MDS Medical AC - DC Adapter 15 Volt, 90 Watt技术解析
在医疗设备的电源供应领域,一款性能可靠、安全合规的AC - DC适配器至关重要。今天我们就来详细解析MDS Medical AC - DC Adapter 15 Volt, 90 Watt(MDS - 090AAS15 F/B)这款产品,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:MDS-090AAS15 BA.pdf
一、产品亮点与特性
1. 高效节能
该适配器满足效率等级VI标准,平均效率在115Vac和230Vac时最低可达88%,典型效率为89.1%,这意味着在能源转换过程中能有效减少损耗,降低运营成本。同时,其待机功率最大仅为0.21W,在不使用时也能节省电能。
2. 安全认证
它获得了多项安全认证,符合IEC 60601 - 1、IEC 62368 - 1等标准,还满足IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。低触摸电流(正常情况下<0.1mA,单故障时<0.3mA)能有效保障使用者的安全。此外,适配器具备过压、过负载、过温及短路保护功能,MTBF(平均无故障工作时间)高达100万小时,还有2×MOPP隔离和3年质保。
二、产品规格
1. 输入特性
- 电压范围:标称输入电压为100 - 240Vac,输入电压范围为90 - 264Vac,能适应不同地区的电网电压。
- 频率范围:标称输入频率为50 - 60Hz,输入频率范围为47 - 63Hz,确保在不同频率的电网环境下稳定工作。
- 电流参数:输入电流最大值在115Vac时为2A,230Vac时为1A;浪涌电流在115Vac时典型值为50A,230Vac时为100A。
2. 输出特性
- 电压与功率:标称输出电压为15Vdc,输出电流为6A,输出功率为90W。
- 电压调节:总调节率为±5%,线路调节率最大为±0.5%,负载调节率最大为±4.5%,能保证输出电压的稳定。
- 纹波与噪声:满载时纹波与噪声典型值为114mV pk - pk。
- 启动与保持时间:启动时间最大为3000ms,保持时间在115Vac和230Vac时最小为20ms。
三、机械与环境参数
1. 机械参数
- 外壳材质:机箱和外壳均采用PC材质。
- 尺寸与重量:尺寸为60.0 x 150.0 x 35.0mm(2.4 x 5.9 x 1.4英寸),重量为450克(16.2盎司),较为小巧轻便。
- 接口类型:输出端子输入为C14插座,还有4针Din / 音叉类型接口。
2. 环境参数
- 温度范围:工作温度为0°C至+40°C,存储温度为 - 40°C至+85°C。
- 湿度与海拔:工作湿度为10 - 95%RH(非冷凝),工作海拔为3000米。
- 抗冲击与振动:非工作状态下,能承受50G、11ms的冲击,每个方向冲击3次;振动测试范围为5 - 500Hz,2.09Grms,每个轴测试20分钟。
四、保护功能
1. 过压保护
当内部反馈电路故障时,过压保护电路会启动,输出电压不会超过规定值,此时电源会锁止,需移除并重新施加输入AC电压才能重启。
2. 短路保护
输出的OLP/OCP功能可提供短路保护。短路发生时,输出电流以“打嗝模式”运行,短路移除后电源恢复正常。
3. 过载与过流保护
当输出电流在额定负载电流的110% - 130%之间时,过载和过流保护启动,电源进入“打嗝模式”(自动恢复),故障排除且电流回到规定范围后,电源恢复正常。如果电流长时间处于110% - 130%之间,还会触发过温保护。
4. 过温保护
当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载时,或者在100%负载下环境温度高于工作温度时,过温保护启动,输出电压进入打嗝模式,直到输入电压移除并重新施加,且环境温度恢复正常。
五、电磁兼容性(EMC)
该适配器符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁干扰和抗干扰方面表现出色。例如,其谐波电流发射符合IEC 61000 - 3 - 2的A类限值,电压闪烁符合IEC 61000 - 3 - 3标准。在抗干扰方面,能承受静电放电、辐射场、电气快速瞬变/脉冲、浪涌、传导干扰、工频磁场和电压暂降等多种干扰。
六、认证与制造商信息
1. 认证情况
Delta获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,适用于医疗设备开关电源和适配器的设计与制造。同时,Delta还是UL Total Certification Program(TCP)批准的IEC62368 - 1客户端实验室,并参与了IEC 60601的UL Client Test Data Program(CDTP)。
2. 制造商与授权代表
制造商分别位于泰国和中国台湾,授权代表分布在荷兰和英国。这为产品的全球销售和技术支持提供了保障。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,综合考虑这款适配器的各项参数和特性,确保其能为设备提供稳定、安全的电源供应。你在实际项目中是否也遇到过类似电源适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安全认证
67浏览量
11015 -
电源供应
31浏览量
6077
