高速信号转换利器——MAX9376双路转换器深度剖析
在高速信号处理领域,信号转换的高效性和稳定性至关重要。MAX9376这款LVDS/Anything - to - LVPECL/LVDS双路转换器,凭借其出色的性能,成为众多高速网络路由和背板应用的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:MAX9376.pdf
一、产品概述
MAX9376是一款全差分、高速的双路转换器,支持高达2GHz的信号速率。它有两个通道,一个是LVDS/Anything - to - LVPECL转换器,另一个是LVDS/Anything - to - LVDS转换器。极低的传播延迟和高速特性,使其在高速网络路由和背板应用中表现卓越。
它能接受电源轨内最小幅度为100mV的任何差分输入信号,输入与LVDS、LVPECL、HSTL和CML差分信号标准完全兼容。LVPECL输出有足够电流驱动50Ω传输线,LVDS输出符合ANSI EIA/TIA - 644 LVDS标准。该产品采用10引脚µMAX®封装,在-40°C至+85°C温度范围内,使用单一+3.3V电源供电。
二、关键特性
高速性能
- 开关频率:保证2GHz的开关频率,能满足高速信号处理需求。
- 传播延迟:典型传播延迟为421ps,能快速响应信号变化。
- 脉冲偏斜:最大脉冲偏斜为30ps,确保信号传输的准确性。
- 随机抖动:最大随机抖动为2psRMS,有效减少信号干扰。
输入兼容性
可接受LVDS/LVPECL/任何输入信号,输入共模范围为0.05V至VCC - 0.05V,支持几乎所有差分信号标准。
输出特性
- LVPECL输出:具有温度补偿功能,输出电压稳定,能驱动50Ω传输线。
- LVDS输出:符合ANSI EIA/TIA - 644标准,输出电压受终端电阻影响。
其他特性
- 电源范围:+3.0V至+3.6V的电源工作范围,增强了产品的适应性。
- ESD保护:人体模型下ESD保护大于2kV,提高了产品的可靠性。
三、电气特性
直流电气特性
在不同温度(-40°C、+25°C、+85°C)和多种输入条件下,对差分输入、LVPECL输出和LVDS输出的各项参数(如差分输入阈值、输入电流、输出高低电压等)都有明确的规定,确保产品在不同环境下的稳定性能。
交流电气特性
同样在不同温度和输入条件下,规定了LVPECL和LVDS输出的开关频率、传播延迟、脉冲偏斜、过渡时间和随机抖动等参数,保证了高速信号处理的准确性和稳定性。
四、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN1 | 差分LVDS/任何非反相输入1 |
| 2 | IN1 | 差分LVDS/任何反相输入1 |
| 3 | OUT2 | 差分LVDS非反相输出2,需用100Ω ±1%电阻终端到OUT2 |
| 4 | OUT2 | 差分LVDS反相输出2,需用100Ω ±1%电阻终端到OUT2 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | IN2 | 差分LVDS/任何反相输入2 |
| 7 | IN2 | 差分LVDS/任何非反相输入2 |
| 8 | OUT1 | 差分LVPECL反相输出,需用50Ω ±1%电阻终端到VCC - 2V |
| 9 | OUT1 | 差分LVPECL非反相输出,需用50Ω ±1%电阻终端到VCC - 2V |
| 10 | VCC | 正电源,需用0.1µF和0.01µF陶瓷电容从VCC到GND旁路 |
五、应用信息
输出终端
- LVPECL输出:用50Ω电阻终端到(VCC - 2V)或等效戴维南终端,确保输出失真小,同时注意输出电流不超过绝对最大额定值,遵守设备的总热限制。
- LVDS输出:作为电流控制设备,需用终端电阻匹配传输线的差分阻抗,输出电压取决于终端电阻值,推荐使用100Ω终端电阻进行点对点接口。
电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.01µF电容从VCC到地旁路,且0.01µF电容应最靠近设备引脚。
走线布局
电路板走线布局对保持高速差分信号的完整性至关重要。要减少信号反射和偏斜,增加共模噪声免疫力。避免走线特性阻抗不连续,保持差分走线间距,不使用尖锐角或过孔,匹配差分走线的电气长度。
六、总结
MAX9376双路转换器以其高速、稳定、兼容性强等特点,为高速信号处理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理进行输出终端、电源旁路和走线布局等设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速信号处理
62浏览量
6563
