APHC - 12704 - S 珀尔帖冷却器模块:高温循环的理想之选
在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。珀尔帖冷却器模块作为一种有效的散热解决方案,在许多领域都有广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 APHC - 12704 - S 珀尔帖冷却器模块。
文件下载:APHC-12704-S.pdf
一、模块特性
1. 环保合规
该模块符合 RoHs 和 Reach 161 标准,这意味着它在生产过程中遵循了严格的环保要求,减少了对环境的影响,同时也满足了全球市场对环保产品的需求。
2. 固态可靠性
采用固态设计,没有机械运动部件,大大提高了其可靠性和稳定性。相比传统的散热设备,减少了故障发生的概率,降低了维护成本。
3. 优质扩散屏障
模块的元件上具有高完整性的镍扩散屏障,这有助于提高模块的性能和使用寿命。镍扩散屏障可以防止元素之间的相互扩散,保证模块在长期使用过程中的稳定性。
4. 高强度设计
具备高强度的结构,能够适应恶劣的环境条件。无论是在高温、高湿度还是振动较大的环境中,都能正常工作,为电子设备提供可靠的散热保障。
5. 增强型引线设计
采用 Porched 风格设计,增强了引线的强度。这使得模块在安装和使用过程中,引线不易损坏,提高了模块的整体可靠性。
6. 密封与研磨处理
模块经过密封和研磨处理,适用于多模块应用。密封处理可以防止灰尘、湿气等进入模块内部,保证模块的性能稳定;研磨处理则可以提高模块的平整度,便于与其他设备进行集成。
二、性能参数
1. 电气参数
- 最大电流(Imax):3.7A
- 最大直流电压(Vmax):14.7V
- 最大制冷功率(Pc max):36W
- 交流电阻(ACR):3.2Ω
2. 温度参数
- 最大温差(ΔTmax):66°C
- 最大热端温度:180°C
3. 尺寸参数
- A:30mm
- A1:34mm
- B:30mm
- H:3.63mm
- L:100mm
4. 其他参数
- 电线规格:AWG 20
- 密封材料:硅胶
- 电线类型:AF250 特氟龙电线,耐压 600V,工作温度范围 -80°C 至 +250°C
- 最大安装压力:1.5MPa
三、不同热端温度下的数据表现
文档中还给出了在不同热端温度(25°C、50°C、75°C)下的数据表,但具体数据未详细列出。在实际设计中,工程师需要根据这些数据来评估模块在不同工作条件下的性能,从而选择最合适的工作参数。
四、总结与思考
APHC - 12704 - S 珀尔帖冷却器模块以其诸多特性和良好的性能参数,为电子设备的散热提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑模块的各项参数,确保其能够满足设备的散热要求。同时,大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何更好地发挥该模块的性能,以及如何进一步优化散热设计呢?
如果你对 APHC - 12704 - S 珀尔帖冷却器模块感兴趣,可以通过以下方式获取更多信息:
- 官网:www.europeanthermodynamics.com
- 电话:+44(0)116 279 6899
- 邮箱:info@etdyn.com
希望这篇博文能为电子工程师们在设计散热系统时提供一些参考。
性能参数
1文章
66浏览量
6954 -
散热解决方案
2浏览量
5411
Infineon FF450R08A03P2双侧面冷却模块:汽车应用的理想之选
APHC - 070 - 20 - E 帕尔贴冷却器模块:高温循环应用的理想之选
Wakefield - Vette热电冷却器性能规格解析
Wakefield-Vette热电冷却器性能规格解析
国际线性电源模块:商业与医疗应用的理想之选
探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想之选
安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC:汽车应用的理想之选
SGM41296S:1.5A 热电冷却器驱动芯片的深度解析
探索 MAX1978/MAX1979:高效的珀尔帖模块集成温度控制器
MAX1968/MAX1969:珀尔帖TEC模块的高效电源驱动方案
双回路、高精度、智能控制——深度解析航空航天燃油冷却器测试台
185L/min流量、138℃高温:燃油冷却器测试台的极限挑战
