LP9962AA 应用场景梳理:TV 电源 / LED 照明 / 适配器选型参考
电源研发手记 来源:电源研发手记 作者:电源研发手记 2026-05-11 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片定位速览
LP9962AA 是深圳市芯茂微电子推出的 SOP20L 封装全集成谐振控制器,内部集成:
  • PFC 模块 :CCM 平均电流模式,65kHz
  • LLC 模块模拟双向电流控制,35kHz~1MHz
  • 600V 高压半桥驱动
了解基本定位后,我们来看它在三个典型场景中如何落地。
场景一:TV 开关电源
需求特点
TV 电源对 PFC 有强制要求(IEC 61000-3-2),板级空间有限,且需要低待机功耗满足能源标准。
LP9962AA 方案优势
  • PFC + LLC 单芯片完成 ,对比传统 PFC 控制器 + LLC 控制器 + 半桥驱动三片方案,PCB 面积可压缩约 40%
  • PFC 模块采用 CCM 平均电流模式 ,输入阻抗恒定,功率因数高,可满足 TV 电源的谐波要求
  • LLC 模块的 Skip 模式阈值可外部编程 ,配合 BO 脚线电压补偿,在 90~264Vac 宽电压范围内保持一致的轻载触发功率,实现低待机功耗
  • 内置输入欠压、输出过压、输出过流(OCP1/OCP2/OCP3)、过温保护 ,满足 TV 电源对安全保护的高要求
选型要点
关注点LP9962AA 对应特性
安规认证SOP20L 封装,HV/HB/HS 耐压 600V,可满足高压隔离间距要求
待机功耗Skip 模式通过 LL/SS 引脚外接电阻编程,无需额外 MCU
可靠性容性区规避机制,防止异常工况下硬开关导致炸管
电压范围内置 BO 欠压保护(105V 掉电 / 120V 恢复),适应各国电网波动
场景二:LED 照明
需求特点
LED 照明电源对功率因数有要求(尤其是 25W 以上),对成本敏感,同时对寿命和可靠性要求高。
LP9962AA 方案优势
  • CCM PFC 实现高功率因数 ,满足 LED 照明谐波要求(IEC 61000-3-2 Class C)
  • 内置 X 电容放电和高压启动 ,省去外部泄放电阻和启动电路,降低待机损耗
  • 过热保护 150°C(迟滞 30°C) ,在封闭 LED 灯具环境中提供热保护冗余
  • PFC 跟随升压模式 ,可根据负载动态调整 PFC 输出电压,提升轻载效率
选型要点
关注点LP9962AA 对应特性
寿命集成度降低焊点数量和器件失效率,工作结温 -40~150°C 覆盖照明全温度范围
调光兼容LLC 频率范围 35kHz~1MHz,可支持后端调光电路所需宽工作频率
电磁兼容PCB 设计要点中指明 VCC/RVCC 就近放置陶瓷旁路电容、GND 大面积覆铜,有助于 EMI 控制
场景三:AC-DC 适配器
需求特点
适配器产品对体积、效率和成本有综合要求,尤其是 PC 电源适配器和快充适配器。
LP9962AA 方案优势
  • 单芯片集成降低 BOM 数量和 PCB 面积 ,有利于适配器小型化
  • LLC 工作频率 35kHz~1MHz ,可匹配不同功率等级的变压器设计
  • PFC + LLC 联动工作在芯片内部完成 ,减少了外部时序匹配电路的调试工作量
  • 三级 OCP(OCP1/OCP2/OCP3) ,可灵活配置过流保护响应曲线,匹配适配器的不同负载特性
选型要点
关注点LP9962AA 对应特性
功率等级由 LLC 增益范围 + 谐振参数(Lr/Cr/Lm)决定,外围 MOSFET/变压器按需选型
效率LLC 自适应死区时间控制 + 模拟双向电流控制,在全负载范围内优化导通损耗
保护输入欠压、输出过压、输出过流、过温全覆盖,减少外部保护电路
封装SOP20L,编带 1500 颗/盘,适合批量贴片生产
场景需求匹配总表
需求项TV 电源LED 照明AC-DC 适配器
PFC 强制要求✅ 是✅ 25W 以上⚠️ 视应用
集成度需求中高
待机功耗要求严格一般严格
保护全面性高要求高要求中高要求
成本敏感极高
典型功率50~200W25~150W30~150W
LP9962AA 匹配度★★★★★★★★★★★★★
总结
LP9962AA 的三个核心应用场景各有侧重:
  • TV 电源是其最佳匹配场景 —— PFC 强制 + 空间受限 + 保护要求高,芯片的高集成度和完备保护机制正好命中痛点
  • LED 照明需要关注 X 电容放电和高压启动等特色功能带来的外围节省
  • AC-DC 适配器则受益于单芯片方案在外围简化和调试周期上的优势
三个场景下 LP9962AA 的 PFC(CCM 65kHz)和 LLC(模拟双向电流控制 35kHz~1MHz)核心架构保持一致,差异主要体现在外围功率器件选型和控制参数配置上。
  • 电源
  • 适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成 PFC+LLC 的「二合一」狠货,外围零件少到离谱
    模式、150℃ 过温保护、容性区规避等全链路保护。适用于 TV 电源LED 照明、AC-DC 适配器、PC
    的头像 发表于 05-26 11:13 37次阅读
    GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析
    GTM96180-1507-2.0电源适配器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一下GlobTek公司
    的头像 发表于 05-16 12:40 238次阅读
    解析GTM46402 - 4019电源适配器:特性、规格与应用考量
    解析GTM46402 - 4019电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司
    的头像 发表于 05-16 11:40 309次阅读
    探索GTM96180-1507-2.0电源适配器:性能与特性解析
    ICT、ITE、医疗设备以及家用场景电源适配器,属于Class 2电源。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek标志性的黑色,整体外观简洁大方。其显著
    的头像 发表于 05-16 11:15 306次阅读
    解析GTM96060 - 0612电源适配器:设计与应用的深度洞察
    解析GTM96060 - 0612电源适配器:设计与应用的深度洞察 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供必要的能量。今天,我们就来深入剖析GlobTek
    的头像 发表于 05-15 16:15 106次阅读
    AMA24-Y AC 适配器:高效稳定的电源解决方案
    诸多优势的小型墙插适配器,下面将从多个方面对其进行详细剖析。 文件下载: AMA24AK1-050300Y.pdf 一、产品概述 AMA24 - Y 是一款小型墙插适配器,适用于多种应用场景。它具有商业
    的头像 发表于 05-14 11:05 362次阅读
    AMA12 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
    工业级的墙式适配器,具有诸多出色的特性。 文件下载: AMA12AK1-120100Y.pdf 产品概述 AMA12 - Y是一款小型工业级墙式适配器,适用于多种应用场景。它提供90 - 264VAC
    的头像 发表于 05-14 11:05 365次阅读
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
    于消费电子适配器、工业电源模块、新能源充电适配器等各类产品中。 二、核心应用场景与作用原理(一)电流检测与采样电源
    发表于 01-26 15:09
    电源适配器开关机时间测试方法
    电源适配器的开关机时间直接影响电子设备的启动响应速度、待机功耗及使用寿命,是评估适配器性能的关键指标之一。通过标准化测试,可准确获取适配器从触发开关机指令到输出状态稳定 / 关闭的时长
    的头像 发表于 12-31 18:16 7566次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>开关机时间测试方法
    LCR测试仪电源适配器选择要点
    作,这对适配器的稳定性、兼容性及安全性提出了严苛要求。本文从技术参数、安全认证、环境适配三个维度,解析电源适配器选型要点。   一、技术参
    的头像 发表于 12-01 16:39 744次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>选择要点
    松下M9000电源适配器模块资料
    松下M9000电源适配器模块资料
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    CUI 电源适配器能够符合法规要求
    作者: Pete Bartolik 在设计笔记本电脑和台式电脑时,设计人员大都倾向于在确定核心功能、性能和用户体验确定之后再选择电源适配器。但考虑到不断变化的监管影响,可以应将适配器选型
    的头像 发表于 10-03 17:35 2113次阅读
    CUI <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>能够符合法规要求
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10W级AC/DC电源适配器是保障设备稳定运行的关键
    的头像 发表于 09-23 11:13 968次阅读
    U92143芯片赋能10W AC/DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>
    7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave
    领域。应用场景卫星通信:在卫星通信系统中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave可用于连接天线与接收/发射模块,实现信号的稳定传输。雷达系统:在雷达系统中,7/16波导至同轴直角适配器
    发表于 09-23 08:48
    收银机的电源适配器坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
    在日常的商业运营中,收银机作为门店管理的核心设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,当原装收银机电源适配器坏了的话,我们是否可以用其他产品的电源适配器来临时替代收银机的原装
    的头像 发表于 08-02 10:03 1168次阅读
    收银机的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
