概述
MAX9209/MAX9213将21位的LVTTL/LVCMOS并行输入数据串行化为三路LVDS输出。第四路LVDS输出为并行速率时钟,为解串器提供时钟。
MAX9209/MAX9213具有可编程直流平衡,允许串行器和解串器通过交流耦合隔离。每个通道上的直流平衡电路对数据进行编码,将传输数据中1和0个数的不平衡限制在规定的范围内。对应的MAX9210/MAX9214解串器对数据进行解码。当直流平衡未被编程时,该串行器与无直流平衡的21位串行器兼容,就象DS90CR215和DS90CR217一样。
提供两个频率范围和两种直流平衡缺省条件,为替换现有的非直流平衡串行器提供最大的灵活性和兼容性。
MAX9209/MAX9213提供TSSOP和节省空间的薄型QFN封装。
数据表:*附件:MAX9209 MAX9213可编程、直流平衡、21位串行器技术手册.pdf
应用
- 汽车DVD播放系统
- 汽车导航系统
- 数字复印机
- 激光打印机
特性
- 可编程直流平衡或非直流平衡工作
- 直流平衡允许使用交流耦合,提高地电平偏移容限
- 低至8MHz工作频率
- 引脚兼容于非直流平衡模式的DS90CR215和DS90CR217
- 集成110Ω (直流平衡)和410Ω (非直流平衡)输出电阻
- 5V耐压LVTTL/LVCMOS数据输入
- 无需外接元件的锁相环
- 高达1.785Gbps数据吞吐率
- LVDS输出符合IEC 61000-4-2和ISO 10605规范
- LVDS输出符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 低截面48引脚TSSOP和节省空间的QFN封装
- -40°C至+85°C的工作温度范围
- +3.3V电源
逻辑图
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX9209在直流平衡模式下的并行时钟频率为8MHz至34MHz,在非直流平衡模式下为10MHz至40MHz。MAX9213在直流平衡模式下的并行时钟频率为16MHz至66MHz,在非直流平衡模式下为20MHz至85MHz。直流平衡或非直流平衡操作由DCB/NC引脚控制(见表1)。在非直流平衡模式下,每个通道每7个并行时钟周期序列化7比特。在直流平衡模式下,每个通道每9个并行时钟周期序列化9比特(7个数据比特 + 2个直流平衡比特)。MAX9213在直流平衡模式下的最高时钟速率为66MHz×9 = 594Mbps。在非直流平衡模式下,MAX9213的最大数据速率为85MHz×7 = 595Mbps 。数据速率以Mbps为单位显示,例如,1Mbps就是1Mbit/s。
直流平衡
通过数据编码,直流平衡电路可限制每个通道上传输的1和0的不平衡。如果为每个传输的二进制1分配 + 1 ,为每个传输的二进制0分配 - 1 ,则分配值的变化称为数字运行求和(DSV)。MAX9209/MAX9213数据通道的最大DSV为10。最多,每10个比特中,1的数量比0多10个。时钟通道的最大DSV为5。限制DSV并选择合适的耦合电容可保持差分信号幅度,并减少交流耦合链路中因信号下降而产生的抖动。
lvds
2文章
1244浏览量
70238 -
串行器
175浏览量
15510 -
MAX9209
3浏览量
6235 -
MAX9213
3浏览量
5914
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
MAX9257/MAX9258 串行器/解串器的CCEN持续时间计算
如何计算MAX9257/MAX9258可编程SerDes芯片组的CCEN持续时间
MAX9209,MAX9213可编程,直流平衡,21位串行器
MAX9209,MAX9213英文数据资料
MAX96705串行器英文手册
MAX9209EUM+TD - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
SN65LVDS302可编程27位串行转并行接收器数据表
MAX9209/MAX9213可编程、直流平衡、21位串行器技术手册
