深入解析NRTS3060MFS肖特基势垒整流器
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NRTS3060MFS肖特基势垒整流器。
文件下载:NRTS3060MFS-D.PDF
产品概述
NRTS3060MFS是一款采用SO - 8 FL封装的高性能沟槽式肖特基整流器。它具有较低的正向电压降、较小的漏电流和小的结电容,非常适合用于高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,该整流器还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。其SO - 8 FL封装不仅提供了出色的热性能,还能减少电路板的占用面积,并且具有较低的外形高度。
产品特性
电气特性优越
- 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路的效率。例如,在不同的电流和温度条件下,其正向电压表现良好。当(I_F = 15A),(T_J = 25^{circ}C)时,典型正向电压为(0.48V);当(I_F = 30A),(T_J = 125^{circ}C)时,典型正向电压为(0.48V)。
- 高温下漏电流小:在高温环境下,能够保持较小的漏电流,保证了整流器在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
- 小结电容:小的结电容使得该整流器适合高开关频率的应用,能够快速响应开关信号,减少开关损耗。
- 高雪崩能量能力:具备较高的雪崩能量能力,为Oring或反向保护应用提供了可靠的保障。
工作温度范围宽
该整流器的工作结温范围为(-55^{circ}C)至(+175^{circ}C),能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
封装优势明显
- 小尺寸:其封装的占地面积仅为(31.2mm^2),能够有效节省电路板的空间,适合对空间要求较高的设计。
- 低外形高度:最大高度仅为(1.1mm),满足了一些对高度有严格要求的应用场景。
- 环保特性:该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
机械特性
- 外壳材料:采用模塑环氧树脂外壳,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(在(0.125)英寸厚度下),具有良好的阻燃性能。
- 重量:约为(95mg),较为轻便。
- 焊接温度:用于焊接的引脚和安装表面温度最高可达(260^{circ}C),持续时间为(10)秒。
- 湿度敏感等级(MSL):为1级,说明其对湿度的敏感性较低,在存储和使用过程中相对较为稳定。
应用领域
- 高开关频率DC/DC转换器:凭借其低正向电压降、小结电容等特性,能够有效提高DC/DC转换器的效率和性能。
- 二次整流:在电路中作为二次整流元件,确保输出电压的稳定性。
- 感性负载的续流二极管:用于感性负载的续流,保护电路免受感性负载产生的反电动势的影响。
- Oring/反向保护:其高雪崩能量能力使其能够在Oring或反向保护应用中发挥重要作用。
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_R) | 60 | V |
| 连续正向电流((T_C = 164^{circ}C),DC) | (I_{F(DC)}) | 30 | A |
| 峰值重复正向电流((T_C = 162^{circ}C),方波,占空比(= 0.5)) | (I_{FRM}) | 60 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(正弦半波,(8.3ms)) | (I_{FSM}) | 350 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,(1ms)) | 600 | A | |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,(100mu s)) | 1200 | A | |
| 非重复雪崩能量((T_J = 25^{circ}C)) | (E_{AS}) | 800 | mJ |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | (-65)至(+175) | (^{circ}C) |
| 工作结温范围 | (T_J) | (-55)至(+175) | (^{circ}C) |
| ESD评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD评级(机器模型) | M4 |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(假设在FR4板上有(600mm^2)、1oz铜焊盘) | (R_{theta JA}) | 56 | (^{circ}C/W) |
| 结到外壳底部的热阻 | (R_{theta JB}) | 0.65 | (^{circ}C/W) |
| 结到外壳顶部的热特性 | (R_{theta JC}) | 3.72 | (^{circ}C/W) |
| 结到阴极引脚的热特性 | (R_{theta JL}) | 1.44 | (^{circ}C/W) |
这些热特性参数对于工程师在设计散热方案时非常重要,能够帮助他们确保整流器在工作过程中保持合适的温度。
电气特性
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压((I_F = 15A),(T_J = 25^{circ}C)) | (V_F) | 0.48 | V | |
| 瞬时正向电压((I_F = 15A),(T_J = 125^{circ}C)) | 0.40 | V | ||
| 瞬时正向电压((I_F = 30A),(T_J = 25^{circ}C)) | 0.53 | 0.60 | V | |
| 瞬时正向电压((I_F = 30A),(T_J = 125^{circ}C)) | 0.48 | 0.57 | V | |
| 瞬时反向电流 | (I_R) | |||
| 结电容((V_R = 1V),(T_J = 25^{circ}C),(f = 1MHz)) | (C_J) | 3140 | pF |
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度(= 300mu s),占空比(leq 2.0%)。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向电流随壳温的降额曲线、正向电流随环境温度的降额曲线、典型正向特性曲线、最大正向特性曲线、典型反向特性曲线、最大反向特性曲线、典型结电容曲线、平均正向功率耗散曲线以及典型结到环境的热特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解整流器在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
封装尺寸
| NRTS3060MFS采用DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | mm | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | mm | ||
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | mm | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | mm | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | mm | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | mm | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | mm | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | mm | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | mm | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | mm | |
| e | 1.27BSC | ||||
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | mm | |
| K | 1.20 | 1.35 | 1.50 | mm | |
| 0.51 | 0.575 | 0.71 | mm | ||
| L1 | 0.125 REF | ||||
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | mm | |
| 0 | 0 | 12° |
在进行电路板设计时,工程师需要根据这些封装尺寸来合理布局整流器,确保其与其他元件之间的间距和连接符合要求。
订购信息
如果您需要订购NRTS3060MFS,可以选择NRTS3060MFST3G型号,其采用SO - 8 FL(无铅)封装,每盘5000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格的详细信息,包括元件方向和带盘尺寸,请参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
总之,NRTS3060MFS肖特基势垒整流器凭借其优越的性能、良好的封装特性以及广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该整流器,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3222浏览量
49978
