V2DIP2 - 32 VNCL2 - 32Q开发模块深度解析
在电子设计领域,快速开发和高效利用资源是关键。V2DIP2 - 32 VNCL2 - 32Q开发模块为工程师们提供了一个强大的工具,能够加速基于VNC2 - 32Q IC的设计开发。下面我们就来详细了解这个模块的各个方面。
文件下载:V2DIP2-32.pdf
一、引言
V2DIP2 - 32模块专为使用VNC2 - 32Q IC进行快速设计开发而设计。它采用PCB形式,可适配24针、0.6英寸宽、0.1英寸间距的DIP插座。该模块通过其IO总线引脚,可访问VNC2 - 32Q设备的UART、并行FIFO和SPI接口引脚,还配备两个通过A型USB连接器访问的USB端口。
VNC2是FTDI公司Vinculum系列嵌入式双USB主机控制器设备的第二代产品。它为各种不同的USB设备类提供USB主机接口功能,包括对BOMS(仅批量大容量存储)、打印机、HID(人机接口设备)的支持。对于像USB闪存驱动器这样的大容量存储设备,VNC2还能透明处理FAT文件结构。
此外,VNC2通过UART、SPI或并行FIFO接口与非USB设备(如低成本微控制器)进行通信,为那些以前没有可用硬件资源的产品提供了一种新的具有成本效益的USB主机功能解决方案。同时,VNC2支持使用Vinculum II开发软件工具套件开发自定义固件,开发工具在集成开发环境(IDE)中提供编译器、链接器和调试器工具。
二、特性
- 核心芯片:采用FTDI的VNC2 - 32Q嵌入式USB主机控制器IC设备。
- USB接口:配备两个USB “A”型插座,用于与USB外围设备接口。
- 接口灵活性:UART、并行FIFO和SPI接口可通过编程选择可用的I/O引脚。
- 电源供应:可通过DIL连接器提供单5V电源输入,也可通过USB VBUS从设备接口或调试器模块获取5V电源。同时,还提供辅助3.3V / 200mA电源输出给外部逻辑。
- 状态指示:具备电源和流量指示灯。
- 引脚兼容性:所有VNC2信号可通过0.6英寸宽/ 0.1英寸间距的DIL公连接器访问。
- 环保设计:V2DIP2 - 32是无铅、符合RoHS标准的开发模块。
- 调试接口:调试器接口引脚可通过DIL引脚或6针公头访问,可连接到单独的调试器模块。
- 固件升级:可通过UART或调试器接口引脚进行固件升级。
- 开发套件:FOC软件开发工具套件可创建定制固件,包括编译器、链接器、调试器和汇编器,集成在易于使用的集成设计环境GUI中。
三、引脚输出和信号描述
1. 模块引脚输出
模块的引脚输出从顶部和底部视图都有详细展示,方便工程师进行硬件连接和布局。
2. 引脚信号描述
| Pin No. | Name | Pin Name on PCB | Type | Description |
| J1 - 1 | 5V0 | 5V0 | PWR Input | 5.0V模块电源引脚。当V2DIP2 - 64不是通过USB连接器(VBUS)或调试器接口供电时,可使用此引脚提供5.0V输入。还连接到DIL连接器引脚J1 - 1和J3 - 6。 |
| J1 - 2 | - | - | - | 未连接 |
3. 默认接口I/O引脚配置
32引脚QFN VNC2 - 32Q设备在出厂时没有预装任何固件,因此IOMUX会提供如表3.2所示的默认引脚输出。不同接口(UART、SPI从设备、SPI主设备、并行FIFO、调试器)的引脚配置都有明确规定。
4. UART接口
当数据和控制总线配置为UART模式时,该接口实现一个带流量控制的标准异步串行UART端口,支持300波特到3M波特的波特率。UART信号可通过编程选择可用的I/O引脚,每个信号的可用引脚都有详细说明。
5. 串行外设接口(SPI)
VNC2 - 32Q有一个主模块和两个从模块。SPI从设备和主设备的信号都可通过编程选择可用的I/O引脚,并且对每个信号的可用引脚和功能进行了详细描述。
6. 并行FIFO接口 - 异步模式
并行FIFO异步模式在功能上与VDIP1中的并行FIFO接口相同,具有8位数据总线、单独的读写选通信号和两个硬件流量控制信号。接口信号可通过编程选择可用的I/O引脚,同时还给出了异步FIFO模式读写周期的时序图和详细的时序参数。
7. 调试器接口
调试器接口的目的是提供对VNC2芯片/固件调试器的访问。可通过DIL连接器上的J2 - 10引脚访问,也可通过将VNC2_Debug_Module连接到J3连接器更方便地访问。通过USB连接到PC的集成开发环境(IDE),可实现闪存擦除、写入和编程、应用程序调试以及详细的内部调试等功能。
四、固件
1. 固件支持
V2DIP2 - 32上的VNC2可以使用Vinculum II固件开发工具链创建的自定义固件进行编程,也可以使用各种预编译的固件配置文件,方便设计师轻松更改芯片的功能。具体的预编译固件详情可参考FTDI网站。
2. 可用固件
目前有V2DAP固件可用,适用于单个闪存盘和通用USB外围设备的USB主机,还提供可选择的UART、FIFO或SPI接口命令监视器。更多详细信息可访问FTDI网站。
3. 固件升级
可参考调试器接口部分进行固件更新。
五、机械尺寸
文档提供了V2DIP2 - 32的顶部和侧面视图的机械尺寸图,尺寸公差为±0.20mm(间距除外),所有尺寸单位为毫米。这对于工程师进行产品外壳设计和布局非常重要。
六、原理图
原理图展示了V2DIP2 - 32的电路结构,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
七、联系信息
FTDI公司在全球多个地区设有办事处,包括英国格拉斯哥总部、中国台湾台北、美国俄勒冈州希尔斯伯勒、中国上海等。提供了各办事处的联系电话、传真、电子邮件地址和网站信息,方便工程师在遇到问题时进行咨询和技术支持。
V2DIP2 - 32 VNCL2 - 32Q开发模块以其丰富的功能、灵活的接口配置和良好的开发支持,为电子工程师在USB主机相关设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求充分利用其特性,加速产品的开发进程。你在使用类似开发模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
V2DIP2 - 48 VNC2 - 48开发模块:开启嵌入式USB主机控制新体验
探索V2DIP1 - 64 VNCL2 - 64Q开发模块:解锁USB技术新可能
探索V2DIP2-64开发模块:高效USB开发的理想之选
V2DIP1 - 32 VNC2 - 32Q开发模块:开启USB技术新征程
UMFT4222EV:USB2.0 到 QuadSPI/I2C 桥接开发模块深度解析
UMFT260EV1A:HID 类 USB 转 UART/I2C 模块的深度解析
onsemi NVXK2VR40WDT2 SiC功率MOSFET模块深度解析
安森美Si/SiC混合模块NXH400N100H4Q2F2系列深度解析
安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析
解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块
CSD16301Q2:25V N - Channel NexFET™ Power MOSFET深度解析
CSD17313Q2 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET深度解析
CSD87502Q2 30V 双 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
Renesas RZ/G2L, RZ/V2L SMARC模块板硬件设计解析
安森美NXH400N100H4Q2F2系列三电平NPC Q2Pack模块深度解析
