MAX9217:27位、3MHz - 35MHz直流平衡LVDS串行器评测
在电子设计领域,数据的高效传输一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款名为MAX9217的27位、3MHz - 35MHz直流平衡LVDS串行器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX9217.pdf
一、产品概述
MAX9217是一款数字视频并行转串行转换器,它能够将27位并行数据串行化为一个串行数据流。其中,18位视频数据和9位控制数据经过编码和复用后,被传输到串行接口上,有效降低了串行数据速率。该器件与MAX9218解串器配对使用,可形成一个完整的数字视频串行链路,互连方式可以是可控阻抗的PCB走线或双绞线电缆。
二、主要特性
2.1 数据编码与EMI抑制
采用专有数据编码技术,不仅实现了直流平衡,还能有效降低电磁干扰(EMI)。在视频消隐期间发送控制数据,并且5个控制数据输入具有单比特错误容错能力。此外,输出共模滤波器进一步降低了EMI。
2.2 高驱动能力与时钟容差
具备大于10m的屏蔽双绞线(STP)电缆驱动能力,同时拥有宽达±2%的参考时钟容差,确保了在不同时钟条件下的稳定工作。
2.3 ESD保护与电源设计
符合ISO 10605标准的ESD保护,接触放电耐受电压为±10kV,空气放电耐受电压为±30kV。采用+3.3V核心电源供电,并设有单独的输入电源,可与1.8V - 3.3V逻辑电平接口。
2.4 封装与温度范围
提供48引脚薄型QFN和LQFP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性
3.1 直流电气特性
在电源电压 (V{CC}) 为 +3.0V至 +3.6V,负载电阻 (R{L}=100Ω ± 1%) ,PWRDWN引脚为高电平,环境温度 (T{A}) 为 - 40°C至 +85°C的条件下,对器件的各项直流参数进行了测试。例如,单端输入的高电平输入电压 (V{IH}) 在不同 (V{CCIN}) 条件下有相应的取值范围,LVDS输出的差分输出电压 (V{OD}) 典型值为335mV等。
3.2 交流电气特性
同样在上述电源和温度条件下,对交流参数进行了评估。如PCLKIN的时钟周期 (t{T}) 范围为28.57ns至333.00ns,时钟频率 (f_{CLK}) 为3MHz至35MHz等。这些参数对于确保器件在高速数据传输时的稳定性至关重要。
四、引脚描述
MAX9217的引脚功能明确,涵盖了电源、数据输入、时钟输入、控制输入以及LVDS输出等多个方面。例如,RGB_IN[17:0]为LVTTL/LVCMOS红绿蓝数字视频数据输入,DE_IN为数据使能输入,用于选择是锁存视频数据还是控制数据。
五、应用信息
5.1 AC耦合优势
AC耦合能够将共模电压提高到电容器的额定电压,有效隔离高低频信号,减少低频接地偏移和共模噪声。使用两个或四个电容器进行AC耦合,可根据实际需求提供不同程度的保护。
5.2 频率范围设置
通过RNG[1:0]输入可以选择MAX9217串行器的工作频率范围,不同的设置对应不同的并行时钟频率和串行数据速率,具体可参考相关表格。
5.3 终端匹配与滤波
器件内部集成了100Ω输出终端电阻,可抑制反射和噪声。同时,通过CMF引脚可连接一个可选的共模滤波电容,进一步降低EMI。
5.4 电源管理
通过控制PWRDWN引脚,可以实现器件的功率控制。低电平使PLL停止工作,输出呈高阻抗状态,降低功耗;高电平则启动PLL并切换输出终端电阻,使LVDS输出正常工作。
六、设计建议
6.1 电路板布局
为了防止串扰,应将LVTTL/LVCMOS输入和LVDS输出分开布线。建议使用四层PCB,分别设置电源层、接地层和信号层。
6.2 电缆与连接器选择
LVDS互连通常采用差分阻抗为100Ω的电缆和连接器,以最小化阻抗不连续性。双绞线和屏蔽双绞线电缆在信号质量和EMI抑制方面表现更优。
6.3 ESD保护
MAX9217具备多种ESD保护模式,包括人体模型、机器模型和ISO 10605标准。在设计过程中,应充分考虑这些保护措施,确保器件在复杂环境下的可靠性。
七、总结
MAX9217作为一款高性能的LVDS串行器,具有数据编码、EMI抑制、高驱动能力等诸多优势,适用于导航系统显示、车载娱乐系统、摄像机和LCD显示器等多种应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理选择频率范围、电源配置和电路板布局等参数,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似串行器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数据传输
9文章
2250浏览量
67795
MAX9248/MAX9250:27位、5MHz - 42MHz直流平衡LVDS解串器的深度解析
MAX9235 10位LVDS串行器:设计与应用解析
深入剖析SCAN921023和SCAN921224:20 - 66 MHz 10位总线LVDS串行器与解串器
10 - MHz至66 - MHz,10:1 LVDS串行器/解串器芯片组的设计与应用
DS90C241和DS90C124:5 - MHz至35 - MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器和解串器深度解析
详解DS90C241与DS90C124:5 - 35MHz FPD - Link II串行器与解串器芯片组
探索DS90C241和DS90C124:5 - 35MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器与解串器
探索DS90C241和DS90C124:5 - MHz至35 - MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器和解串器
MAX9248/MAX9250 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器技术手册
