一、案例背景
随着新能源汽车行业爆发式增长,新能源电池制造朝着智能化、精细化方向升级,工业自动化与工业物联网的深度融合成为企业核心竞争力。国内某大型新能源电池企业,聚焦动力电池电芯装配、模组焊接全流程智能化改造,建设高标准自动化产线,旨在解决传统产线协同差、追溯难、运维高的痛点,实现数字化管控升级。
该产线采用“主站统筹+分区控制”模式,核心控制系统选用罗克韦尔ControlLogix系列PLC作为EtherNet/IP主站,统筹MES指令下发、产线节拍协调及核心工艺管控,接入工业物联网平台实现数据集中监控;各分区(上料、装配、焊接、检测)选用倍福CX系列PLC作为EtherCAT主站,负责现场伺服、焊接机器人等执行机构本地控制,依托EtherCAT协议的实时性保障工艺精准。
然而,总线协议异构成为核心瓶颈:罗克韦尔主站基于EtherNet/IP协议,倍福主站基于EtherCAT协议,两者无法直接互通,形成“信息孤岛”。罗克韦尔主站无法获取倍福分区的设备状态、工艺参数等数据,倍福控制站无法接收主站的配方、节拍切换指令,制约柔性生产与数据追溯,阻碍工业物联网落地。经调研,企业选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关(EtherNet/IP从站转EtherCAT从站),构建异构互联解决方案,实现全流程协同管控。
二、塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关是专为工业自动化异构设备互联设计的高性能工业网关,核心聚焦EtherNet/IP从站转EtherCAT从站双向协议转换,兼顾数据采集、物联网接入等功能,适配新能源电池产线严苛场景,核心功能如下:
1.双向协议转换:作为专业协议转换设备,可同时作为两种协议从站,内置高性能芯片,转换延迟≤5ms、丢包率<0.1%,实现双主站数据无缝互通,破解总线协议异构难题。
2.多主站兼容:内置罗克韦尔、倍福等品牌驱动库,无需修改原有程序即可快速集成,适配工业自动化多品牌设备协同需求。
3.数据采集与存储:作为数据采集器,实时采集双网络数据,支持断点续传与本地加密存储,为数据追溯、质量分析提供支撑,助力工业物联网数据闭环。
4.物联网接入:作为智能网关,支持MQTT、OPC UA协议,可将数据上传至工业物联网平台,实现远程运维、故障报警等功能,推动工业物联网落地。
5.工业级可靠性:IP40防护、宽温宽压运行,抗电磁干扰、粉尘能力强,具备故障自愈功能,保障产线长期稳定运行,凸显工业网关优势。
三、案例结构拓扑图
四、项目痛点
引入塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关前,产线面临6大核心痛点,严重影响工业自动化水平与生产效率:
1.总线协议异构,信息孤岛突出:两种协议无法直接交互,罗克韦尔主站与倍福主站各自独立,全产线协同效率低下,总线协议壁垒难以突破。
2.集中监控困难,运维成本偏高:需部署两套独立监控软件,操作人员切换繁琐,故障排查耗时久(平均2小时以上),每月运维成本达5万元,无法实现工业物联网远程运维。
3.柔性生产受阻,换产效率低:电池型号多样,配方参数需手动录入两个主站,换产耗时1.5小时,易出错,产品合格率仅92%,制约产能释放。
4.数据追溯困难,不合规:数据分散存储,无法集中采集管理,缺乏专业数据采集器,难以形成完整追溯链条,无法满足行业合规要求。
5.工艺协同不足,质量不稳定:各工位节拍不匹配,出现装配、焊接偏差,产品合格率难以提升。
6.工业物联网落地受阻:数据无法统一接入平台,智能网关缺失,数字化、智能化管控无法实现。
五、解决方案
针对上述痛点,以塔讯TX161网关为核心,构建EtherNet/IP与EtherCAT异构互联系统,实现双主站无缝互通,推动工业自动化与工业物联网升级,具体方案如下:
1.核心设备选型:选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关,支持EtherNet/IP从站转EtherCAT从站双向协议转换,适配双主站异构互联需求,具备工业网关的高可靠性,适配产线严苛环境。
2.网络架构设计:采用“双主站+单网关”架构,网关一端作为EtherNet/IP从站接入罗克韦尔主站网络,另一端作为EtherCAT从站接入倍福主站网络,通过内置协议转换引擎,实现数据帧实时解析、映射与转发,完成指令与数据无缝桥接。
3.数据采集与上传:塔讯TX161作为数据采集器,实时采集双主站的控制指令、工艺参数、设备状态等数据,通过以太网接口以MQTT、OPC UA协议上传至工业物联网平台,实现数据集中管理与分析。
4.系统集成与现场部署:通过塔讯专用软件完成参数配置,无需修改原有设备程序;网关采用导轨式安装于中控区域,靠近双主站减少线路损耗,工业级设计(IP40、宽温宽压)适配产线粉尘、电磁干扰等环境。
六、实施配置过程
实施配置遵循“设备部署→参数配置→联调测试→试运行→正式上线”流程,贴合双主站设备特性,确保协议转换稳定,具体过程如下:
1.现场设备部署:将塔讯TX161网关导轨式安装于中控区域,距离双主站不超过5米,连接通信线路(网关EtherNet/IP端口连罗克韦尔主站,EtherCAT端口连倍福主站),接入24VDC电源,确保线路牢固。
2.网关基础配置:安装塔讯专用软件,电脑连网关配置IP(与双主站同网段),设置通信参数,确保网关被双主站正常识别。
3.协议映射配置(:添加双主站设备模型,设置数据映射规则,将罗克韦尔主站指令映射至倍福主站,将倍福主站数据映射至罗克韦尔主站,保存配置并重启网关生效。
4.主站配置与联调测试:在罗克韦尔、倍福专用软件中添加网关作为从站,配置通信参数;联调测试协议稳定性、数据实时性及异常自愈能力,排查解决通信问题。
5.试运行与正式上线:试运行期间监控系统运行状态,优化配置;确认稳定后正式上线,完成实施全过程。
七、应用效果及实施前后对比
塔讯TX161网关的应用,彻底打通协议壁垒,解决项目痛点,推动产线升级,实施前后效果对比显著:
(一)实施前
协同效率低,人均小时产能80件;运维成本高(月均5万),故障排查久;换产耗时1.5小时,合格率92%;数据追溯难,工业物联网落地受阻,工业自动化水平不足。
(二)实施后
1.协同效率提升50%,人均小时产能达120件,工业自动化水平大幅提高;
2.运维成本降低60%(月均2万),故障排查缩短至30分钟内,实现远程运维;
3.换产耗时缩短至30分钟,参数零错误,合格率提升至99.2%,满足柔性生产;
4.实现全流程数据追溯,符合行业合规;
5.工业物联网成功落地,实现数据可视化与远程管控;
6.网关无故障运行超1000小时,保障产线稳定运行,充分发挥工业网关价值。
八、案例总结
本次项目以塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关为核心,成功解决罗克韦尔与倍福双主站的总线协议异构难题,实现新能源电池产线全流程协同管控,推动工业自动化与工业物联网深度融合,为企业数字化转型提供了可行方案。
在工业自动化多品牌集成常态化背景下,协议转换是破解信息孤岛的关键,塔讯TX161网关凭借高效的协议转换、强大的数据采集与工业级可靠性,适配新能源等多行业严苛场景,有效提升生产效率、降低成本、保障质量。该案例充分证明,塔讯TX161作为专业工业网关与协议转换设备,可广泛赋能各行业,助力企业实现智能化升级,提升核心竞争力。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
plc
5055文章
14983浏览量
489817 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58364 -
ethercat
20文章
1638浏览量
46442
Profinet转EtherNet/IP 西门子PLC与罗克韦尔伺服驱动器工业自动化解决方案
焊接材料生产车间中基于疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关的PLC互联方案
疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关实现罗克韦尔PLC与EtherCAT传感器无缝融合
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
如何实现罗克韦尔PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCAT转EtherNet/IP
EtherNet/IP转EtherCAT协议转换 罗克韦尔与倍福PLC工业自动化应用
