探索NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器:高性能与创新设计
lhl545545 2026-05-13 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,选择合适的整流器对于电路性能的优化至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器,它在高开关频率、高密度DC - DC转换等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NRVTS30100MFS-D.PDF
二、产品概述
NRVTS30100MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。这种封装不仅提供了出色的热性能,还减少了电路板空间的占用,并且具有较低的外形高度。该整流器具有较低的正向电压降、较小的高温漏电流和小的结电容,适用于高开关频率、高密度的DC - DC转换应用,同时还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
三、产品特性
(一)电气性能优势
  1. 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路效率。例如,在不同的电流和温度条件下,其正向电压表现良好。当 (I{F}=15A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型正向电压为0.56V;当 (I{F}=30A),(T{J}=125^{circ}C) 时,典型正向电压为0.61V。
  2. 高温低漏电流:在高温环境下,漏电流较小,保证了整流器在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
  3. 小结电容:小的结电容使得该整流器能够适应高开关频率的应用,减少开关损耗。在 (V{R}=1V),(T{J}=25^{circ}C),(f = 1MHz) 时,结电容为2540pF。
  4. 高雪崩能量能力:具备较高的雪崩能量能力,能够为Oring或反向保护应用提供可靠的保障。
(二)其他特性
  1. 宽工作温度范围:其工作结温范围为 - 55°C 至 + 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  2. 封装优势:SO - 8 FL封装具有小尺寸的特点,占地面积仅为 (31.2mm^{2}),最大高度为1.1mm,既节省了电路板空间,又降低了整体高度。
  3. 汽车级应用认证:NRVTS前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  4. 环保特性:该器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
四、机械特性
  1. 外壳材质:采用模塑环氧树脂外壳,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。
  2. 重量:约为95mg。
  3. 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
  4. 湿度敏感度等级:MSL 1。
五、应用领域
(一)高开关频率DC/DC转换器
由于其低正向电压降、小结电容和高开关频率适应性,NRVTS30100MFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少功率损耗。
(二)二次整流
在一些电路中,可作为二次整流器使用,确保电路的稳定运行。
(三)续流二极管
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
(四)Oring/反向保护
其高雪崩能量能力使其能够在Oring或反向保护应用中发挥重要作用,保护电路免受反向电压的损害。
六、最大额定值与热特性
(一)最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 100 V
连续正向电流((T_{C}=163^{circ}C),DC) (I_{F(DC)}) 30 A
峰值重复正向电流((T_{C}=161^{circ}C),方波,占空比 = 0.5) (I_{FRM}) 60 A
非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3ms) (I_{FSM}) 350 A
非重复峰值浪涌电流(方波,1ms) 550 A
非重复峰值浪涌电流(方波,100μs) 1200 A
非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C)) (E_{AS}) 450 mJ
存储温度范围 (T_{stg}) - 65 至 + 175 °C
工作结温范围 (T_{J}) - 55 至 + 175 °C
ESD等级(人体模型) 3B
ESD等级(机器模型) M4
(二)热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境的热阻(假设 (600mm^{2}),1oz铜焊盘在FR4板上) (R_{theta JA}) 56 °C/W
结到外壳底部的热阻 (R_{theta JC}) 0.65 °C/W
结到外壳顶部的热特性 (R_{theta JCT}) 3.72 °C/W
结到阴极引脚的热特性 (R_{theta JLC}) 1.44 °C/W
七、典型特性图表
文档中提供了一系列典型特性图表,如正向电流随外壳温度和环境温度的降额曲线、典型和最大正向特性曲线、典型和最大反向特性曲线、典型结电容曲线、平均正向功率耗散曲线以及典型热特性(结到环境)曲线等。这些图表能够帮助工程师更好地了解该整流器在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计
八、封装尺寸
NRVTS30100MFS采用SO - 8 FL封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板布局和焊接设计至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸要求进行操作。
九、总结
NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器以其卓越的性能和创新的设计,为电子工程师在高开关频率、高密度DC - DC转换等应用中提供了一个优秀的选择。其低正向电压降、小结电容、高雪崩能量能力以及良好的热性能等特性,能够有效提高电路效率,增强电路的稳定性和可靠性。同时,其汽车级认证和环保特性也使其在更多领域得到应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合该整流器的各项参数和特性,进行合理的电路设计和优化。你在使用类似整流器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MBR3020CT-MBR30100CT肖特基整流器规格书
    MBR3020CT-MBR30100CT肖特基整流器规格书免费下载。
    发表于 05-26 17:32 3次下载
    深入解析NRVTS30120MFS肖特基整流器
    )推出的NRVTS30120MFS肖特基整流器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: NR
    的头像 发表于 05-13 14:40 188次阅读
    深入解析NRVTS3060MFS肖特基整流器
    深入解析NRVTS3060MFS肖特基整流器 在电子工程师的日常工作中,整流器是电路设计里的
    探索肖特基整流器NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS的卓越性能
    的头像 发表于 05-13 15:00 93次阅读
    安森美MBR2045MFS与NRVB2045MFS肖特基整流器性能与应用解析
    的头像 发表于 05-13 18:30 900次阅读
    探索 onsemi 肖特基整流器 MBR1240MFS 和 NRVB1240MFS
    的头像 发表于 05-14 13:55 107次阅读
    安森美NRTS8100PFS和NRVTS8100PFS肖特基整流器:紧凑高效之选
    安森美NRTS8100PFS和NRVTS8100PFS肖特基整流器:紧凑高效之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-14 14:00 210次阅读
    深入解析NRTS3060MFS肖特基整流器
    的NRTS3060MFS肖特基整流器。 文件下载: NRTS3060MFS-D.PDF 产品
    的头像 发表于 05-14 14:05 195次阅读
    深入解析NRTS30120MFS肖特基整流器
    深入解析NRTS30120MFS肖特基整流器 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器
    的头像 发表于 05-14 14:05 206次阅读
    探索NRTS30100MFS高性能沟槽肖特基整流器的卓越表现
    探索NRTS30100MFS高性能沟槽肖特基整流器的卓越表现 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-14 14:10 195次阅读
    onsemi肖特基整流器 NRTS6100PFS/NRVTS6100PFS:高性能之选
    onsemi肖特基整流器 NRTS6100PFS/NRVTS6100PFS:高性能之选 在电
    的头像 发表于 05-14 14:10 240次阅读
    探索 onsemi 的 NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 肖特基整流器
    的头像 发表于 05-14 14:15 210次阅读
    安森美NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基整流器:紧凑高效之选
    安森美NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基整流器:紧凑高效之选 在电子设计领域,
    深入解析 onsemi 的 NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 肖特基整流器
    深入解析 onsemi 的 NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 肖特基整流器 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 05-14 14:15 204次阅读
    安森美MBR30170MFS肖特基整流器高性能之选
    安森美MBR30170MFS肖特基整流器高性能之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-14 16:20 94次阅读
