EPC9040开发板快速上手:开启eGaNIC评估之旅
在电子工程领域,高效的功率转换一直是追求的目标。EPC公司的EPC9040开发板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2104 eGaNIC(增强型氮化镓集成电路)的性能。本文将详细介绍EPC9040开发板的特点、设置与操作方法、热考虑以及物料清单等内容,希望能帮助工程师们快速上手。
文件下载:EPC9040.pdf
开发板概述
EPC9040开发板采用单片半桥拓扑结构,板载栅极驱动器,搭载了EPC2104 eGaNIC。其设计目的是简化这些单片集成eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块板上,可轻松连接到任何现有的转换器中。
开发板尺寸为2” x 2”,使用德州仪器的LM5113栅极驱动器,配备电源和旁路电容。板上包含了所有实现最佳开关性能所需的关键组件和布局,并且还有额外的区域可添加降压输出滤波组件。此外,板上设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
电路框图
 图1展示了开发板的完整电路框图。如需了解EPC2104 eGaNIC的更多信息,请参考EPC官网(www.epc-co.com)上的 datasheet,并结合本快速入门指南一起阅读。
设置与操作
EPC9040开发板易于设置,可用于评估eGaNIC的性能。开发板允许在板上放置降压输出滤波组件。以下是正确的连接和测量设置步骤:
- 电源连接:在关闭电源的情况下,将输入电源总线连接到 (+VIN)(J5、J6),将接地/返回端连接到 (-V_{mathbb{N}})(J7、J8)。
- 半桥开关节点连接:同样在电源关闭时,将半桥的开关节点OUT(J3、J4)根据需要连接到您的电路中。
- 栅极驱动输入连接:关闭电源,将栅极驱动输入连接到 (+VDD)(J1,Pin - 1),接地返回端连接到 (-V DD)(J1,Pin - 2)。
- PWM控制信号连接:关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,Pin - 1),接地返回端连接到J2的其余引脚之一。
- 开启栅极驱动电源:确保电源电压在7 V至12 V范围内。
- 开启总线电压:将总线电压调整到所需值,但不要超过绝对最大电压。
- 开启控制器/PWM输入源:探测开关节点以观察开关操作。
- 参数调整与观察:一旦开始运行,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,并观察输出开关行为、效率和其他参数。
- 关机:按照上述步骤的相反顺序操作。
需要注意的是,在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。图3展示了正确的示波器探头技术。
热考虑
EPC9040开发板展示了EPC2104 eGaNIC的性能。这些开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些设备的电流额定值,但要注意不要超过绝对最大管芯温度150°C。
需要注意的是,这些开发板板上没有任何电流或热保护。
物料清单
| 项目 | 数量 | 参考 | 部件描述 | 制造商/部件编号 |
| 1 | 3 | C4, C10, C11 | 电容,1 µF,10%,25 V,X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D |
| 2 | 2 | C16, C17 | 电容,100 pF,5%,50 V,NP0 | Kemet, C0402C101K5GACTU |
| 3 | 2 | C9, C19 | 电容,0.1 µF,10%,25 V,X5R | TDK, C1005X5R1E104K |
| 4 | 4 | C21, C22, C23, C24 | 电容 - 1 µF,10%,100 V,X7S | TDK, CGA4J3X7S2A105K125AE |
| 5 | 2 | D1, D2 | 肖特基二极管,30 V | Diodes Inc., SDM03U40 - 7 |
| 6 | 3 | J1, J2, J9 | 连接器 | 泰科2引脚,4 - 103185 - 0 |
| 7 | 6 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | 连接器 | FCI, 68602 - 224HLF |
| 8 | 1 | Q1 | eGaN IC | EPC2104 |
| 9 | 1 | R1 | 电阻,10.0 k,5%,1/8 W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 |
| 10 | 2 | R2, R15 | 电阻,0 Ω,1/8 W | Stackpole, RMCF0603ZT0R00 |
| 11 | 1 | R4 | 电阻,47 Ω,1%,1/8W | Stackpole, RMCF0603FT47R0 |
| 12 | 1 | R5 | 电阻, - 75 Ω,1%,1/8W | Stackpole, RMCF0603FT75R0 |
| 13 | 4 | R19, R20, R23, R24 | 电阻,0 Ω,1/20 W | 松下, ERJ - 1GE0R00C |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | 测试点 | Keystone Elect, 5015 |
| 15 | 1 | TP3 | 连接器 | 泰科1/40,4 - 103185 - 0 |
| 16 | 1 | U1 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ00L6X |
| 17 | 1 | U2 | 集成电路,栅极驱动器 | 德州仪器, LM5113 |
| 18 | 1 | U3 | 集成电路,稳压器 | Microchip, MCP1703T - 5002E/MC |
| 19 | 1 | U4 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ08L6X |
| 20 | 0 | R14 | 可选电阻 | |
| 21 | 0 | D3 | 可选二极管 | |
| 22 | 0 | P1, P2 | 可选电位器 |
注意事项
- EPC9040开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。如需更换评估板上的组件,请仅使用快速入门指南中物料清单上显示的部件。如有任何问题,请联系EPC授权代表。
- 此开发板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用风险自负。
- 作为评估工具,此开发板未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于板的构建有时受产品供应情况的影响,板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的开发板100%符合RoHS标准。
- 评估板(或套件)仅用于演示目的,评估板和本快速入门指南均不构成销售合同,也不针对所涉及的应用程序或产品提供任何明示或暗示的保证。
- EPC保留随时更改本文所述任何产品的权利,以提高可靠性、功能或设计,且不承担因本文所述任何产品或电路的应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权或其他知识产权,或他人的权利。
通过以上介绍,相信大家对EPC9040开发板有了更深入的了解。你在使用开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
155浏览量
13863
