设备分散布线难EtherCAT分支器让现场组网更简单
ZLG致远电子 2026-05-13 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业现场系统复杂,传统 EtherCAT 线性拓扑布线繁琐、单点故障易造成整机停运。致远电子 EtherCAT 分支器变身星型组网,支路独立互不干扰,支持热插拔与级联,适配严苛工况,轻松简化自动化产线现场布线与组网。
08fcc53a-4e7d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg  行业痛点:线性拓扑之困
工业自动化高速发展的当下,EtherCAT总线凭借高速、高实时、确定性的通信优势,成为运动控制、工业机器人、高端设备制造等场景的主流选择。但在实际应用过程,大型系统设备分布分散、产线工艺复杂的问题普遍存在,传统EtherCAT线性拓扑不仅让布线工程变得繁琐,还存在单点故障导致整网瘫痪的风险,成为制约产线效率提升的一大痛点。传统EtherCAT线性拓扑要求所有从站设备串联在单一总线上,在设备分散的产线中,不仅需要大量长距离通讯电缆,布线施工难度大、成本高,还存在严重的故障连锁风险——只要某一个节点出现掉线、插拔或故障,整条总线都会受到影响,甚至导致产线全线停机,给企业带来不小的生产损失。而在汽车制造、机器人协同、锂电池生产等高精度、高可靠性要求的场景中,这种拓扑结构的弊端更是被无限放大。
08fcc53a-4e7d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg  破局方案:ZSW-80系列分支器
为破解这一行业难题,ZLG致远电子推出ZSW-80系列EtherCAT分支器,全系有1入3出,1入5出,1入7出多种版本,以一入多出的灵活设计、多级星型拓扑的创新架构,让复杂工业现场的组网工作化繁为简,为自动化产线打造更稳定、更易维护的网络环境。
1. 互相独立,互不干扰
ZSW-80系列EtherCAT分支器的核心价值,就是打破线性拓扑的局限,将传统的单一总线转换为多级星型拓扑结构,实现一入多出的网络扩展效果。无论是4通道、6通道还是8通道版本,都能从单一主站接口延伸出多条独立支路,让分散在不同区域的设备就近接入对应支路。这种设计不仅大幅缩短了布线距离,减少了电缆用量,让现场布线更规整,还让网络拓扑结构更清晰,后期维护时能快速定位设备位置,大幅降低运维难度。更重要的是,ZSW-80系列的各支路实现了物理独立、互不干扰,当某一支路出现设备掉线、热插拔或故障时,其他支路仍能保持正常运行,从根本上避免了单点故障导致的整网瘫痪。比如在汽车焊接产线中,多台机器人分别接入不同支路,即便某台机器人需要停机维护,其他机器人仍可继续作业,有效保障了产线的连续运行,大幅提升生产效率。
2. 工业级设计,即插即用
针对工业现场的实际使用需求,ZSW-80系列从设计到功能都做到了贴合场景、便捷实用。全系列产品均采用工业级铝壳设计,具备优异的抗干扰能力,能在复杂的电磁环境中稳定运行,同时完美兼容市面上主流EtherCAT主站,无需担心设备适配问题;支持35mm DIN导轨安装,标准化的部署方式节省控制柜空间,适配工业现场的标准化安装需求。在操作与扩展层面,ZSW-80系列更是做到了省心高效。产品支持网口端热插拔功能,设备更换、维护无需停机,真正实现即插即用,大幅提升系统维护效率;同时支持级联扩展,级联个数仅与主站支持的最大节点数相关,无论是小型产线还是大型复杂工艺场景,都能通过多台分支器的级联灵活扩展网络,满足不同规模的组网需求。3. 产品矩阵全系有ZSW-8004,ZSW-8006,ZSW-8008,形成了完整的产品矩阵,一进三出、一进五出、一进七出的丰富配置,让用户可根据现场设备数量、分布情况灵活选择。小到小型智能装备的局部组网,大到大型汽车产线、锂电池生产线的全流程组网,都能找到适配的解决方案,真正实现EtherCAT拓扑的灵活定制。
在实际应用中,ZSW-80系列已在多个行业落地验证。在机器人协同作业场景中,通过分支器将多台机器人分组接入不同支路,既保证了微秒级的实时通信,又实现了功能分区管理,故障定位更快速;在新能源电池生产线中,涂布机、辊压机、分切机等设备通过星型拓扑连接,有效降低了电磁干扰导致的通信异常,设备故障率显著下降;在3C电子组装产线中,分散的IO模块、传感器就近接入支路,布线复杂度大幅降低,项目交付周期明显缩短。从线性拓扑到星型拓扑,从单一配置到多通道选择,ZLG致远电子ZSW-80系列EtherCAT分支器以技术创新破解工业现场组网难题。无论是解决设备分散带来的布线困扰,还是提升网络的稳定性与扩展性,都为工业自动化产线提供了高性价比的解决方案。在智能制造的浪潮下,ZSW-80系列将继续以灵活的配置、可靠的性能,成为工业现场组网的得力助手,让EtherCAT网络部署更简单、更高效。
  • 设备
  • 分支器
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利尔达,LoRa简单
    2020年,CEO陈凯提出了新的集团使命——万物互联简单!这简单的八个字,却是利尔达人一直在思考的问题。
    发表于 12-14 11:33 1822次阅读
    CAN总线高层协议CANWeb现场总线源程序
    趋近于零。 4. 极简布线,施工维护更高效 网络拓扑仅需网关、中继、节点、节点网关4类模块,支持光纤与双绞线混合组网。独创“节点网关分支连接”技术,解决复杂
    发表于 12-28 11:02
    电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
    在工业自动化领域,电磁阀是控制流体、气体或液体通断的核心元件。随着产线升级和设备集成需求的提升,如何传统CAN协议设备与高速实时的EtherCAT网络无缝对接,成为工程师们亟需攻克的
    发表于 07-14 16:16
    耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频通信升级的“真香”指南
    工程师常面临两:老设备用着稳定的CAN总线,但速度已成瓶颈;新系统想上高速的EtherCAT,却被一堆CAN接口的变频(VFD)绊住。直接淘汰?成本太高。其实,有一种方案能让“老伙
    发表于 07-15 15:34
    基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
    、数据丢失,严重影响生产稳定。 1.2 多设备分散,星型布线、扩展性差 传感、采集模块、控制
    发表于 05-20 10:38
    想问问设计RS485中继吗?要求是多路分支
    发表于 05-07 10:46
    TSN 和现场总线:选型要点
    ,是一项以智能传感、控制、计算机、数字通信、网络为主要内容的综合技术。现场总线系统具有以下特点: (1)一对n结构 一对传输线,N台仪表,双向传输多个信号,这使得接线简单,工程周期短,安装费用低。若
    发表于 01-06 13:48
    IP 分支组网解决方案
    IP 分支机构组网解决方案在总部部署高性能设备作为中心网关,在各地分支机构分别部署一台产品作为分 支机构接入网关,与总部网关进行加密的连接。融合多种产品特性,可有效、快速、安全的实现
    的头像 发表于 01-11 11:40 1259次阅读
    异地组网“远程运维”简单
    问题有人新升级的“异地组网”功能统统可以解决! 告别繁琐VPN搭建,运维简单 有人异地组网功能,通过SD-VPN技术轻松实现网络搭建、网
    的头像 发表于 04-30 15:33 1548次阅读
    异地<b class='flag-5'>组网</b>,<b class='flag-5'>让</b>“远程运维”<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
    三格电子新品上市—EtherCAT分支
    简单的线性拓扑改造为多级星型拓扑,达到一入多出的效果,适用于工艺复杂的应用现场。 拓扑图如下(级联的个数仅与主站所支持最大节点数有关。每个分支占用1个
    的头像 发表于 11-04 09:57 1317次阅读
    三格电子新品上市—<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>
    EtherCAT 分支:工业高精度组网的核心枢纽
    汽车焊接、电子装配、多轴运动控制等高精度工业场景中,EtherCAT 总线以纳秒级传输延迟、微秒级同步精度成为首选通信方案。但随着生产线规模扩大,设备分散布局带来的拓扑扩展难题、长距离布线
    的头像 发表于 11-04 16:27 1724次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>:工业高精度<b class='flag-5'>组网</b>的核心枢纽
    工业 EtherCAT 组网神器!SG-ECAT-HUB_4 分支,解锁多拓扑灵活互联
    在工业自动化 EtherCAT 网络部署中,设备分散导致拓扑复杂、布线混乱、同步性差等问题是否一直困扰着你?SG-ECAT-HUB_4 型 Ethe
    的头像 发表于 12-12 10:36 478次阅读
    1 微秒低延时!EtherCAT 分支赋能工业设备高速协同通讯
    JM-ECAT-HUB03-06 系列 EtherCAT 分支 是专为工业自动化领域研发的高性能百兆通讯设备,基于先进的 EtherCAT
    的头像 发表于 01-05 14:18 427次阅读
    ZSW-80系列EtherCAT分支与类似产品的差异
    EtherCAT分支图1ZSW-80系列产品图如图1所示,ZSW-80系列是ZLG致远电子推出的EtherCAT分支
    的头像 发表于 05-12 11:37 107次阅读
    ZSW-80系列<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>与类似产品的差异
    EtherCAT分支与同步单元分组测试
    视频推荐EtherCAT分支+同步单元分组,实现拓扑自由与精准协同。看这一组合如何搞定复杂产线组网,搭建高可靠、易维护的EtherCAT
    的头像 发表于 05-15 11:41 82次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>器</b>与同步单元分组测试
