A4931:三相无刷直流电机预驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的三相无刷直流电机预驱动器——A4931。
一、A4931的特性与优势
1. 强大的驱动能力
A4931能够驱动6个N沟道MOSFET,为电机提供稳定而强劲的动力支持。同时,其同步整流功能可有效降低功耗,提高能源利用效率。
2. 全面的保护机制
内部集成了欠压锁定(UVLO)和热关断电路,能在电压异常或温度过高时及时保护设备。此外,还具备锁检测保护和过压保护功能,进一步增强了系统的稳定性和可靠性。
3. 丰富的输入输出接口
拥有霍尔元件输入接口,可准确获取电机的位置信息;PWM电流限制功能可精确控制电机电流;FG输出能提供电机转速信息,方便进行速度控制;还有待机模式,可在不需要电机运行时降低功耗。
二、详细技术参数
1. 绝对最大额定值
| 特性 | 符号 | 注释 | 额定值 | 单位 |
| 负载电源电压 | VBB | 38 | V | |
| 电机相输出 | SX | tw < 500 ns | -3 | V |
| 霍尔输入 | VHx | DC | -0.3 to 7 | V |
| 逻辑输入电压范围 | VIN | -0.3 to 7 | V | |
| 逻辑输出电压范围 | VFG | FG1, FG2 pins | -0.3 to 7 | V |
| 工作环境温度范围(M) | TA | -20 to 105 | °C | |
| 工作环境温度范围(G) | TA | -40 to 105 | °C | |
| 最大结温 | TJ(max) | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -40 to 150 | °C |
2. 热特性
| 特性 | 符号 | 测试条件* | 额定值 | 单位 |
| 封装热阻(结到环境) | RθJA | 4层PCB基于JEDEC标准 | 32 | °C/W |
| 封装热阻(结到露铜焊盘) | RθJP | 2 | °C/W |
3. 电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{B B}=24 ~V) 的条件下,各项电气参数表现出色。例如,电源电压范围为8V到V BBOV ,电机电源电流在不同条件下有相应的数值等。具体参数可参考文档中的详细表格。
三、功能模块解析
1. 电流调节
负载电流由内部固定关断时间的PWM控制电路进行调节。当全桥输出导通时,电机绕组中的电流增加,直到达到 (I_{TRIP }) 值,此时源使能锁存器复位,源驱动器关断,负载电感使电流在固定关断时间内续流。
2. 使能逻辑
使能输入端子(ENB引脚)允许外部PWM控制。ENB低电平开启选定的源 - 漏极对,高电平关闭相应的驱动器,负载电流衰减。若ENB保持低电平,电流将上升至内部电流控制电路设定的水平。
3. 同步整流
当PWM关断周期触发时,负载电流续流。A4931的同步整流功能在电流衰减期间开启相应的MOSFET,有效短路体二极管,显著降低功耗,甚至可省去外部肖特基二极管。
4. 制动模式
BRAKEZ引脚为低电平时激活制动模式,高电平时允许正常运行。制动时,三个漏极驱动器导通,短路电机产生的反电动势。需要注意的是,内部PWM电流控制电路在制动时不限制电流,最大电流可近似为 (V{BEMF} / R{LOAD}) 。
5. HBIAS功能
该功能提供7.5V、电流限制为30mA的电源,用于为IC的逻辑部分和外部霍尔元件供电。
6. 待机模式
为防止外部霍尔元件电流消耗导致的过度功耗,待机模式会关闭HBIAS输出电压。当ENB高电平持续超过3ms时触发待机模式,但制动模式优先于待机模式。
7. 电荷泵
内部电荷泵用于产生高于 (V_{BB}) 的电源,以驱动高端MOSFET。VCP引脚电压会被内部监测,出现故障时设备输出将被禁用。
8. 故障保护
在出现过温、VCP或VBB低电压等故障时,设备输出将被禁用,直到故障条件消除。同时,还具备过压保护和过温保护功能,确保设备安全运行。
9. 霍尔状态报告
FG1引脚是开漏输出,在外部霍尔元件每次转换时改变状态;FG2引脚在HAx每次转换时改变状态。
10. 锁检测功能
IC会在两种情况下评估电机锁定状态:FG1信号不持续变化或未遵循正确的换相序列。锁定检测时间 (t{lock }) 由连接到CLD引脚的电容设定,故障发生后输出将被禁用,故障可通过DIR引脚的边沿变化、VBB UVLO阈值超过或ENB引脚高电平持续时间大于 (t{lock } / 2) 来清除。
四、封装与应用
A4931采用28引脚QFN封装,尺寸为5 mm × 5 mm,带有露铜热焊盘,具有良好的散热性能。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计PCB布局,以充分发挥其性能。
五、总结
A4931作为一款高性能的三相无刷直流电机预驱动器,具备丰富的功能和全面的保护机制,适用于各种电机驱动应用。电子工程师在设计电机驱动系统时,A4931无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1588浏览量
89743 -
A4931
2浏览量
2159
