GS61008P 100V E 模式 GaN 晶体管:高效功率开关的理想之选
chencui 2026-05-15 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率晶体管的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下 GS61008P 这款底部散热的 100V E 模式 GaN 晶体管,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:GS61008P-MR.pdf
一、产品概述
GS61008P 是一款增强模式的氮化镓(GaN)功率晶体管,采用了 GaN-on-silicon 技术。GaN 材料的特性使得该晶体管具备高电流、高电压击穿和高开关频率的优势。GaN Systems 通过创新的专利技术,如 Island Technology® 和 GaNPX® 封装,进一步提升了产品的性能。
二、产品特性
1. 电气性能卓越
  • 低导通电阻:$R_{DS(on)}$ 低至 7 mΩ,能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
  • 大电流承载能力:连续漏极电流 $I_{DS(max)}$ 可达 90A,脉冲漏极电流更是能达到 140A,满足高功率应用的需求。
  • 高开关频率:开关频率大于 10MHz,可实现快速的开关动作,减少开关损耗。
  • 零反向恢复损耗:具备反向电流能力,且反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 0,这在许多应用中能够显著提高效率。
2. 封装优势
  • 底部散热设计:采用底部散热配置,热阻 $R_{ΘJC}$ 仅为 0.55°C/W,能够有效降低结温,提高产品的可靠性和稳定性。
  • 低电感封装:GaNPx® 封装实现了低电感和低散热,同时 PCB 占位面积小,仅为 7.6 × 4.6 $mm^{2}$,节省了电路板空间。
3. 驱动简单
  • 简单的栅极驱动要求:栅极驱动电压范围为 0V 到 6V,且能承受 -20V / +10V 的瞬态电压,对驱动电路的要求较低。
三、应用领域
GS61008P 的卓越性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 能源存储系统:高效的功率转换能力有助于提高能源存储的效率。
  • AC - DC 转换器(次级侧):能够实现高效的电压转换。
  • 不间断电源(UPS):确保在停电时能够稳定供电。
  • 工业电机驱动:提供高功率、高频率的驱动能力。
  • 快速电池充电:加快充电速度,提高充电效率。
  • D 类音频放大器:实现高品质的音频放大。
  • 牵引驱动:满足高功率牵引的需求。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 符号 单位
工作结温 $T_J$ -55 至 +150 °C
存储温度范围 $T_S$ -55 至 +150 °C
漏源电压 $V_{DS}$ 100 V
漏源瞬态电压 $V_{DS(transient)}$ 120 V
栅源电压 $V_{GS}$ -10 至 +7 V
栅源瞬态电压 $V_{GS(transient)}$ -20 至 +10 V
连续漏极电流($T_{case} = 25°C$) $I_{DS}$ 90 A
连续漏极电流($T_{case} = 100°C$) $I_{DS}$ 65 A
脉冲漏极电流(脉冲宽度 50µs,$V_{GS} = 6V$) $I_{DS Pulse}$ 140 A
2. 热特性
参数 符号 单位
结到壳热阻 $R_{ΘJC}$ 0.55 °C/W
结到顶热阻 $R_{ΘJT}$ 10 °C/W
结到环境热阻 $R_{ΘJA}$ 23 °C/W
最大焊接温度(MSL3 额定) $T_{SOLD}$ 260 °C
3. 电气特性
在 $TJ = 25°C$,$V{GS} = 6V$ 的典型条件下,GS61008P 具有以下电气特性:
  • 漏源阻断电压:$V_{(BL)DSS}$ 为 100V。
  • 漏源导通电阻:$R_{DS(on)}$ 典型值为 7mΩ($TJ = 25°C$),$R{DS(on)}$ 为 17.5mΩ($T_J = 150°C$)。
  • 栅源阈值电压:$V_{GS(th)}$ 在 1.1V 到 2.6V 之间。
  • 栅源电流:$I_{gs}$ 典型值为 200µA。
  • 栅极平台电压:$V_{plat}$ 典型值为 3.5V。
  • 漏源泄漏电流:$I_{loss}$ 在不同温度下有不同的值。
五、设计要点
1. 栅极驱动
  • 驱动电压范围:推荐的栅极驱动电压范围为 0V 到 +6V,在此范围内可实现最佳的 $R_{DS(on)}$ 性能。6V 栅极驱动电压可使增强模式高电子迁移率晶体管(E - HEMT)完全增强,达到最佳效率点;5V 栅极驱动虽可使用,但可能会降低工作效率。
  • 瞬态耐受能力:栅极能够承受高达 +10V 和 -20V 的非重复瞬态脉冲(脉冲时间不超过 1µs)。
  • 外部栅极电阻:可用于控制开关速度和压摆率,建议降低关断栅极电阻 $R_{G(OFF)}$ 以提高抗交叉导通能力。
  • 驱动选择:标准 MOSFET 驱动器只要支持 6V 栅极驱动且欠压锁定(UVLO)适合 6V 操作即可使用,推荐使用低阻抗、高峰值电流的栅极驱动器以实现快速开关速度。
2. 并联操作
  • PCB 布局:在 PCB 上设计宽走线或多边形,将栅极驱动信号分配到多个器件,并尽量使每个器件的驱动回路长度短且相等。
  • 电流平衡:GaN 增强模式 HEMTs 的导通电阻具有正温度系数,有助于平衡电流,但在驱动电路和 PCB 布局上仍需特别注意,建议采用对称的 PCB 布局和相等的栅极驱动回路长度(尽可能采用星形连接),并在每个栅极添加 1 - 2Ω 的小栅极电阻以最小化栅极寄生振荡。
3. 源极感应
GS61008P 具有专用的源极感应引脚,通过创建专用的栅极驱动信号开尔文连接,可消除共源电感,进一步提高性能。
4. 热设计
  • 散热连接:基板内部连接到 GS61008P 底部的散热垫,源极焊盘必须与散热垫电气连接以实现最佳性能。
  • 热性能提升:虽然漏极焊盘的热导率不如散热垫,但在该焊盘下方增加更多铜可以降低封装温度,提高热性能。
  • 热建模:提供 RC 热模型,可使用 SPICE 进行详细的热仿真,该模型基于 Cauer 模型,反映了器件的真实物理特性和封装结构,还可通过添加额外的 $R{θ}$ 和 $C{θ}$ 扩展到系统级,以模拟热界面材料(TIM)或散热器。
5. 反向导通
  • 无体二极管:GaN Systems 增强模式 HEMTs 不需要本征体二极管,反向恢复电荷为 0,自然具备反向导通能力。
  • 不同状态特性:在导通状态($V{GS} = +6V$)下,反向导通特性类似于硅 MOSFET;在关断状态($V{GS} ≤ 0V$)下,与硅 MOSFET 不同,当栅极相对于漏极的电压 $V{GD}$ 超过栅极阈值电压时开始导通,可建模为具有稍高 $V{F}$ 且无反向恢复电荷的“体二极管”。使用负栅极电压会增加反向电压降“$V_{F}$”,从而增加反向导通损耗。
6. 阻断电压
  • 额定定义:阻断电压额定值 $V{(BL)DSS}$ 由漏极泄漏电流定义,硬(不可恢复)击穿电压约比额定 $V{(BL)DSS}$ 高 30%。
  • 降额使用:一般来说,最大漏极电压应像 IGBT 或硅 MOSFET 一样进行降额使用,所有 GaN E - HEMTs 不会发生雪崩,因此没有雪崩击穿额定值,最大漏源额定值为 100V,且不受负栅极电压影响。GaN Systems 在生产中使用 120V 漏源电压脉冲测试器件,以确保阻断电压余量。
六、封装与焊接
1. 封装材料
GS61008P 的封装材料是高温环氧基 PCB 材料,类似于 FR4,但具有更高的温度额定值,可使器件在 150°C 下工作,且能承受至少 3 次回流焊循环。
2. 焊接建议
推荐使用 IPC/JEDEC J - STD - 020 REV D.1(2008 年 3 月)中的回流焊曲线:
  • 预热/浸泡:60 - 120 秒,$T{min} = 150°C$,$T{max} = 200°C$。
  • 回流:升温速率 3°C/秒,最大峰值温度为 260°C,在峰值温度 ±5°C 范围内的时间为 30 秒。
  • 冷却:降温速率最大为 6°C/秒。 使用“免清洗”焊膏且在高温下工作时,可能会导致“免清洗”助焊剂残留物重新激活,在极端情况下可能会形成不必要的导电路径。因此,当产品工作温度超过 100°C 时,建议清洗“免清洗”焊膏残留物。
七、总结
GS61008P 底部散热的 100V E 模式 GaN 晶体管凭借其卓越的电气性能、独特的封装设计和简单的驱动要求,在众多应用领域展现出了巨大的优势。对于电子工程师来说,在设计高功率、高频率的电路时,GS61008P 无疑是一个值得考虑的理想选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择驱动电路、优化 PCB 布局和进行有效的热管理,以充分发挥该晶体管的性能优势。你在使用 GaN 晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率开关
  • GaN晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi KSA1298 PNP晶体管:低频率功率放大器的理想
    onsemi KSA1298 PNP晶体管:低频率功率放大器的理想 在电子设计领域,选择合适的晶体管
    的头像 发表于 05-21 17:45 276次阅读
    深入解析MJE13009G NPN硅功率晶体管开关模式应用的理想
    的头像 发表于 05-21 15:00 93次阅读
    探索 onsemi MJE170/180 系列功率晶体管:设计与应用的理想
    探索 onsemi MJE170/180 系列功率晶体管:设计与应用的理想 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 05-21 15:00 87次阅读
    Onsemi MJE5850、MJE5851和MJE5852晶体管:高性能开关模式理想
    的头像 发表于 05-21 14:05 29次阅读
    Onsemi NSS1C301ET4G NPN晶体管高效低饱和电压的理想
    Onsemi NSS1C301ET4G NPN晶体管高效低饱和电压的理想 作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 05-20 11:15 218次阅读
    onsemi NSS20501UW3 NPN晶体管高效低饱和电压的理想
    onsemi NSS20501UW3 NPN晶体管高效低饱和电压的理想 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 05-18 17:45 871次阅读
    探索onsemi NSS40300CT PNP晶体管:低饱和电压的高效
    e2PowerEdge 系列低 (V {CE(sat)}) 晶体管是表面贴装器件,具有超低饱和电压 (V {CE(sat)}) 和高电流增益能力。它们专为低压、高速
    的头像 发表于 05-18 17:10 285次阅读
    Onsemi达林顿功率晶体管TIP10x系列:通用放大与开关理想
    Onsemi达林顿功率晶体管TIP10x系列:通用放大与开关理想 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 05-15 15:15 97次阅读
    Onsemi TIP11x系列晶体管:通用放大与开关应用的理想
    Onsemi TIP11x系列晶体管:通用放大与开关应用的理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-15 15:10 86次阅读
    安森美MJ21193和MJ21194功率晶体管:高功率应用的理想
    安森美MJ21193和MJ21194功率晶体管:高功率应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-14 17:15 303次阅读
    探索onsemi MJW3281A与MJW1302A功率晶体管:高功率应用的理想
    探索onsemi MJW3281A与MJW1302A功率晶体管:高功率应用的理想 在电子工程
    的头像 发表于 05-14 16:25 111次阅读
    CSD19532KTT 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效功率转换的理想
    的头像 发表于 03-05 11:40 408次阅读
    CGH40006P射频晶体管
    CGH40006P射频晶体管CGH40006P是Wolfspeed(原CREE)推出的一款 6W 射频功率氮化镓高电子迁移率晶体管
    发表于 02-03 10:00
    TP65H070G4PS 650V SuperGaN® GaN FET:高效开关理想
    的头像 发表于 12-29 14:45 676次阅读
    英飞凌推出首款100V车规级晶体管,推动汽车领域氮化镓(GaN)技术创新
    ,继续朝着成为GaN技术领导企业的目标迈进,并进一步巩固了其全球汽车半导体领导者的地位。     英飞凌CoolGaN™ 100V G1车规级晶体管   英飞凌正式推出CoolGaN™ 100
    的头像 发表于 11-05 14:31 6w次阅读
    英飞凌推出首款<b class='flag-5'>100V</b>车规级<b class='flag-5'>晶体管</b>,推动汽车领域氮化镓(<b class='flag-5'>GaN</b>)技术创新
