深入解析GlobTek GTM43007-B6024-FW电源供应器
在电子工程师的日常工作中,电源供应器是关键的组件之一,它的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性。今天,我们就来详细解析一下GlobTek公司的GTM43007-B6024-FW电源供应器。
一、产品概述
GTM43007-B6024-FW是一款适用于ICT、ITE和医疗领域的电源供应器,采用了调节式开关模式AC - DC电源适配器设计,具备开放框架/内部结构,外壳颜色为PCB色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,输出功率为60W,输出电压为24.0V,电流为2.5A。
二、技术规格
(一)电气规格
- 输入参数:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定值为50 - 60Hz。
- 输出参数:输出调节精度为+/- 3%,线电压调节精度最大为+/- 0.5%(满载测量)。输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的+/- 1%。
- 开关特性:开启/关闭时,对于25%的阶跃负载,恢复时间典型值为1mS,最大为5%;开启延迟最大为1秒;保持时间在标称输入电压和满载下典型值为10mS。
- 电流特性:浪涌电流在115Vac输入时最大为80A,230Vac输入时最大为160A;开关频率典型值为65KHz。
- 效率与空载功耗:满载时,在115Vac输入下效率为87%,230Vac输入下效率为89%;在230Vac输入下,空载功率小于300mW。
(二)保护功能
- 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc。
- 短路/过载保护:具备瞬间短路保护,移除短路后输出将自动恢复。
(三)安全特性
- 耐压测试:初级到次级的介电耐受电压为4000Vac / 5656Vdc。
- 泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流不超过300uA,单故障条件下不超过1000uA;输出泄漏电流在正常条件下不超过75uA,单故障条件下不超过300uA。
- 接地连续性:接地连续性测试(仅适用于Class I)小于0.1欧姆。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护方式,工作模式为连续。
(四)电磁兼容性(EMC)
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在发射方面,传导发射符合Class B、FCC Part 15 Class B标准,辐射发射也符合Class B、FCC Part 15 Class B标准;在抗扰度方面,能满足多项标准要求,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等。
(五)其他特性
- 可靠性:在45°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,000,000小时。
- 工作环境:工作温度范围为 - 10°C至45°C,相对湿度范围为0%至95%,存储温度范围为 - 30°C至80°C,冷却方式为对流,海拔高度可达5000M。
- 环保标准:符合欧盟2011/65/EU(经EU 2015/863修订)和中国SJ/T 11363 - 2006的ROHS标准。
三、机械规格
该电源供应器有不同的尺寸版本,A后缀版本尺寸为76.2 x 50.8 x 30.5mm(2”x3”),B后缀版本尺寸为101.6 x 50.8 x 30.5mm(2”x4”),C后缀版本尺寸为127.0 x 76.2 x 30.5mm(3”x5”)。
四、特殊选项
- 可提供定制标签标记。
- 具备短期输出浪涌能力。
- 有降低泄漏电流的版本。
- 可提供更严格的输出电压容差。
- 能降低输出纹波水平。
- 采用高可靠性PCB层压板和镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
- 支持低温操作,最低可达 - 40°C。
- 可提供准恒流输出,适用于铅酸电池充电器应用。
- 可定制特殊的输入或输出连接器。
五、认证与合规
该电源供应器获得了众多认证,包括Fuse 60335、cETLus 60601 - 1 3rd、CE、RoHS、CCC等,具体认证信息可在相关文档中查看。
六、使用注意事项
- 未经授权的访问和维修可能会影响电源供应器的安全和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装。
- 该产品仅适用于商业、医疗和/或工业设备,未经GlobTek公司CEO的事先书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或飞机应用等关键任务组件。
- 内容如有变更,恕不另行通知。
对于电子工程师来说,选择一款合适的电源供应器至关重要。GTM43007 - B6024 - FW电源供应器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的认证,为各类应用提供了可靠的电源解决方案。你在实际项目中使用过类似的电源供应器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源供应器
1文章
143浏览量
13832
