MDS Medical AC - DC Adapter 19V 150W:医疗电源的卓越之选
在医疗设备的电源供应领域,一款可靠且高性能的AC - DC适配器至关重要。今天,我们来深入了解MDS Medical AC - DC Adapter 19V 150W(型号:MDS - 150AAS19 F/B)这款产品,探讨它的特点、性能和应用价值。
文件下载:MDS-150AAS19 BA.pdf
产品亮点与特性
高效节能
该适配器符合Efficiency Level VI标准,平均效率可达88%(在115Vac和230Vac下),典型效率为90.5%。这意味着在转换电能的过程中,能够有效减少能量损耗,降低运营成本,同时也符合环保要求。
安全认证
它通过了多项严格的安全认证,如IEC 60601 - 1 3.1rd ed.、IEC 60950 - 1以及符合IEC 60601 - 1 - 2 4th Ed.要求。这表明该适配器在医疗环境中使用时,能够提供可靠的安全保障,减少电击等安全风险。
低触摸电流
触摸电流极低,正常情况下小于0.1mA,单故障情况下小于0.3mA。这一特性对于医疗设备的使用者来说至关重要,能够有效避免触电危险。
多重保护
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能。当出现异常情况时,适配器能够自动采取保护措施,如过压保护会在内部反馈电路故障时激活,使输出电压不超过规定范围;短路保护采用“Hiccup mode”,在短路解除后可自动恢复正常运行。
高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)达到100万小时,并且提供3年质保。这充分体现了产品的稳定性和可靠性,减少了设备维修和更换的频率。
隔离设计
采用2 × MOPP隔离,输入到输出的电气隔离为4000Vac,输入到地为1500Vac,输出到地为500Vac。这种隔离设计能够有效防止电气干扰和漏电,保障医疗设备的安全运行。
技术参数详解
输入参数
- 电压范围:90 - 264Vac,能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 频率范围:47 - 63Hz,可在常见的电源频率下稳定工作。
- 输入电流:最大4A(115Vac时)和2A(230Vac时)。
- 浪涌电流:典型值为50A(115Vac时)和100A(230Vac时)。
输出参数
- 输出电压:19Vdc,总调节率为±5%,能够提供稳定的输出电压。
- 输出电流:7.89A,输出功率为150W,满足大多数医疗设备的功率需求。
- 纹波与噪声:典型值为94.4mV pk - pk(满载时),能够为医疗设备提供干净的电源。
机械参数
- 尺寸:85.0x170.0x40.0mm,体积小巧,便于安装和使用。
- 重量:1.1kg(39.6盎司),轻便易携带。
环境参数
- 工作温度:0°C到 + 40°C,存储温度为 - 40°C到 + 85°C,能够适应不同的环境条件。
- 湿度范围:10 - 95% RH(非冷凝),在潮湿环境中也能正常工作。
- 海拔高度:可在3000米(9842.52英尺)的海拔下正常运行。
功能特性解读
启动时间、上升时间和保持时间
- 启动时间:指输入交流电压施加后,输出电压达到设定值的90%所需的时间,该适配器最大启动时间为3000ms。
- 上升时间:输出电压从稳态值的10%变化到90%所需的时间。
- 保持时间:当交流输入崩溃时,输出电压保持调节的时间,该适配器在115Vac和230Vac下保持时间至少为20ms。
动态响应
当负载从额定电流的50%变化到100%时,电源输出电压能够保持在稳态值的±5%以内,确保了在负载变化时的稳定性。
过压、短路、过载和过温保护
- 过压保护:当内部反馈电路故障时,过压保护电路会激活,输出电压不会超过规定范围,并且电源会锁止,需要重新施加输入电压才能重启。
- 短路保护:输出的OLP/OCP功能可提供短路保护,采用“Hiccup mode”,短路解除后自动恢复正常。
- 过载和过流保护:当输出电流在额定负载的110% - 130%之间时,保护功能会激活,电源进入“Hiccup mode”,故障排除后自动恢复。
- 过温保护:当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载时,或者在100%负载下环境温度过高时,过温保护会激活,输出电压进入“Hiccup mode”,直到输入电压重新施加且环境温度恢复正常。
认证与合规
该适配器符合多项国际标准和指令,如RoHS Directive 2011/65/EU,确保产品在环保方面符合要求。同时,Delta公司还获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,以及UL相关认证,证明了产品在设计和制造方面的可靠性和专业性。
总结
MDS Medical AC - DC Adapter 19V 150W以其高效节能、安全可靠、多重保护等特性,成为医疗设备电源供应的理想选择。对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,选择这样一款优质的AC - DC适配器,能够有效提高设备的性能和稳定性,为医疗设备的正常运行提供有力保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
医疗电源
4文章
102浏览量
20725
