探索PCM - 3343:高性能PC/104单板计算机的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的单板计算机(SBC)对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——PCM - 3343 DM&P Vortex86DX - 800MHz PC/104 SBC,看看它有哪些独特的特性和优势。
产品特性亮点
低功耗与高性能并存
PCM - 3343采用了超低功耗、无风扇的DM&P Vortex86DX - 800MHz处理器,搭配256 MB板载DDR2内存。这种组合不仅能提供足够的计算能力,还能有效降低功耗,减少散热需求,非常适合对功耗和空间有严格要求的应用场景。你是否在项目中遇到过因功耗过高而导致的散热难题呢?PCM - 3343或许能为你解决这个困扰。
丰富的显示输出
该产品支持VGA + LCD双显示输出,并且支持24 - bit LVDS/TTL。无论是需要连接传统的VGA显示器,还是现代的LVDS或TTL液晶显示屏,PCM - 3343都能轻松应对。这在一些需要多屏显示的工业控制、监控等应用中非常实用。想象一下,在一个工业监控系统中,通过双显示输出可以同时展示不同的监控画面,大大提高了工作效率。
集成浮点运算单元
集成的浮点运算单元(FPU)使得PCM - 3343在处理复杂的数学运算时更加高效。这对于一些需要进行科学计算、图像处理等任务的项目来说是一个重要的优势。你在处理浮点运算密集型任务时,是否希望有一款性能强劲的处理器来提高运算速度呢?
双以太网端口
在标准的PC/104 96 x 90 mm尺寸内,PCM - 3343支持2个快速以太网端口。这为设备之间的网络通信提供了便利,可用于构建局域网、实现数据传输和远程控制等功能。在工业自动化领域,快速稳定的网络连接是确保系统正常运行的关键因素之一。
软件支持丰富
PCM - 3343支持嵌入式软件API和实用工具。软件API包括看门狗、I2C、亮度控制、背光开关GPIO等功能,实用工具则有BIOS闪存、VxWorks® CEFCC等。这些软件支持为开发者提供了更多的灵活性和便利性,能够快速实现各种功能。你在开发过程中是否遇到过因软件支持不足而导致的开发困难呢?
详细规格参数
处理器与内存
- CPU:DM&P Vortex86DX 800 MHz,支持浮点运算单元(FPU),频率为800 MHz。
- L2缓存:256 KB,有助于提高数据访问速度。
- 内存:板载256 MB DDR2 333 MHz SDRAM,最大容量支持512 MB(可根据需求定制)。
显示系统
- VRAM:4 MB内部内存,采用62.5 MHz单时钟/周期引擎(EM +)或86 MHz单时钟/周期引擎(EM4 +),设计用于加速DirectDraw图形引擎。
- 显示接口:支持LVDS(单通道24 - bit,最高1024 x 768)、VGA(最高1024 x 768 @ 85 Hz)和TTL LCD(最高1024 x 768 @ 24 bit单通道TFT LCD面板),支持VGA + TTL、VGA + LVDS双显示模式。
网络与存储
- 以太网:1个Vortex86DX SOC集成的10/100 Mbps快速以太网端口,1个Realtek RTL8100C - LF快速以太网端口。
- 存储:支持CompactFlash(Type I/II),与主PATA共享;PATA 1通道;可选板载4 MB SPI闪存磁盘(可作为启动设备或DOS操作系统的存储设备)。
其他接口
- USB:4个USB 2.0接口,方便连接各种外部设备。
- 串口:3个RS - 232(COM1/3/4),1个RS - 232/422/485(COM2,带RS - 485自动流控制),COM1/2支持控制台模式,并且RS - 232具有ESD保护(空气间隙±15kV,接触±8kV)。
- 键盘/鼠标:1个内部I/O接口。
- GPIO:16位通用输入/输出接口。
- I2C:1个I2C接口。
- 扩展:1个PC/104插槽,可用于扩展功能。
电源与环境
- 电源类型:AT电源,电源电压为5V ± 5%(仅用于启动,LCD逆变器和附加卡可选12 V)。
- 功耗:典型空闲状态(WinXPe)下为0.74 A @ +5 V,3.7瓦;最大测试(Passmark烧机程序)时为0.85 A @ +5 V,4.25瓦。
- 电池:3 V/210 mAH。
- 电源管理:APM 1.2。
- 工作环境:工作温度0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),工作湿度40°C @ 85% RH(非冷凝);非工作温度 - 40°C ~ 85°C,60°C @ 95% RH(非冷凝)。
物理特性
- 尺寸:96 x 90 mm(3.8" x 3.5")。
- 重量:0.508 kg(1.12 lb)。
- 高度:顶部8.6 mm,底部10.6 mm。
产品选型与配件
选型信息
PCM - 3343有多种型号可供选择,不同型号在功能和工作温度范围上有所差异。例如,PCM - 3343EL - 256A1E适用于一般工作环境,而PCM - 3343Z2 - 256A1E则能在 - 40 ~ 85°C的极端温度环境下工作。在选择型号时,你需要根据实际的应用场景和需求来进行判断。
配件与软件
产品包装清单中包含了各种线缆和配件,如PS/2键盘和鼠标线缆、USB线缆、RS - 232线缆等,还配备了散热片。此外,还提供了多种嵌入式操作系统和软件API的选择,包括WinCE、Win XPE、QNX、Linux、VxWorks等,以及SUSI 3.0 SW API。这些丰富的配件和软件支持,为开发者提供了一站式的解决方案。
PCM - 3343凭借其低功耗、高性能、丰富的接口和软件支持等优势,成为了电子工程师在设计嵌入式系统时的一个不错选择。你是否对这款产品有了更深入的了解呢?在实际应用中,你认为它还能在哪些方面发挥更大的作用呢?欢迎在评论区分享你的看法。
单板计算机
92浏览量
16320
探索PCA - 6011:高性能LGA775单板计算机的卓越之选
探索PCM-3718H/HG/HO与PCM-3724:多功能PC/104模块的卓越性能
探索PCA - 6012:高性能嵌入式单板计算机的卓越之选
基于摩托罗拉68000系列处理器的单板计算机开源项目介绍
