深入解析GlobTek GTM961600P15018-T3电源适配器
在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析一下GlobTek公司的GTM961600P15018-T3电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
一、产品概述
GTM961600P15018-T3是一款适用于医疗、ICT、ITE及家庭使用的电源适配器,具有美国DOE Level VI和欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782等效率标准。其外壳为GlobTek黑色,采用桌面/外置式设计,是一款受监管的开关模式AC - DC电源适配器。
1. 输入输出参数
- 输入:额定输入电压为100 - 240V~,频率范围是50 - 60Hz,采用IEC 60320/C14接口。
- 输出:输出功率为150W,输出电压18.0V,电流8.33A。输出配置为1000mm长的16/2 Cond、SPT - 2电缆,配备5.5 2.5 9.5mm的带内部弹簧夹和锁定槽的母桶形连接器,桶形连接器额定电流为10A,还配备了尺寸为14.228.58.2的铁氧体磁芯,中心为正输出(+V),符号符合IEC 60417标准的5926号符号。
2. 认证情况
该电源适配器获得了众多认证,包括cETLus、CB 60601 - 1 - 11、CB 60601 - 1、S - Mark IEC/EN 60601 - 1等,这表明它在安全性和性能方面都达到了较高的标准,能够满足不同地区和行业的使用要求。
二、电气特性
1. 输入特性
- 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac。在100%额定负载电流时,可在90 - 264Vac范围内工作;在90%额定负载电流时,能在85 - 264Vac范围内工作。
- 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50/60Hz。
- 功率因数:在230Vac时,功率因数最小为0.90;在115Vac时,功率因数最小为0.97。
2. 输出特性
- 输出调节:输出调节范围最大为±4%,在输出连接器处测量。
- 纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或200mV(取较大值),在20MHz带宽下,使用0.1μF陶瓷电容与47μF低阻抗电解电容并联,在标称线路下于输出连接器末端测量。
- 过冲和恢复时间:开启/关闭过冲最大为5%,对于25% - 50%的阶跃负载,典型恢复时间为1ms。
- 开启延迟:典型开启延迟为1秒。
- 保持时间:最小保持时间为20ms。
- 浪涌电流:在115Vac输入时,最大浪涌电流为30A;在230Vac输入时,最大浪涌电流为60A。
- 开关频率:开关频率在25KHz到125KHz之间变化。
- 效率:符合DoE效率Level VI标准和CoC Tier 2。
- 空载待机功率:在230Vac时,空载待机功率小于0.15W。
3. 保护特性
- 输入保护:采用输入线路保险丝和300Vac额定的MOV进行保护。
- 短路/过载保护:电子保护,故障排除后可自动恢复。输出电流限制为小于240W / Vnom(Vnom为标称额定输出电压),对于低电压型号,电流限制为18A。
- 过温保护:采用锁存式电子过温保护,需循环关闭AC电源进行复位。
- 过压保护:在满载条件下,输出过压为标称输出电压的110% - 135%,最大不超过60V,采用锁存式保护,需循环关闭AC电源进行复位。
4. 安全特性
- 耐压:输入到输出的介电耐压为4000Vac或5656Vdc;对于Class I型号,输入到地的耐压为3000Vac或4242Vdc。
- 漏电流:Class I型号的接地泄漏电流小于300μA,Class II型号不适用;Class I型号的触摸电流小于20μA,Class II型号小于70μA。
- 输出隔离选项:提供多种输出隔离选项,如C8或C18入口的Class II、C6或C14入口的Class II FE(输出与接地隔离)、C6或C14入口的Class I(输出负极直接连接到接地)。
- 接地连续性测试:对于Class I型号,AC输入的接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1欧姆。
- 保护方式:采用2 x MOPP(means of patient protection)保护方式。
- 电容:初级到次级采用两个符合IEC60384 - 14标准的Y1型电容串联。
5. EMC特性
该电源适配器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在传导发射、辐射发射、线路频率谐波、电压波动/闪烁以及各种抗扰度测试方面都有良好表现,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
三、其他特性
1. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在40°C环境温度、满载条件下为1,000,000小时,这表明该电源适配器具有较高的可靠性和稳定性。
2. 工作环境
- 温度范围:工作温度范围为 - 10°C到40°C,在满载条件下可正常工作。如果需要扩展低温范围至 - 40°C,可作为定制选项。
- 湿度范围:相对湿度范围为0% - 95%,无冷凝。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C到80°C。
- 冷却方式:采用对流冷却方式。
3. 外壳设计
- 材质:外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口。
- 尺寸:尺寸为176.5 x 74 x 40 ±1.0mm。
- 标识:采用标签或激光印刷。
- AC输入机械选项:提供桌面式C6、C8、C14或C18 IEC入口。
4. 特殊选项
- 定制线缆和连接器:可提供定制的线缆套件、各种线缆类型和连接器类型。
- 定制标识:支持定制标识。
- 短期输出浪涌功率能力:对于电机应用和短期间歇性高功率需求应用,可提供1秒300W的特殊设计变体。
- 降低泄漏电流版本:符合医疗CF泄漏电流标准。
- 更严格的输出电压容差:可提供更严格的输出电压容差。
- 降低输出纹波水平:可降低输出纹波水平。
- 降低输出功率标记/额定值:可降低输出功率标记/额定值。
- 高可靠性PCB层压板:采用带镀通孔的高可靠性PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准。
- 特殊外壳和线缆颜色:可提供特殊的外壳颜色和线缆颜色。
- LED照明应用:适用于LED照明应用,符合Class C线路谐波标准。
- 恒流输出:对于标称电压到0.75x标称电压范围,可提供恒流输出,在型号后添加“ - CC”后缀,电流水平可定制选择。
- 反电动势应用:可提供针对反电动势应用的定制解决方案,适用于不寻常的电机负载和其他高电感反向能量流动要求。
- 提高防护等级:可提高防护等级。
四、输出连接器和线缆
1. 输出连接器
提供多种输出连接器选项,可供应10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,与输出线缆套件上使用的10A输出额定的2.1mm和2.5mm DC电源插头相匹配。
2. 输出线缆
输出线缆采用SPT - 2类型,长度为1000mm,公差为+150 - 0mm,线规为16AWG,有2根导体。线缆/连接器包胶颜色为GlobTek黑色,铁氧体磁芯尺寸为14.228.58.2,铁氧体穿过磁芯为1次(0圈),铁氧体距离应变消除装置为50 ±10mm。
五、包装和使用说明
1. 包装
采用标准DT、蜂窝包装,配备用户手册。每箱装20个,主纸箱尺寸为465 x 415 x 225mm,体积为0.04m³,毛重为16.0kg。输入刀片和线缆需单独订购。
2. 使用说明
- OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。
- 如果需要输入线缆,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线缆为电源适配器提供AC市电电压。
- 该产品不设计用于维修,内部无可维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek以准确确定故障根源。
- OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的完整OEM产品的EMC合规性。
总之,GlobTek GTM961600P15018 - T3电源适配器在性能、安全性和可靠性方面都表现出色,并且提供了丰富的定制选项,能够满足不同用户的需求。在电子设备设计中,选择这样一款优质的电源适配器,无疑能为设备的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的优质电源适配器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源适配器
15文章
744浏览量
45686 -
GlobTek
26浏览量
6309
