深入解析NRTS30120MFS肖特基势垒整流器
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NRTS30120MFS肖特基势垒整流器。
文件下载:NRTS30120MFS-D.PDF
产品概述
NRTS30120MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。它具有较低的正向电压、较少的漏电流和较小的结电容,非常适合高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
产品特性
电气性能优越
- 低正向压降:较低的正向电压降可以减少功率损耗,提高电路效率。在不同的电流和温度条件下,其正向电压表现出色。例如,在IF = 15 A,TJ = 25°C时,典型正向电压VF为0.65 V;在IF = 30 A,TJ = 25°C时,VF为0.85 V。
- 高温低漏电流:在高温环境下,漏电流仍然较小。当VR = 额定直流电压,TJ = 125°C时,反向电流IR最大为22 mA。
- 小结电容:较小的结电容使得该整流器能够适应高开关频率的应用,减少开关损耗。在VR = 1 V,TJ = 25°C,f = 1 MHz时,结电容CJ为1470 pF。
- 高雪崩能量能力:非重复雪崩能量EAS可达350 mJ,为电路提供了可靠的保护。
封装优势
- 热性能良好:SO - 8 FL封装具有出色的热性能,其热阻参数表现优秀。例如,结到环境的热阻RJA最大为56 °C/W,结到管壳底部的热阻RJCB为0.71 °C/W。
- 节省空间:封装的占地面积小,仅为31.2 (mm^{2}),且高度低,最大高度为1.1 mm,适合对空间要求较高的设计。
- 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
应用领域
高开关频率DC/DC转换器
由于其低正向压降和小结电容的特性,NRTS30120MFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少发热。
二次整流
在一些电路中,可作为二次整流器使用,确保电路的稳定运行。
续流二极管
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
Oring/反向保护
其高雪崩能量能力使其能够用于Oring或反向保护应用,防止电路受到反向电压的损害。
产品参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压 | VRRM、VRWM、VR | 120 | V |
| 连续正向电流(TC = 162°C,DC) | IF(DC) | 30 | A |
| 峰值重复正向电流(TC = 159°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 60 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3 ms) | IFSM | 300 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,1 ms) | 370 | A | |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,100 μs) | 650 | A | |
| 非重复雪崩能量(TJ = 25°C) | EAS | 350 | mJ |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温范围 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| ESD 评级(人体模型) | 38 | ||
| ESD 评级(机器模型) | M4 |
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | RJA | 56 | °C/W |
| 结到管壳底部的热阻 | RJCB | 0.71 | °C/W |
| 结到管壳顶部的热特性 | JCT | 3.8 | °C/W |
| 结到阴极引脚的热特性 | JLC | 1.6 | °C/W |
电气特性
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(IF = 15 A,TJ = 25°C) | VF | 0.65 | V | |
| 瞬时正向电压(IF = 15 A,TJ = 125°C) | 0.58 | V | ||
| 瞬时正向电压(IF = 30 A,TJ = 25°C) | 0.85 | 0.95 | V | |
| 瞬时正向电压(IF = 30 A,TJ = 125°C) | 0.67 | 0.73 | V | |
| 瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,TJ = 25°C) | IR | 150 | μA | |
| 瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,TJ = 125°C) | 40 | 22 | mA | |
| 结电容(VR = 1 V,TJ = 25°C,f = 1 MHz) | CJ | 1470 | pF |
封装尺寸
| NRTS30120MFS采用SO - 8 FL封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | ||
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | |
| e | 1.27 BSC | |||
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| K | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| 0.51 | 0.575 | 0.71 | ||
| L1 | 0.125 REF | |||
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| O | 0 | 12° |
注意事项
在使用NRTS30120MFS时,需要注意以下几点:
- 应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
- 器件产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{A J A})。
- 产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性不一致。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
- 安森美产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA 3类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。
总之,NRTS30120MFS肖特基势垒整流器以其优越的性能和良好的封装特性,为电子工程师在高开关频率、高密度的DC - DC转换等应用中提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款整流器,你认为它能满足你的设计需求吗?
举报投诉
热点推荐
探索NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器:高性能与创新设计
探索NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器:高性能与创新设计 一、引言 在电子设计领域,选择合适的整
探索肖特基势垒整流器NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS的卓越性能
探索肖特基势垒整流器NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS的卓越性能 在电子设计领域,整流器
安森美MBR2045MFS与NRVB2045MFS肖特基势垒整流器:性能与应用解析
探索 onsemi 肖特基势垒整流器 MBR1240MFS 和 NRVB1240MFS
探索 onsemi 肖特基势垒整流器 MBR1240MFS 和 NRVB1240MFS 在电子工
安森美NRTS8100PFS和NRVTS8100PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选
安森美NRTS8100PFS和NRVTS8100PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选 在电子设计领域,整
探索NRTS30100MFS:高性能沟槽肖特基整流器的卓越表现
探索NRTS30100MFS:高性能沟槽肖特基整流器的卓越表现 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来
onsemi肖特基势垒整流器 NRTS6100PFS/NRVTS6100PFS:高性能之选
挥着重要作用。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NRTS6100PFS 和 NRVTS6100PFS 这两款高性能肖特基势垒
探索 onsemi 的 NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 肖特基势垒整流器
探索 onsemi 的 NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 肖特基势垒整流器 在电子电路设计中,
安森美NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选
安森美NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选 在电子设计领域,整
深入解析 onsemi 的 NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 肖特基势垒整流器
安森美NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选
安森美NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选 在电子设计领域,
安森美MBR30170MFS肖特基势垒整流器:高性能之选
安森美MBR30170MFS肖特基势垒整流器:高性能之选 在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础
