VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
产品品牌:永嘉微电VINKA
产品型号:VKL060
产品封装:SSOP24
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为15x4位
• 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
• 省电模式(通过关显示进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式15x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.9mm PP=0.635mm)
举报投诉
单片机
6078文章
45628浏览量
675459 -
液晶屏
18文章
758浏览量
47018 -
驱动芯片
14文章
1719浏览量
58187
热点推荐
液晶静态驱动IC高性价比液晶驱动VKS146静态型液晶屏驱动
• 医用仪器
• 车载设备
• 冷气机/暖风机
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL0602.5~5.5V15seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口
发表于 05-23 11:09
静态型液晶屏驱动点阵式液晶显示驱动VKS118静态扫描段码驱动
控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
V
发表于 05-22 11:20
省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL0602.5~5.5V15seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗
发表于 05-21 11:25
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
15seg4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL0762.5~5.5V 19seg4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP
发表于 05-20 10:40
高抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果
发表于 05-18 17:49
点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
接口 LQFP-80超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口
发表于 05-06 15:02
低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
发表于 05-06 10:42
段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LCD驱动、
发表于 04-22 15:06
省电液晶驱动芯片芯片VKL060液晶驱动芯片厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
发表于 03-04 17:37
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
应用领域 ·面板手表·医疗仪器
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口
发表于 11-03 17:29
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
发表于 10-15 17:32
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,�&�接口配置显示参数和读写显示数据,可配置�种功耗模式,也可通过关显示进入省
发表于 07-10 17:44
低功耗液晶屏驱动芯片VKL060 SSOP24段码显示驱动原厂 提供技术支持
