x MOPP保护方式。
  • 输出隔离选项:Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口,Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
  • 接地连续性测试:对于Class I型号,AC入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻<0.1Ω。
EMC规格
该电源适配器符合多项EMC标准,包括医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版),以及各种发射和抗扰度标准,如EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等。它的传导发射和辐射发射均符合Class B标准(FCC Part 15),并且在谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电(ESD)、辐射RF抗扰度、EFT/突发抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度和工频磁场抗扰度等方面都有良好的表现。
外壳与特殊选项
外壳
外壳采用高冲击塑料(94V0聚碳酸酯),无通风口,有桌面型(C6、C7、C14或C18入口)和混合型(桌面入口或可更换刀片的墙插式,Class I或Class II输入)等不同类型。外壳上的标记通过标签、印刷或激光蚀刻等方式实现。
特殊选项
该电源适配器提供多种特殊选项,如去除LED、定制线缆组件、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定值、使用高可靠性PCB层压板、低温选项、特殊外壳和线缆颜色、“反电动势”升级以及提高防护等级等。
输出连接器与线缆
输出连接器
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,与输出线缆上的10A输出额定2.1mm和2.5mm DC电源插头相匹配。为解决系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,GlobTek还提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
输出线缆
线缆类型为UL 2464,长度为600mm(公差±5mm),线规为16AWG,有2根导体。铁氧体磁芯尺寸为17.5 28.5 12.5,2次穿过磁芯(1圈),铁氧体距离应变消除器50±10mm。插头类型为剥线7±1mm,非过模成型。
包装与使用说明
包装
产品采用标准DT包装,使用蜂窝包装材料,并配有用户手册。每箱装20个,主纸箱尺寸为427 x 405 x 158mm,体积为0.03m³,毛重15.6kg。输入刀片和线缆需单独订购。
使用说明
OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入线缆,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线缆。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源确定。此外,OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的整个OEM产品的EMC合规性。
综上所述,GlobTek GTM96600 - 4005 - P2电源适配器在电气性能、环境适应性、安全保护和EMC特性等方面都表现出色,并且提供了丰富的特殊选项和定制化可能,能满足不同应用场景的需求。你在实际应用中有没有遇到过类似电源适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源适配器
  • GlobTek
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析GTM96600-6024-R2电源供应器:性能、规格与应用考量
    解析GTM96600-6024-R2电源供应器:性能、规格与应用考量 在电子设备的设计过程中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响设备的性能、稳定性与安全性。今天,我们来
    的头像 发表于 05-16 14:05 57次阅读
    深入剖析GlobTek GTM96180-1811-2.0电源适配器
    深入剖析GlobTek GTM96180-1811-2.0电源适配器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-16 12:40 216次阅读
    GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析
    GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源适配器是至
    的头像 发表于 05-16 12:40 207次阅读
    深入解析GTM86101-1224-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量
    深入解析GTM86101-1224-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-16 12:15 206次阅读
    深度解析GlobTek GTM46101 - 1005 - USB电源适配器
    深度解析GlobTek GTM46101 - 1005 - USB电源适配器 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-16 11:05 260次阅读
    深度解析GTM96600 - 6024 - R2电源适配器:特性、规格与应用考量
    深度解析GTM96600 - 6024 - R2电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-16 10:40 263次阅读
    深入剖析GlobTek GTM93021 - 2024 - T2电源适配器
    深入剖析GlobTek GTM93021 - 2024 - T2电源适配器 在电子设备的设计与应
    的头像 发表于 05-16 10:40 239次阅读
    深入解析GlobTek GTM961600P15018-T3电源适配器
    深入解析GlobTek GTM961600P15018-T3电源适配器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-16 10:05 280次阅读
    深入解析GlobTek GTM961200P10812-T3电源适配器
    深入解析GlobTek GTM961200P10812-T3电源适配器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-16 09:55 255次阅读
    深入解析GTM96600 - 6024 - R3A电源适配器:特性、规格与应用考量
    深入解析GTM96600 - 6024 - R3A电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-16 09:40 149次阅读
    深入剖析GTM96600 - 6515 - P2电源适配器:设计、性能与应用
    深入剖析GTM96600 - 6515 - P2电源适配器:设计、性能与应用 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-16 09:20 175次阅读
    GTM96600 - 6512 - P2电源适配器:高效与安全的完美结合
    GTM96600 - 6512 - P2电源适配器:高效与安全的完美结合 在电子设备的设计中,电源适配器
    的头像 发表于 05-16 09:20 171次阅读
    深入解析 GlobTek GTM96700 - B4005 - F 医疗电源
    深入解析 GlobTek GTM96700 - B4005 - F 医疗电源 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 05-16 09:05 70次阅读
    深入剖析GlobTek GTM96060-0636-6.0电源适配器
    深入剖析GlobTek GTM96060-0636-6.0电源适配器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-15 16:45 571次阅读
    探索GlobTek GTM43007-A3005-F电源适配器:性能与特性解析
    探索GlobTek GTM43007-A3005-F电源适配器:性能与特性解析 在电子设备的设计与开发中,
    的头像 发表于 05-15 16:05 79次阅读
