探索NRTS30100MFS:高性能沟槽肖特基整流器的卓越表现
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NRTS30100MFS沟槽肖特基整流器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NRTS30100MFS-D.PDF
产品概述
NRTS30100MFS是一款采用SO - 8 FL封装的高性能沟槽肖特基整流器。它具有较低的正向电压、较少的漏电流和较小的结电容,非常适合高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,该整流器还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。其SO - 8 FL封装不仅提供了出色的热性能,还能减少电路板的占用面积,并且具有较低的外形高度。
产品特性
电气性能优越
- 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的应用来说尤为重要。
- 高温下漏电流小:在高温环境下,漏电流仍然能够保持在较低水平,保证了整流器在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
- 小结电容适应高开关频率:较小的结电容使得整流器能够快速响应开关信号,适用于高开关频率的应用场景,减少开关损耗。
- 高雪崩能量能力:具备较高的雪崩能量能力,能够在Oring或反向保护应用中提供可靠的保护,防止电路受到过电压的损害。
其他特性
- 宽工作温度范围:能够在 - 65°C至 + 175°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
- 替代方案优秀:是SMC和DPAK封装的良好替代解决方案,为工程师提供了更多的选择。
- 小尺寸与低轮廓:占地面积仅为31.2 (mm^{2}),最大高度为1.1 mm,适合对空间要求较高的应用。
- 环保合规:该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
- 封装材料:采用模塑环氧树脂封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸),具有良好的绝缘性能和阻燃性。
- 重量:约为95 mg,重量较轻,便于安装和使用。
- 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
- 湿度敏感度等级(MSL):MSL 1,表明该器件对湿度的敏感度较低,在正常环境下使用无需特殊的防潮措施。
应用领域
- 高开关频率DC/DC转换器:凭借其低正向电压降、小结电容等特性,NRTS30100MFS能够在高开关频率的DC/DC转换器中发挥出色的性能,提高转换效率。
- 二次整流器:可作为二次整流器使用,为电路提供稳定的直流输出。
- 电感负载续流二极管:在电感负载电路中,作为续流二极管使用,保护电路免受电感反电动势的影响。
- Oring/反向保护:其高雪崩能量能力使其适用于Oring或反向保护应用,确保电路在异常情况下的安全运行。
产品参数
最大额定值
| 项目 | 条件 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 正向浪涌电流 | 正弦半波,8.3 ms | (I_{FSM}) | - | - |
| 正向浪涌电流 | 方波,100 μs | - | - | - |
| 雪崩能量 | - | (E_{AS}) | - | - |
| 工作结温范围 | - | (T_{J}) | - 65 to + 175 | °C |
| 储存温度范围 | - | (T_{stg}) | - 55 to + 175 | °C |
| ESD等级(人体模型) | - | - | 3B | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(注2) | (R_{theta JA}) | 56 | °C/W |
| 结到封装底部热阻(注2) | (R_{theta JB}) | 0.65 | °C/W |
| 结到封装顶部热特性 | (R_{theta JC}) | 3.72 | °C/W |
| 结到阴极引脚热特性 | (R_{theta JL}) | 1.44 | °C/W |
假设在FR4电路板上有600 (mm^{2})、1 oz的铜焊盘。
电气特性
| 条件 | 最大值 | 单位 |
| ((I{F}=15 A, T{J}=125^{circ}C)) | - | V |
| ((I{F}=30 A, T{J}=125^{circ}C)) | - | V |
| ((V{R}=1 V, T{J}=25^{circ}C, f = 1 MHz)) | 2540 | - |
产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性表示,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸
| NRTS30100MFS采用DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,其具体尺寸如下表所示: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| K | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| - | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| L1 | 0.125 REF | - | - | |
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| O | 0 | - | 12° |
在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理安排整流器的布局,确保其与其他元件的兼容性和安装的便利性。
总结
NRTS30100MFS沟槽肖特基整流器凭借其优越的电气性能、良好的热特性和小尺寸封装等特点,为电子工程师在高开关频率、高密度的DC - DC转换应用以及Oring/反向保护等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,综合考虑其各项参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能沟槽式肖特基整流器NRVTS560ETFS系列解析
